11kW laden
11kW laden
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
sind die 11kW fix oder lässt sich da nach "unten" noch was einstellen.
Wie muss das Kabel kodiert sein? 20A oder höher?
Ich Frage nur, weil man könnte ja auch 7.xkW 3phasig laden.
Ich habe zumindest eine Steckdose die kann maximal 13A je Phase und eben nicht 16A was für 11kW nötig wäre.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: 11kW laden
dreiphasige Ladung mittels Wallbox. nicht über ICCB. Wallbox regelt die Stromstärke. Wallbox hängt nicht an der Steckdose, ist direkt angeschlossen.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
Re: 11kW laden
Soweit die Theorie, denn das geht sicher nicht so.Nils07 hat geschrieben:Meiner Meinung nach einfache Mathematik:
3 (Phasen) X 230 (Volt) x 16 (Ampere) = 11040 (Watt) also ca 11kW
Ist Deine Dose nur mit 13A Abgesichert dann ist die Rechnung 3 x 230 * 13 = 8970 Watt, also ca 9kW
Das Kabel kann auf 16A bleiben, aber es gehen halt nur 9kW rein.
Das Fahrzeug weiss doch nicht was das da 13A abgesichert ist und der LS fliegt!
Re: 11kW laden
Meine Frage bleibt eigentlich offen....kann der i3 3phasig weniger als 11kW laden?Man-i3 hat geschrieben:dreiphasige Ladung mittels Wallbox. nicht über ICCB. Wallbox regelt die Stromstärke. Wallbox hängt nicht an der Steckdose, ist direkt angeschlossen.
Ein ICCB kann ich kodieren.. zwischen 6A und 16A verseht der i3......geht das auch 3phasig?
Dann kann ich auch 6.9kW 3phasig laden (2.3kW 10A je Phase)?
Re: 11kW laden
nochmal: 3phasig hängt immer ne Wallbox oder ein https://www.schnellladen.ch/de/juice-booster-2 dergl^tom^ hat geschrieben: Das Fahrzeug weiss doch nicht was das da 13A abgesichert ist und der LS fliegt!
dazwischen. Der I3 nimmt max 11 kW. Reduzierung erfolgt durch die Box
Model 3 LR RWD
Re: 11kW laden
Ich möchte nicht wissen, ob das eine Box kann, sondern ob er i3 das kann. Irgendwann nach unten wird ende sein.
Der 60er Rex denn du hast kann das sicher nicht, so nehme ich mal an, dass du nicht aus Erfahrung redest.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 28. Jun 2018, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: 11kW laden
Du willst es nicht verstehen? Zwischen dem i3 und deiner Steckdose ist immer Laderegelung. Der ICCB ist einphasig. Wie willst Du denn 3Phasig laden?^tom^ hat geschrieben: Ich möchte nicht wissen, ob das eine Box kann, sondern ob er i3 das kann. Irgendwann nach unten wird ende sein.
Deine Annahme ist falsch, habe eine Ausbildung als Informationselektroniker.
edit: kennst Du schon die Suchfunktion im Forum? zu faul ?
bmw-i3-laden/i3-einstellung-reduzierte- ... 30962.html
Model 3 LR RWD
Re: 11kW laden
Bezieh dich doch bitte auf meine Frage.
Gehört es zur Ausbildung eines Informationselektronikers zu wissen, was der i3 3phasig laden kann?
Genauso wie beim ICCB braucht es auch für 3phasig eine Kodierung (PWM Signal) und genau darum geht es hier eigentlich.
Bis zu welcher Kodierung runter akzeptiert der i3? Mit einer Wallbox hat das erst mal gar nix zu tun!
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: 11kW laden
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Hallo Tom,^tom^ hat geschrieben: Meine Frage bleibt eigentlich offen....kann der i3 3phasig weniger als 11kW laden?
ja kann er. Ich habe mir eine Wallbox samt Steuerung selbst gebaut. Die kleinstmögliche Einstellung (PWM) der Wallbox, bei der der i3 noch lädt liegt bei 4..5A. Es kann aber sein, dass er dazu eine oder zwei Phasen in diesem Fall nicht mehr nutzt, müsste ich mal prüfen demnächst.
Viele Grüße
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1528
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
Laden über nacht mit 11KW
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Do 15. Feb 2024, 15:22Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Kaldenkirchen » Mi 22. Nov 2023, 09:23 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1198
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 384
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 718
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2985
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
