Privat betriebene öffentliche Ladestation in München
Re: Privat betriebene öffentliche Ladestation in München
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Alles klar, vielen Dank für die Info. Ich such schon länger nach was passendem für den gleichen Zweck bis 125A. Bisher hat es aber zum Glück gereicht den Rest stumpf nach der Norm auszurechnen, so ist es natürlich viel schöner, vorallem wenn auch ein Aufzug im Spiel ist.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Oh ein Aufzug, wie viel kW zieht der?
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Wirst du damit Logs schreiben lassen?Fritzchen-66 hat geschrieben:Als nächstes werde ich mit einem Arduino mal die Stöme erfassen, damit ich ein Gefühl für die Reserve erhalte.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Die aktuellen Fördermöglichkeiten der Stadt München sind bekannt? https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtve ... itaet.html
Edit: Sorry, bringt Dir leider nichts „
Gegenstand der Förderung ist die Errichtung von nicht öffentlich zugänglicher Ladeinfra- struktur auf Privatgrund“.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Hallo,DiLeGreen hat geschrieben:Die aktuellen Fördermöglichkeiten der Stadt München sind bekannt? https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtve ... itaet.html
Brauche ich auch nicht, da der Freistaat Bayern meine Ladestationen fördert. Ich brauchte die Stadt nur für die beiden Parkplätze. Bei mir liegt die Besonderheit vor, die Ladesäulen sind auf Privatgrund und die Fahrzeuge davor stehen auf öffentlichem Grund. Der Bordstein von 10cm ist zudem zu schmal, als das ein Fußgänger zwischen Auto und Säule durch gehen will. Damit gibt es auch keine Stolpergefahr aufgrund des Kabels.
Zudem ist der Platz noch überdacht, was will man mehr.
Gruß Carsten
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Fritzchen-66
Heute war ein schwarzer Tag, der Lieferant hat kalte Füße bekommen mit der Installation seiner Wallboxen im öffentlichen Raum. Jetzt muß ich mir einen neuen Lieferanten suchen.
Die Infrastruktur ist soweit fertig. Zur Zeit bekommt der Zähler noch aus der Hausverteilung Strom, da sowohl
Hauptsicherung, als auch der Zähler noch fehlt.
Bei einem maximalen Strom von 63A, dürfte eine Wandlermessung notwendig werden. Braucht man dazu dann beide Zählerplätze? Oder können die notwendigen Wandler in die verblombte Zuleitung verbaut werden?
Dann muß ich den Platz des SLS noch ändern.
Nach der richtigen Konfiguration meines privaten Zählers kann ich jetzt die aktuellen Ströme am Hausanschluß beobachten.
Kann mir jemand sagen, innerhalb welcher Zeit ich die maximal zulässige Schieflast von 20A am Hausanschluß einhalten muß?
Zu den Leitungsdicken:
Mit 70mm^2 komme ich in dem Schrank an.
Für die 2 Ladestationen wird der Strom durch den Zähler per 25mm^2 geführt.
Die einzelnen Zuleitungen wurden dann mit 10mm^2 ausgeführt.
Für Erweiterungen habe ich die linken 5 Hutschienen frei gehalten. Ich erwarte, sobald die gesetzlichen Gegebenheiten sich geändert haben, daß einzelne Garageneigentümer (von 12 Stellplätzen unter dem Haus) auch Ladestationen haben möchten.
Die sollen dann hier Platz finden.
Discovergy (alternativer Messstellenbetreiber) misst auf jeden Fall 60A direkt (habe ich) und bietet auch 100A direktmessend an, wobei du immer auch auf das Wohlwollen deines Netzbetreibers angewiesen bist.
Da ist ein online Live-Monitoring dabei und wenn du deinen Strom bei Polarstern-Energie (echter Ökostrom mit GrünerStrom-Label und sind aus München) kaufst schenken sie Dir sogar die Gebühren für den Discovergy Zähler.
Ich würde versuchen mir den erhöhten Aufwand und die Kosten für die Wandlermessung zu sparen.
Bzgl. Ladesäulen / Wallboxen kämen mir z.B. ABL, Alfen (ICU), wallbe und NewMotion als Anbieter in den Sinn. Anbindung / Abrechnung z.B. über be.energised .
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1410
Sa 6. Jan 2024, 13:13
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 147
Letzter Beitrag von thomas.k
Verkaufe: 75kg Radträger für ID.3 (privat, gebraucht)
von eingemaischt » Di 23. Apr 2024, 09:50 » in Marktplatz - 0
- 105
Letzter Beitrag von eingemaischt
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 112
Letzter Beitrag von MikeOWL
