Leistungsmessung BMW i3s
Re: Leistungsmessung BMW i3s
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Hab`s gerade gefunden:
bmw-i3-antrieb-elektromotor/technik-dia ... 26617.html
Demnach entsprechen die 160km/h Vmax des i3s 12.238min-1 des Motors, oder hat der i3s eine andere Untersetzung als der i3?
Warum hat man dann am Rollenprüfstand nicht bis Vmax gemessen?
Zuletzt geändert von Knobi am Di 26. Jun 2018, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Das ist die Leistungskurve aus der offiziellen BMW Kommunikation bei der Vorstellung des i3s.
Die Kurven sind sehr ähnlich.
Das Soll wird also erfüllt.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- bluppdiwupp
Wäre trotzdem interessant gewesen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der S bei einem stehenden Start im Bereich ab 80km/h nicht ganz so stark anschiebt, als wenn ich bei ca. 80 km/h und wenig Last vollen Schub gebe.
Kann eine reine subjektive Fehleinschätzung sein, da man aus der Peak-Leistung dann in die abfallende Kurve kommt und im zweiten Fall eben von fast 0 Vortrieb auf Hurra.
Wenn ich die Specs der 94Ah Akkus richtig gelesen habe, dann könnten etwas nach 5 Sekunden Limitierungen durch den Akku auftreten.
Aus den Specs - Leistung bei Entladung:
5s, 25°C, SOC 90% = 1549 W pro Zelle
30s, 25°C, SOC 90% = 1104 W pro Zelle
Der i3 hat 96 Zellen und müsste bei 135kW also 1406 W pro Zelle bringen.
Wenn die Kurve linear abfällt, dann sollten bis ca 14 Sekunden genug Elektronen fließen.
Interessiert hätte es mich trotzdem.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 100 Mal
In der Leistungsanzeige (Balken, rechts, nach oben) kann man sehen, ob der i3 die Leistung limitiert oder nicht.
Wenn der Akku z.B. sehr kalt ist und man Berg hoch fährt, geht das sehr schnell. Einmal richtig drauftreten, und schon vor Erreichen der Endgeschwindigkeit wird die Leistung gekappt.
Jetzt, bei wärmeren Temperaturen, geht das nicht so schnell.
Bei unserem 60 Ah i3 ist das so.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Mei
Die ansteigende Leistungskurve.bluppdiwupp hat geschrieben:die Aussage habe ich nicht verstanden... erkläre malMei hat geschrieben:Schön sieht man, dass E nicht alles ist.
Man hat nicht immer die maximale Leistung.
Erst ab 85km/h hat man volle Leistung.
Bei 50km/h gerade mal 118EPS.
Das eben nicht 100% Leistung ab 1km/h zur Verfügung steht merkt im Vergleich mit dem GTE.
Der benutzt ja das Getriebe mit, auch im E-Modus.
Der GTE mit gerade mal 102 EPS bei 1650kg zieht aus dem Stand besser als andere E-Cars. Erst ab 80km/h merkt man dass es nur 102 EPS sind.
Zumindest ist der i3S wohl besser als der normale i3. Der hat ab 100km/h garkeine Puste mehr gehabt.
Casamatteo
Nein, keine abfallende Gerade (-x), sondern "eine leichte Kurve", nämlich eine Hyperbel (1/x), also Abfall des Drehmomentes proportional 1/Drehzahl. Dann kürzt sich die Drehzahl heraus, das gleicht den Anstieg der Drehzahl exakt aus, so dass die Leistung in dem Bereich konstant ist.bm3 hat geschrieben:das Moment an den Rädern müsste ab Erreichen der Maximalleistung (theoretisch) linear mit der Drehzahlerhöhung wieder abfallen, also mit einer Gerade und nicht mit einer leichten Kurve.
Außerdem fällt auf dass der Prüfstand wie bei Verbrennern üblich erst bei höherer Drehzahl misst, typisch ist im 4. Gang von Leerlaufdrehzahl bis Nenndrehzahl, etwa 30 km/h bis 160 km/h. Bei E-Autos sollte ab 0 km/h gemessen werden.
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5655
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 - Winterräder vom i3s eintragungsfähig?
Antworten: 12von kabe » Sa 25. Nov 2023, 11:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1121
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 29. Nov 2023, 20:53
BMW i3s in Österreich kaufen - wo?
Antworten: 14von Brunzenstein » Sa 27. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 867
Letzter Beitrag von noXan
Di 30. Apr 2024, 16:26
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5901
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 718
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
