Aktuell günstigste Wallbox gesucht
Re: Aktuell günstigste Wallbox gesucht
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Wohl nicht. Die aktuelle Fassung verlangt einen Gleichstromfehlerschutz, entweder vor der Wallbox oder in diese integriert.
Steht sogar hier im Wiki https://www.goingelectric.de/wiki/Normg ... rastruktur
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
DC-Überwachung aber nur wenn dieser zu erwarten. Beim 1-phasige Laden ist es technisch grundsätzlich ein glatter Gleichfehlerstrom nicht möglich. Daher reicht dann der Typ A.
Aber kann man alles vergessen, wenn man eine separat abgesichrte Zuleitung verwendet. Daher grundsätzlich eine eigene Zuleitung mit eigenem FI und Sicherungen. Dann braucht man auch die 6 mA nicht, da der FI für die übrige Hausinstallation nicht mehr erblinden kann. Wer seine Wallbox hinter dem FI für die Hausinstallation anschließt handelt fahrlässig. Ein FI muss einmal pro Jahr auf Funktion geprüft werden. Macht nur keiner. Die 6 mA DC kann nur mit Elektronik erkannt werden. Ob diese nach dem letzten Gewitter noch funktioniert ist nicht garantiert. Der FI Typ A besteht nur aus eine Elektromechanik und ist gegen Überspannungen fehlerresistent. Daher können die Überspannungen von Gewitter usw. dem (im Gegensatz zur DC-Elektronik) nicht viel anhaben
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Meine Wallbox ist zusammen gebaut und funktioniert.
Bei 22kW dreht sich der Stromzähler ganz schön schnell...
Die drei FI-LS und der Stromstoßschalter gehören nicht zur Wallbox. Die sind für Beleuchtung und Steckdosen in Garage und Garten.
Der Smart lädt übrigens nicht zweiphasig.
Das habe ich heute unfreiwillig herausgefunden, da der nagelneue FI defekt war. Der hat eine Phase nicht sauber durchgeschaltet.
Ohne Last hat es zwar gereicht, um die Spannung zu messen zu können, unter Last ist die jedoch sofort zusammen gebrochen.
Hat daher etwas gedauert, bis ich den Fehler gefunden hatte, da der Smart sofort wieder vom Netz geht, sobald er merkt, dass eine Phase weg ist.
Ich hatte schon damit gerechnet, dass ich den Schnelllader gekillt hätte, da ich die Ladung mehrmals kurz hintereinander unterbrochen hatte, als ich das RCM-Modul ausprobiert habe.
Jetzt ist ein neuer FI drin und alles läuft.
Etwas schade ist, dass der Stecker vom Stromsensor des RCM-Moduls vorne auf dem Ding drauf sitzt. So musste ich eine Aussparung in die Abdeckung des Verteilers knabbern.
Laut Zangenamperemeter lädt der Smart nur mit 30A je Phase.
Mit ED_BMSdiag ausgelesen behauptet das Auto, mit 32A zu laden.
Einer lügt da.... :p
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@ecopowerprofi
Hört sich so an als wolltest du den laut Norm empfohlenen Überspannungsschutz verkaufen.
Fürs einphasige Laden wäre ein Brandschutzschalter AFDD nach DIN VDE auch schon Pflicht, wenn man die aktuelle DIN VDE "richtig" auslegt. (Pflicht für Neuanlagen für Gebäude / Räume mit Gütern von hohem Wert.)
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- ecopowerprofi
Wenn Du Dein Tresor mit dem Schmuck deiner Frau in die Abstellkammer mit der Schiffsarmatur und 60W Glühlampe stelltst, dann muss man die Glühlampe mit einem FI Typ B überwachen.JoDa hat geschrieben:Pflicht für Neuanlagen für Gebäude / Räume mit Gütern von hohem Wert.
Mehr braucht man dazu nicht schreiben.JoDa hat geschrieben:Man schafft also künstlich ein Problem, um anschließend die Lösung dafür verkaufen zu können.
Nachfolger für unseren Enyaq iV60 gesucht (welche Familienkombis gibt es aktuell?)
Antworten: 12von ePaulFTW » Di 14. Nov 2023, 09:49 » in Elektroauto Kaufen - 12
- 1674
So 19. Nov 2023, 22:41
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1496
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1153
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1632
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
