Ladeleistung
Ladeleistung
Eine Frage an die Batterieexperten (und entschuldigt bitte gleich vorab meine Unwissenheit): Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es für die Lebensdauer der Batterie grundsätzlich besser sein soll mit möglichst wenig Leistung (also zb. besser 3,7 kw als 7,3 kw) zu laden. Ist das tatsächlich so oder ist das beim IONIQ grundsätzlich egal?
Re: Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Die Frage zwischen 3,7 und 7,3 kW stellt sich nicht wirklich, beides ist bei einem 28kWh-Akku völlig unbedenklich. Grundsätzlich ist die Belastbarkeit der Akkus von der Kapazität abhängig, ausgedrückt duch die C-Rate. 1C entspricht dem Strom bzw. der Leistung, mit dem der Akku theoretisch in einer Stunde zu (Ent-)Laden wäre. Beim Ioniq also 1C=28kW.
Je nach Quelle werden für Lithiumzellen 0,5C bis 1C als optimal genannt, das hängt aber sehr von der spezifischen Zellchemie ab und ist für den Ioniq nicht öffentlich bekannt. Da liegen 7kW jedoch weit drunter (~0,25C). Selbst 50kW mit ~1,7C ist jetzt nicht schockierend hoch.
Zum Vergleich:
Im Modellbaubereich werden heutzutage 4-5C als zulässige Laderaten angegeben. Allerdings sind diese Akkus auch auf schnelles (Ent-)Laden und weniger auf Haltbarkeit optimiert ...
Zum Vergleich:
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Re: Ladeleistung
- Danke erhalten: 446 Mal
Einfach laden...
Solange du keine 170 km/h+70 kW Eskapaden fährst ist alles egal.
Das Thermalmanagement der Batterie (Lüftung, Heizung) kommt damit klar.
Re: Ladeleistung
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
Spielst du damit auf den Rekordversuch von Andreas Hähnel an?Twizyflu hat geschrieben:Einfach laden...
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
Re: Ladeleistung
Ja.
Denn da wurde zusätzlich gekühlt und selbst das ging dann.
Aber man merkte, dass er runter geht.
Bei normalem Fahren und Laden wird genügend Zeit sein, das Temperaturfenster in einem für die Ladung optimalen Bereich zu halten.
Re: Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: Ladeleistung
Ich denke mal eher die Dauer ist entscheidend.
Bis 50 Grad sollten kurzzeitig jetzt nicht brutal wirken...
Darüber wird’s sicher kritisch aber eben dafür gibts Thermalmanagement.
Und wenn dann so manches Auto (Leaf 2j steht mit 45 Grad über Nacht...
Glaubt mir noch keiner wird man aber bald merken am SOH.
Re: Ladeleistung
Nur zur Info, die max. Ladeleistung mit dem Ioniq an AC beträgt 6,6 kW. (und das auch nur mit einem zugekauften Typ2 Kabel. Das in D beigelegte Kabel ist auf 4,6 kW runter geregelt.)gemike hat geschrieben:(also zb. besser 3,7 kw als 7,3 kw)
Gruß - Chinelo
https://www.goingelectric.de/wiki/Hyundai_Ioniq
Ioniq Premium, Aurora Silber, bestellt 13.01.2017, geplante Produktion am 07.03., verschifft am 30.04., ausgeliefert am 27.07.
Re: Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Das ist die offizielle Angabe. Aber es wurden schon von mehreren Leuten über 7kW Ladeleistung ab Typ2 Dose gemessen. Daher wird vermutet, dass sich die 6,6kW auf die Leistung beziehen, die im Akku landet oder auch schlicht ein Fehler in den technischen Daten sind...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Ladeleistung
- Danke erhalten: 128 Mal
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1442
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2773
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4086
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 567
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
