Akku-Kühlung speist zurück ins Netz
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Zur allgemeinen Belustigung hier mal wieder ein besonderes Phänomen der ZOE-Ladeelektronik, das beschriebene soll niemanden verunsichern und hat mit Sicherheit alles seine Ordnung... Es ist nur eine weitere Macke die unsere ZOEs so besonders macht Also keine Angst liebe Einsteiger .
Als ich kürzlich die Zoe eingesteckt habe, war der im Ladeplaner vorgesehene Ladezeitraum noch nicht gekommen, die Zoe wollte aber den recht warmen Akku schonmal etwas kühlen. Das hat sie auch gemacht und dabei versucht der Lader offenbar mit aller Mühe den aktuellen Ladestand im Akku zu halten, läd also ziemlich unregelmäßig scheinbar genau das nach was die Kühlung so verbraucht.
Dabei funktioniert aber scheinbar manchmal irgendwas im Lader nicht optimal (Leistungsfaktorkorrektur? CosPhi? Keine Ahnung..) und die Zoe speist ein Bisschen was von dem Strom den sie auf L2 und L3 zieht auf L1 wieder zurück ins Netz. Das geht meist so eine Minute, manchmal aber auch ein bisschen länger.
Die Frage ist nun: Kann jemand sagen warum genau bzw. was da vielleicht vor sich geht?
Kann ich dafür eine Einspeisevergütung bekommen?
Wie würde ein Lastmanagement (mit Strommessung) reagieren
PS: Ich hab schonmal gelesen dass bei größeren Maschinen (Baukräne, Aufzüge) sowas durchaus auch vorkommt, allerdings ist der Zoe-Lader ja kein Motor.
EDIT: Da die Grafik leider ziemlich verkleinert wurde: Zum markierten Zeitpunkt zieht Zoe auf L2 154W, auf L3 96,6W und spiest auf L1 23,6W ein.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Do 28. Jun 2018, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Akku-Kühlung speist zurück ins Netz
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Hey cool - was die Zoe nicht alles kann... Da hat sie also auch dem CCS etwas voraus... Hihi...DiLeGreen hat geschrieben: PS: Ich hab schonmal gelesen dass bei größeren Maschinen (Baukräne, Aufzüge) sowas durchaus auch vorkommt, allerdings ist der Zoe-Lader ja kein Motor.
Aber gegenüber dem Netz konnte es schon sein daß sie wie ein Motor auftritt da sie ja die Wicklungen des Motors beim Laden mitverwendet...
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Der Zoe-Motor (Wicklungen) ist Teil des Zoe-LadersDiLeGreen hat geschrieben:PS: Ich hab schonmal gelesen dass bei größeren Maschinen (Baukräne, Aufzüge) sowas durchaus auch vorkommt, allerdings ist der Zoe-Lader ja kein Motor.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
DerMarodeur
Das Phänomen hängt wahrscheinlich mit der Induktivität der Motorwicklungen zusammen. Zoe speist in diesem Fall wohl zurück ins Netz. Allerdings hat Zoe diese Energie vorher aus dem Netz bezogen. Wer von Elektronik Ahnung hat, dem sollte "Spannungspumpe" ein -wenn auch nicht buchstäblich- Begriff sein. Anders gesagt: Durch die Nutzung der Motorspulen als Bestandteil der Schaltnetzteils zu Batterieladung gibt es induktive Rückkopplungen ins Netz.DiLeGreen hat geschrieben: Dabei funktioniert aber scheinbar manchmal irgendwas im Lader nicht optimal (Leistungsfaktorkorrektur? CosPhi? Keine Ahnung..) und die Zoe speist ein Bisschen was von dem Strom den sie auf L2 und L3 zieht auf L1 wieder zurück ins Netz. Das geht meist so eine Minute, manchmal aber auch ein bisschen länger.
Ich bin "nur" Elektroniker. Ein Elektroingenieur kann das bestimmt besser erklären als ich.
Hi,
das ist tatsächlich ein Effekt aus der Wechselstromtechnik: Technisch erklärt bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
Die geäusserte Vermutung das der cosPhi da eine Rolle spielt ist auch richtig. Durch die Verwendung der Motorspulen ohne ausreichende Kompensation durch Kondensatoren steigt bei zunehmenden Ladestand der Batterie (zunehmende Pulsung /Strombegrenzung) der Blindleistungsanteil (in der Wikipedia-graphik Q).
Die ZOE scheint besonders berühmt dafür zu sein (ich hatte mal einen Artikel von der Uni-Zürich oder St.Gallen dazu gefunden).
Wichtig ist dabei eigentlich nur:
Tatsächlich mussten früher (Vor dem aufkommen von LED) Firmen mit vielen Leuchtstoff-Leuchten an der Decke (auch die haben Zündspulen und generieren Blindleistung, z.B. in Fabrikhallen), oder vielen großen Maschinen eigene Kompensationsanlagen einrichten um den cosphi in ein erträgliches Mass zu bringen. Das waren im wesentlichen Schränke mit dicken Kondensatoren - quasi der "Antagonist" zu einer Motor-spule).
Bei Gleichstom gibts diesen Effekt nicht (ausser beim ein/ausschalten).
Grüße,
grotti
(Tatsächlich E-Ingenieur;-)
- * Nein, Du bekommst dafür keine Einspeisevergütung,
* diese Blindleistung wird nie "Verbraucht" sondern nur im Kabel hin und her transportiert
* d.h. Du und die Netzbetreiber müssen dafür teures Kupfer kaufen (die Netzbetreiber müssen zusätzlich ihre Trafostationen dafür auslegen/aufbauen)
* Daher müssen Ladestationen ab (7.5 ? kwh) auch beim Netzbetreiber angemeldet werden (Suche nach VDE-TAB, oder https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -ar-n-4100 )
* Vorteil Verbraucher in DE: gemäß Gesetzgebung zahlst Du nur für den Wirkleistungsverbrauch (also nicht für die Blind/Scheinleistung)
Grüße,
grotti
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Okay, bei Dir noch weniger..... PowerFactor 0.27 := cos(phi) = Wirkleistung/Scheinleistung (https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor), phi = 74.3°
Zur Verdeutlichung kannst Du Dir Deinen PF bei Kosinus in https://www.matheretter.de/rechner/trigonometrie eintragen... das was in die Batterie geht, ist der 0.27'te Teil von dem was an der gesamten Leistung transportiert wird, der Rest wurde "Blind" auf der Leitung hin-und hergeschubbst.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Du bist auch sicher, dass dein Messgerät richtig funktioniert?
Da scheint ein Offset drin zu sein, denn bei voller Ladeleistung würde ich erwarten, dass alle 3 Kurven ziemlich deckungsgleich sind.
Sind sie aber nicht.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2522
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2078
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 457
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
