Ladebox Typ B an Ladebox mit Typ A anschliessen
Re: Ladebox Typ B an Ladebox mit Typ A anschliessen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ist es wirklich nicht möglich, das Thema zu akzeptieren wie es ist? Es gibt für ganz Europa Gesetze welche schlicht und einfach verbieten einen Typ B hinter einen Typ A zu schalten. Die beste Erklärung dazu hier von Siemens auf Seite 44:Itzi hat geschrieben:...
Naja, ein FI Typ B in Serie hinter einem FI Typ A ist sicher keine elegante Lösung, aber zielführend ist sie sehrwohl!
1. Der FI Typ A wird gemessen an seiner allgemeinen Auslösetoleranz nicht nennenswert beeinträchtigt und schon gar nicht blind. Das Schutzziel wird erreicht.
2. Ja okay, eine Selektivität hat man nicht mehr, aber die ist nicht sicherheitsrelevant.
3. Namhafte Hersteller verkaufen eben solche Lösungen.
http://www.automation.siemens.com/mcms/ ... tpi_de.pdf
Ok, blind ist vielleicht ein sehr untechnischer Ausdruck, hier wird von "Die gewünschte Schutzwirkung der FI-Schutzeinrichtung ist damit nicht gegeben." und Grund ist nicht der FI B, sondern einfach der Umrichter an einem Typ A, egal was auch immer dazwischen gehängt wird.
Die Tabelle auf Seite 13 zeigt auch sehr schön dass 2 Phasig (Nummer 5 und 6) mit Type A erlaubt ist, vielleicht die Lösung? 32A einphasig ist für Ladung am Arbeitsplatz schnell genug, und mit Type A möglich.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ja, so wie Robert sagt geht's halt am einfachsten
Nur geht das halt nicht mit der mobilen crOhm Box und weiteren Bastellösungen aus diesem Forum ....
Ich denke wir sollten hier Schluss machen und auf den ur- ur- ur- alten Foren-Eintrag verweisen:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p14997
Erst wer hier "durch" ist (nehmt Euch einen Tag Zeit) sollte noch antworten.
PS: mit #p14997 habe ich Euch genau die Stelle in der Diskussion verlinkt, wo die Firma crOhm Stellung genommen hat, seither habe ich für mich beschlossen keine mobile Version eines 3 phasen Laders zu verwenden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 11 Mal
Nicht alles was irgendwo geschrieben steht ist ein Gesetz. Viele technische Regeln haben andere Gründe als den Personenschutz. In den Installationsanleitungen und Dokus der meisten Hersteller findet sich kein Wort dazu, wo doch sonst jeder dämliche Sicherheitsvermerk angeführt ist - nur so als Vergleich zum Einordnen.
Dass "die gewünschte Schutzwirkung nicht gegeben sei" ist eine sehr pauschale Aussage die ich so nicht gelten lassen kann. Macht man eine Risikoanalyse die alle Szenatrien durchspielt, so wird man erkennen, dass die sich die Schutzwirkung nicht merklich verschlechtert.
Ich habe das leidige Thema bei einer Emob-Tagung auch mit mehreren Fachleuchten diskutiert, die kommen zum gleichen Schluss.
Zu tode gefürchtet ist auch gestorben.
Nocheinmal: Ich befürworte auch den direkten, ordnungsgemäßen Tausch/Einbau des Schutzschalters. Aber wenn das nicht anders geht, ist es mir allemal lieber jemand betreibt in Serie einen zweiten FI als er macht gar nix. Negative Auswirkugnen hat es nicht. Und genau deswegen bieten das auch viele Hersteller ganz offiziell an. Übrigens: Eine ICCB ist u.A. auch nix anderes als ein weiterer FI-Schutz in Serie.
Es ist im Grunde lobenswert, wenn sich Zoe-Fahrer darüm kümmern. ZE-Ready hin oder her. Man kann eigentlich nicht von jedem Fahrer erwarten, dass er jede vorgelagerte Installation überprüft und kein Laie muss das technisch hinterfragen, wenn das Kabel in die Steckdose passt...
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Also wie ist das nun.
Habe eine RWE Box 11kW mit integr. FI B.
Jetzt ist im Haus an dieser CEE rot Leitung ein FI A vorgeschaltet.
Macht das was?
Mich sprach nämlich gerade jemand darauf an:
"Wenn die CEE Dose, an der du die 11kW "Wallbox" anschließt und die CEE in der Hausinstallation angeschlossen ist, dann wird der FI im Haus anscheinend lahm gelegt.
Habe ich gerade erfahren.
Wusstest du von solch einer Problematik?"
"Also mir wurde das gerade so erklärt, dass der ZOE ne Gleichspannung zurück gibt"
"Und die setzt den FI im Haus außer kraft"
"Aber wenn dann im Haus ein Fehlerstrom fließt, dann wird das nicht erkannt"
was ist da nun dran?
Normalerweise löst der B ja vorm A aus oder?
Mehr siehe Anhang:
Macht das was?
Mehr siehe Anhang:
Verstanden.
Macht das mal sticky.
Wär super...
Wär super...
lingley
Noch eins ...
Fehlerstrom messen ist ohne teueres Equipment sauschwer.
Ich hatte trotzdem mal den Erdableitstrom während einer 22kW Ladung gemessen,
und da hielt sich der Fehlergleichstromanteil weit unter den 6mA auf.
Somit sollte der gesunde ZOE mit dem A (EV) keine Probleme beim Laden haben.
Leider hatte ich so ein Teil noch nicht in den Händen, hoffe aber das ich bald mal einen bekomme.
- Matthias_BT
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
An die Elektrotechniker...habt ihr schon mal den Preis von so einem BenderTeil RCMB422EC einholt?
http://www.bender-emobility.com/de/ac-ladung.html
Damit kann man die DC Fehlerströme >6mA erfassen und wäre damit auf der normgerechte und sicheren Seite. Da das Teil relativ klein baut wäre es ideal zum Nachrüsten. Vorausgesetzt es ist preiswerter als ein FI Typ A-EV.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 991
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 839
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 925
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
- 1139
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
