Privat betriebene öffentliche Ladestation in München
Re: Privat betriebene öffentliche Ladestation in München
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo Fritzchen66,
tolles Projekt! Meinen Respekt dafür, dass Du bei all den Widrigkeiten und dem schier endlosen Paragraphen-, Richtlinien und Bürokratie-Dschungel nicht aufgegeben hast!
DIe Beschilderung die Du hast ist vorbildlich und ich denke jeder weiß was, wann zu tun ist. Eines will ich noch anmerken. Sollte jemand die Ladesäule nach 19:30 Uhr anfahren und mit dem Laden beginnen, könnte er für den nächsten Tag gleich die Parkscheibe mit Ankunft 8 Uhr ins Fenster legen und wäre dann erst in der Folge am nächsten Tag nach 12 Uhr verpflichtet den Platz zu räumen. Ich denke da würde eine Zeitgebühr einen sechzehn-Stunden-Dauerbeleger sicherlich motivieren die Ladesäule früher frei zugegeben.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt und berichte bitte wie es weiter geht!
MünchenBeiNacht
Da kann ich Dir eine Information geben. Wir haben bei uns in einem Vorort von München eine Bayernwerk Ladesäule (2*12KW Typ2) die kostenlos genutzt werden kann. Diese wird so weit ich sehe ausschließlich von Anwohnern genutzt. Ohne große Ladeetikette, dümmliche Zettel oder Ladezeituhr-Anzeigen klappt die Nutzung problemfrei.Es laden dort alle Coleur von verschiedenen Teslas, ZOEs, I3s, Leafs, E-NV200er u.s.w.. Die Säule wird auch immer zeitnah nach Ladeende freigegeben. Und man findet eigentlich immer eine freie Lademöglichkeit. Von der Seite her denke ich wirst Du wenig Probleme bekommen.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑Für Nachbarn plane ich sogar ohne Zeitgebühr. Oder sollte ich auch bei Ihnen ein Zeitlimit oder eine Zeitgebühr für tagsüber einplanen?
MünchenBeiNacht
Zuletzt geändert von MünchenBeiNacht am Do 16. Mai 2019, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Wäre aber nicht gültig. Vom Vorabend aus müsste man die Zeit auf den Halbstundenstrich der nach dem Beginn der Zeitbeschränkungszeit folgt, also 8:30, stellen. Das kann (darf) er um 19:31 aber noch nicht machen.MünchenBeiNacht hat geschrieben: ↑emand die Ladesäule nach 19:30 Uhr anfahren und mit dem Laden beginnen, könnte er für den nächsten Tag gleich die Parkscheibe mit Ankunft 8 Uhr ins Fenster legen
Es gibt sogar ein Gerichtsurteil dafür! Wir sind hier in Deutschland. Da hat Alles sein Ordnung!
Einstellen einer handelsüblichen Parkscheibe beim Parken eines Fahrzeugs vor Beginn der Kurzparkzeit auf den Zeitpunkt des Beginns der Parkbeschränkung.
Vermutlich muss man aber erst noch per Gericht klären wenn einer um 19:45 ankommt, was er dann einstellen muss. Es gibt aber sicher Rechtsexperten die dies beurteilen können. Ich konkretisiere mein Beispiel von oben einfach. Der Lader kommt nach 20 Uhr an. Dann muss er auf der Parkuhr den Beginn der Kurzzeitbeschränkung, hier also 8 Uhr vom nächsten Tag einstellen und kann dann bis 12 Uhr stehen bleiben. Wie gesagt sechzehn Stunden von 20 Uhr des Vortags ausgerechnet.
MünchenBeiNacht
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Danke für die Info bezüglich der Zeitgebühr. Werde es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Klar ist, das niemand nachts aufstehen soll, um sein Auto umzuparken. Aber tagsüber eine Zeitgebühr zu nehmen wäre sicher möglich. Werde es beim Parkverhalten mal im Auge behalten.
Mit
Parkstrom und has-to-be habe ich auf der Messe gestern Kontakt gehabt. Mir wurde deutlich, dass auf eine Verbindung per eigenem GSM-Netz gesetzt wird. In diesem eigenen Netz wird dann sogar unverschlüsselt kommuniziert. Die Adresse des Servers ist eine private IP-Adresse und somit aus dem Internet nicht erreichbar.
Eine Verbindung per VPN wäre zwar möglich, aber die Konfiguration ist zu aufwendig. Da steckt noch viel Potential drinnen.
Werde jetzt erstmal mit einem GSM Router eine Verbindung zum Backend aufbauen
Mit
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Erst mal zu Deiner Initiative!Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Danke für die Info bezüglich der Zeitgebühr. Werde es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Bzgl. Zeitgebühr:
bitte das besser gleich zu Anfang ausführlich überdenken, als dann das Tarifmodell kurz nach Einführung wieder zu ändern - so wie es derzeit laufend unsere großen Helden der Ladeinfrastruktur machen: alle paar Wochen Modell und Preise ändern, so daß kaum jemand mehr einen Durchblick hat....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Fritzchen-66
Es ist geschafft!
Die Verbindung zum Backend steht.
Man sieht es zudem daran, daß alle 4 Led's des Streifens blinken.
Jetzt fehlt nur noch die Aktivierung im Backend und alle Roamer können laden.
Interessant ist, daß aktuell kein VPN favorisiert wird. Vielleicht baue ich zu meinem geplanten 2. Standort eins auf. Dort steht mir eine Internetverbindung mit festen IP-Adressen zur Verfügung.
Vielleicht kann ich dann eine Beispielkonfiguration für eine VPN Verbindung liefern, die ein Einrichtung vereinfacht. Dann kann ich vielleicht anderen helfen, die keine Mobilfunkverbindung nutzen möchten.
Hier jetzt ein Bild. Die eine Ladestation ist zu sehen, die zweite ist hinter der hinteren Säule.
Zuletzt geändert von Fritzchen-66 am So 19. Mai 2019, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich hätte jetzt gedacht das Eichrecht setzt eine Verschlüsselung zwingend voraus.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Mit Parkstrom und has-to-be habe ich auf der Messe gestern Kontakt gehabt. Mir wurde deutlich, dass auf eine Verbindung per eigenem GSM-Netz gesetzt wird. In diesem eigenen Netz wird dann sogar unverschlüsselt kommuniziert. Die Adresse des Servers ist eine private IP-Adresse und somit aus dem Internet nicht erreichbar.
- Fritzchen-66
Hallo HubertB,
Die Verschlüsselung unterbleibt, da in einem eigenen, abgeschotteten Netzwerk kommuniziert wird. Zudem fordert eine gesicherte Übertragung, daß die Abrechnungsdaten nicht manipuliert werden, daher müssen die Daten signiert werden. Eine Verschlüsselung ist nicht notwendig, da jeder mitlesen darf (man ist schließlich im hauseigenen Netz)
- Fritzchen-66
Habe noch den teuren Tarif, bei dem ich 38 Ct pro kWh bekomme.
Aktuell muß ich ca. 30 Ct pro kWh zahlen.
Die Konfiguration der Verbindung zum Backend war etwas schwieriger, da ich einen separaten Router verwende.
Diese Konfiguration war neu, da bisher immer die Masterstation direkt per GSM angebunden ist.
Hoffe meinen 2. Standort bei meinen Eltern gemeinsam anbinden zu können. Eine VPN Verbindung zwischen den Standorten besteht bereits.
Roaming scheint noch nicht aktiv zu sein. Oder sieht jemand die Station schon?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Probier einfach mal eine fremde Karte aus. Das Einpflegen in die Datenbanken dauert manchmal länger als das Aktivieren selber.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1423
Sa 6. Jan 2024, 13:13
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 777
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 152
Letzter Beitrag von thomas.k
Verkaufe: 75kg Radträger für ID.3 (privat, gebraucht)
von eingemaischt » Di 23. Apr 2024, 09:50 » in Marktplatz - 0
- 110
Letzter Beitrag von eingemaischt
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 127
Letzter Beitrag von MikeOWL
