2,5kw Ladung
2,5kw Ladung
Hallo Zoe Gemeinde,
hat das häufige laden einer ZOE R240 mit nur 2,5kw Auswirkungen auf die Ladeelektronik?
Die 2,5kw sind ein Schätzwert (errechnet aus Ladezeit und delta SOC mit angenommenen 22kwh), genauere Messungen muss ich noch mit der CanZE app durchführen.
Muss man hierbei bedenken haben, dass der Bluetooth Adapter ungewollt ins BMS einschreitet? oder was von dem "elektronischen Kram kaputt macht"?
Mein Adapter: KONNWEI KW902-Black Mini Bluetooth2.1 OBDII Auto Diagnose Scan-Tools für Android, Schwarz
Re: 2,5kw Ladung
Das Laden mit ca. 2,5kW entspricht 1phasig 230V an ca. 11A, also etwa den Gegebenheiten, wenn man mit dem Notladekabel an der hausgebräulichen Schuko lädt.
Dem Fahrzeug, BMS, Akku wird das nichts tun, weils ja dafür vorgesehen ist.
Über die CanZE-Spielereien kann ich dir keine Auskunft geben, weil ichs nicht weiß.
Re: 2,5kw Ladung
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Re: 2,5kw Ladung
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Re: 2,5kw Ladung
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ich habe die CanZE Software oft in Gebrauch, auch habe ich mir den Code (open Source) genau angesehen weil ich mir das Ding nach programmiert habe um die wichtigsten Infos immer auf einem kleinem LCD-Display zur Verfügung zu haben.Atapuma hat geschrieben:...
Wenn man davon absieht, dass sehr große unnötige Tabellen geladen werden, die höchstens dein Handy zum Abstürzen bringen sind die meisten Funktionen harmlos. Es wird so gut wie nie auf den Bus geschrieben, die Software verhält sich meist als reiner Lauscher.
Es gibt aber zwei Ausnahmen: Das Transportprotokoll 2 wird verwendet um die Batteriespannungen und die Zelltemperaturen aus zu lesen. Dazu muss eine Anforderung via CAN geschrieben werden. Ich halte die Software an dieser Stelle für sauber programmiert, und verwende diese gegebenenfalls auch selber. Wenn Du vorsichtig sein willst, verwende die Funktionen Spannungen und Temperaturen aus dem Hauptmenu einfach nicht.
Geschrieben wird aber auch zum Fehlerspeicher auslesen und Fehlerspeichern löschen. Da hätte ich allerdings so meine Zweifel ob das sauber programmiert ist, dazu fhelen teilweise die Informationen wie es richtig abgefragt werden solle. Hier scheint mir die Software eher nach dem Prinzip "Trial and Error" programmiert zu sein, und wenn es irgendwo mal funktioniert hat, diese frei gegeben... Die habe ich nicht probiert, da wäre mir mein Fahrzeug zu schade drumm den Beta Tester zu spielen.
Diese Funktion findest du im Untermenü "technisch" zu erreichen über die drei Punkte rechts oben.
Und wenn du jetzt noch die Finger von dem Untermenü "experimental" lässt, kann dir eigentlich nichts passieren.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: 2,5kw Ladung
z.b. daUliZE40 hat geschrieben:Sagt wer? Wiso?BigBubby hat geschrieben:du verachwendest halt enorm viel Energir, da das Laden so relativ ineffizient ist.
Mal wieder Wirkleistung mit Wirkungsgrad verwechselt? Ausserdem ist beides bei der R-ZOE einphasig gar nicht so schlecht.
renault-zoe-laden/ladeeffizienz-zoe-ein ... 14827.html
Re: 2,5kw Ladung
Re: 2,5kw Ladung
Für den echten Wirkungsgrad der ZOE R240 und anderen E-Fahrzeugen guck mal hier:
https://www.iee.fraunhofer.de/content/d ... 170411.pdf
Re: 2,5kw Ladung
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Beobachtungen aus früheren Diskussionen beziehen sich auf das 210er Modell. R240 hat bei 10 A einen Powerfactor von 93% und bei 14 A von 98 %.BigBubby hat geschrieben:du verachwendest halt enorm viel Energir, da das Laden so relativ ineffizient ist.
Was bei der Diskussion immer vergessen wird: Wie ist die Leitung zwischen dem Zähler und der Zapfstelle beschaffen? Also der Querschnitt und die Länge des Kabels? Aus diesen beiden Werten ergibt sich der Widerstand, der mit dem Quadrat des Stromes multipliziert die Verlustleistung auf diesem Kabel ausmacht. Das heißt, die Erhöhung des Stroms von 10 auf 14 A bedeutet eine Verdoppelung der Verlustleistung auf der Zuleitung und wird am Zähler mit abgerechnet. Zum Beispiel von 157 Watt auf 305 Watt bei einem dünnen (1,5 mm2) langen (70 m) Kabel.
Fazit: Wenn man Zeit hat, ruhig langsam laden.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1485
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1025
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1343
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
