Akku lässt nach
Akku lässt nach
Hallo E-Up-Gemeinde,
Möchte meine Beobachtung mit euch teilen.
Nach mittlerweile 92tkm und 4 Jahren merke ich, dass der Akku nachzulassen beginnt.
Angezeigt wird nach Vollladen (ohne Heizung und Klima) und bei Akku-Wohlfühltemperaturen >20 Grad 135km.
Sehr viel mehr ist kilometermäßig auch nicht mehr zu schaffen bei angezeigtem Verbrauch von 10kWh/100km - ev. 145km wenn alles passt, aber keine 160km mehr.
Aus der Verbrauchsanzeige hochgerechnet ergibt sich in den letzten Monaten eine nutzbare Akkukapazität um 13kWh, manchmal ein bissl weniger, manchmal ein bissl mehr.
Bin gespannt wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, eventuell wird´s doch noch knapp mit dem Garantieversprechen des Herstellers - bis 160tkm und weiteren 4 Jahren ises ja noch ein Stück weit hin
Re: Akku lässt nach
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Die 135 nach dem Laden habe ich auch.
Ebenfalls nach 4 Jahren aber nur 50.000 km.
Und damit fahre ich bei dieser Hitze so um die 145 km.
Ob ich mit Kurzstrecken im Ort noch 160km erreiche..., das werde ich wohl nicht mehr testen.
(Im Juli wechsle ich auf 30kWh Akku mit REX ... )
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Akku lässt nach
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Meine Werkstatt fühlt sich nicht in der Lage, die Akkukapazität nachzumessen. Hat das schon mal jemand machen lassen? Wie sonst sollte man die Garantie in Anspruch nehmen können?
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass beim Unterschreiten der 70% einfach die erweiterten Batteriegrenzen freigeschaltet werden und somit plötzlich wieder über 70% nutzbar wären. Allerdings mit dem Nachteil, dass die Alterung dann umso schneller vorangeht.
Aus diesen Gründen müsste die Akkukapazität deutlich die 70% unterschreiten, wenn man von der Garantie Gebrauch machen möchte.
Hier habe ich mich schon zum Thema Brutto/Nettokapazität beschäftigt:
vw-e-up/netto-vs-brutto-kapazitaet-geda ... 26768.html
Re: Akku lässt nach
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Der e-Up! rechnet meine ich recht simpel die Anfangsreichweite aus. Damit kann man umrechnen was das BMS an Akkukapazität vermutet. Der Faktor liegt meine ich bei 10,4kWh/100km bei hohen Temperaturen (>25°C), das würde bei dir etwa 14 kWh nutzbar gegenüber ursprünglich 16 kWh bedeuten, was noch rund 88% sind. Das sind zwar etwas mehr als die für gute Akkus kolportierten 1-2% kalendarische Degradation, aber ein Garantiefall wird es wohl nicht wenn es linear weiter geht.
Einen besseren Wert würde es nur durch einen kompletten Lade/Entladevorgang unter definierten Bedingungen geben. Das ist allerdings zeitaufwändig und der Akku Gesundheit wegen der unteren Grenze nicht zuträglich.
Re: Akku lässt nach
- Danke erhalten: 54 Mal
Also ich habe über 70.000 auf der Uhr und kann keinen nennenswerten Verlust feststellen. Komme mehr oder weniger genau so weit wie vor knapp 3 Jahren. Mache eine längere Probefahrt und schaue wie sich der Akku so verhält. 120 km sollte man jedoch erreichen. (im Verkehr mitschwimmen) In der Regel sind die verbauten Zellen relativ problemfrei. Bis dato sehr zufrieden.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: Akku lässt nach
Die Garantie beträgt 8 Jahre/160 tkm auf 70% der Anfangskapazität, von daher bist du bei einem 4 Jahre alten Fahrzeug für weitere 4 Jahre auf der sicheren Seite wenn du die Kapazität nicht ausreizen musst. Wenn dir also rund 100km Sommer und 70km Winter Reichweite ohne Nachladung ausreicht sehe ich kein Problem. Meiner liegt nun nach 4 Jahren/60k km bei 148 km maximaler Anfangsanzeige, bei Vergleichsfahrten auf der Hausstrecke ist allerdings keine echte Änderung der Reichweite feststellbar.
Re: Akku lässt nach
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Meine eigene Erfahrung: bei 50.000 km und mehreren Langstrecken lag die Kapazität des Akkus noch bei etwa 95%. Aber, und das war für mich das weit größere Problem, der Innenwiderstand der Zellen war deutlich gestiegen. Konnte ich zum Kaufzeitpunkt des Autos locker 3-4 Schnellladungen ohne Drosselung durchführen, waren es zum Schluss nur noch 1-2. Nach etwa 300 km lag die Akkutemperatur dann schon bei über 40°C. Mit einer vernünftigen Akkukühlung ist das kein großes Problem, aber über die verfügt der e-up! leider nicht.
Wer das Auto nur für den Einsatzzweck nutzt, den VW dafür vorgesehen hat, der wird keine Probleme bekommen. Aber wer das Auto so wie in unserem Fall als einziges Fahrzeug im Haushalt benutzen möchte und auch längere Strecken bewältigen will, der wird diesen Alterungsprozess durchaus zur Kenntnis nehmen. Aber eben nicht zwingend bezogen auf die Reichweite, mit der ich immer zufrieden war.
Re: Akku lässt nach
ich lade meinen E-UP meistens nur auf 90%, ich hoffe so die Batterielebensdauer deutlich zu erhöhen, diese Zellchemie (Samsung SDI) hat so ca. 500 Vollladezyklen (80%), was etwa 50000km Fahrleistung bedeutet, wenn man nur 90% lädt, dann werden aus den 500 gleich 5000 Vollladezyklen...Quelle: Johammer Entwicklungslabor
Re: Akku lässt nach
- Danke erhalten: 140 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 993
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 656
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1744
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
