Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
Re: Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
- Hat sich bedankt: 422 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Guckst Du hier.
ladeequipment/adapterkabel-an-ladesaeul ... 10081.html
- Danke erhalten: 25 Mal
@mcluki99
ich glaube, ich habe es weiter vorne schon geschrieben.
unsere beiden (privaten) Zoes zicken hier ebenfalls an unserer Firmensäule (Industriezone).
Gleiches Fehlerbild wie du es beschreibst.
Wenn ich das 1 P Kabel vom Ioniq verwende, laden beide Zoes problemlos durch.
dauert halt länger, aber da es sich um fix reservierte Ladesäulen geht, ist das egal.
Ein Arbeitstag hat nun mal mind. 8 Stunden und das geht sich somit locker aus.
Vielleicht kannst dir irgendwo ein 1 P Kabel zum Testen ausborgen.
Oder du kaufst halt ohne vorab Test (gebraucht so um die 120 €)
bring popcorn mit. gekühltes bier habe ich schon hier
klar.EVduck hat geschrieben:Nö, Karlsson, das ist nicht gelogen. Du hast es mehrfach in diesem (und in vielen anderen) Thread geschrieben. Und ich finde es gelinde gesagt unverschämt, andere hier der Lüge zu bezichtigen. Ebenso unverschämt ist es Leute hier zum verschwinden aufzufordern.
Moin sensai, rück mal ein bisschen, ich komm dann auch mal 'rüber.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Zwei Fahrzeuge - wird schon knapp.sensai hat geschrieben:Ein Arbeitstag hat nun mal mind. 8 Stunden und das geht sich somit locker aus.
Leider 3P fest angeschlagen an der Wallbox. Ein 1 P Kabel liegt hier rum, darum auch meine Frage nach "verlängern" auf der letzten Seite. Aber das hat Mennekes wirklich zu Ende gedacht, dass das Verlängern mechnisch verhindert wirdsensai hat geschrieben:Vielleicht kannst dir irgendwo ein 1 P Kabel zum Testen ausborgen.
Das 1P-Kabel ist finanziell gar nicht mehr so weit weg vom Netzfilter (~200€ für 60A)...ich muss nur wissen, dass dieser dann auch die Lösung bringt...
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie gesagt - bei mir zickt er auch mit 1P. Bei 14A weniger als bei 10A, aber auch da nicht störungsfrei. Einen 1P 16A ICCB hab ich leider nicht, viellicht würde es damit ja gehen.mcluki99 hat geschrieben: Das 1P-Kabel ist finanziell gar nicht mehr so weit weg vom Netzfilter (~200€ für 60A)...ich muss nur wissen, dass dieser dann auch die Lösung bringt...
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Es bleibt spannend!
Ich hatte das Auto in der Werkstatt mit der Fehlerbeschreibung: "Auto lädt an einer Ladesäule im Industriegebiet nur genau 10 Minuten lang und bricht dann ab. Tür auf/zu und es geht wieder 10 Minuten weiter".
Der ZE-Techniker hier war sofort voller Feuer und Flamme "Ha! Ja, da gibts ein Update!".
Meine Skepsis war begründet - bei Abholung hat die Klimaanlage nicht funktioniert und das Auto nur mehr mit 6kW geladen. (übrigens Ladeabbruch dann erst nach 20 oder 40 Minuten, statt der üblichen 10 MInuten).
Die haben also das zweite BMS-Update gemacht (auf 0854) und sind noch dazu in die Klima-Falle getappt Naja...Zitat Techniker "mit ZOE kennen wir uns noch nicht so gut aus".
Also zweiter Termin - und diesmal war ich etwas "forscher" und hab direkt drum gebeten die Klimaanlage wieder zu aktivieren und EVC+BCB zu aktualisieren.
Techniker meinte BCB hat er beim letzten Besuch bereits und EVC konnte er nicht, weil bereits aktuelle (203 war drauf).
Ich hab gebeten das nochmal zu checken.
Auto ist abgeholt - nun 204 auf EVC. Ich bin gespannt, wie sich die Situation am Montag beim AG darstellt Halte euch auf dem Laufenden!
Nächster Versuch: wir (ja, inzwischen sind wir zwei ZOE Q210) haben einen FUSS EMV 4F480-032.260 Netzfilter direkt vor die Ladesäule montiert.
Das Auto hat zwar 1x 1h ohne Unterbrechung geladen,aber das muss Zufall gewesen sein (Mittagspause, evtl. weniger Mist im Netz), denn Nachmittags gings wieder mit Unterbrechungen im 10 oder 20 Minuten Zeitraster weiter.
Fazit: leider auch keine Lösung.
Zuletzt geändert von mcluki99 am Mo 5. Nov 2018, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1319
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4024
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 816
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4197
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 853
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
