Fenster auf vs. Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Vor Jahren hatte ich mal einen Bericht gelesen, dass es bei einem Fahrzeug verbrauchstechnisch unerheblich ist die Klimaanlage auszuschalten und das Fenster zu öffnen. Durch die dadurch entstehenden Luftverwirbelungen sei der Verbrauch genauso viel höher, als beim Betrieb der Klimaanlage.
Gibt es da irgendwelche Erhebungen, ob das beim Elektroauto genauso ist?
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
Re: Fenster auf vs. Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hier steht ein bisschen was an Erfahrungswerten:
nissan-leaf-allgemeines/energieneutrale ... t9539.html
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Beim Verbrenner hat es die Faustformel gegeben, dass die Klimaanlage ab 60km/h weniger Energie benötigt als das offene Fenster.
Ich habe mich auch schon gefragt ob es zu dieser Zahl eine Änderung beim EV gibt. Da aber beim Verbrenner genauso wie beim EV die Klimaanlage an einer Welle liegt und es sich daher in beiden Fallen um Antriebsleistung handelt, sollte der Vergleich Antriebsleistung durch offenen Fenster und Antriebsleistung der Klima wohl ungefähr gleich verhalten. Einziger Unterschied: der Verbrenner treibt die Klima und den Antieb mit gleichem (schlechtem) Wirkungsgrad, die elektrische Antriebsmaschine der Kila im Ev ist aber ein eigender Motor der in Leistung/Drehmoment durchaus optimiert sein kann.
Auch ist es sicher ein Unterschied mit welher Leistung die Klima zur Sache geht. Wenn man diese mittels der ECO Taste auf 1kW Begrenzt, wird die Luft im Innenraum zwar nicht die gewünschten 19 Grad erreichen, aber diese 1kW werden durch das offene Fenster sicher schon bei geringeren Geschwindigkeiten verbraucht werden.
Ich denke daher, dass bei Wegfahren und niedriger Geschwindigkeit das öffnen der Fenster durchaus energiesparend ist um die hohen Temperatur nach Start aus dem Fahrzeug zu bekommen. Beim Fahren selber ist Kila in ECO wohl die bessere Wahl.
(Für mich übrings die einzige sinnvolle Anwendung der ECO Taste.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Solarmobil Verein
Glaube ich nicht.AbRiNgOi hat geschrieben:Da aber beim Verbrenner genauso wie beim EV die Klimaanlage an einer Welle liegt ...
Wie sollte die Klima denn arbeiten, wenn das EV steht?
Wie es beim i-MiEV genau funktioniert, weiß ich nicht , aber der Kompressor (oder was auch immer die Kühlung macht) hängt mit Sicherheit nicht an der Antriebswelle des Motors (der hinten unterm Kofferraumboden im Heck sitzt), da ist nix dran außer 2 Antriebswellen mit ihren Rädern. Leistungseinbußen (etwas verringerte maximale Beschleuniung und je nach Motorleistung ggf. sogar keine VMax mehr) wie bei einem Verbrenner hat man nicht, nur eine Reichweitenverringerung, die bei Einschalten der Klima sofort in der Reichweitenanzeige zum Tragen kommt.
Der Ampera hat eigene Pumpen, Kreisläufe etcpp. unabhängig von irgendwelchen Antriebswellen. Der Reichweitenverlust hier ist meßbar, aber nicht wirklich alltagsrelevant.
Die Ursprungsfrage habe ich mir aber auch schon gestellt.
Ist mir allerdings egal, weil bei geringen Geschwindigkeiten (Stadt, gemütlich übers Land) fahre ich häufig mit offenen Fenstern. Wird die Geschwindigkeit höher, wird es mir zu laut => Fenster zu, Klima an.
Muss Du auch nicht.Solarmobil Verein hat geschrieben:Glaube ich nicht.
Was ich aber zu erklären versucht habe, es liegt auf einer Welle nicht auf der Antriebswelle. Und weiter:
Kurz: Der Sinn war auszudrücken, das Prinzip ist das Gleiche, also sollte die Klima im EV die gleiche Leistung verbrauchen wie im Verbrenner, nur das die Erzeugung der Energie an einer drehenden Achse mit einem Elektromotor besser dargestellt werden kann als mit einem Verbrennungsmotor. Die Leistungsverhältnisse aber sollten die gleichen sein. Im Gegensatz zur Heizung wo das Wirkprinzip stark unterschiedlich ist,AbRiNgOi hat geschrieben:Einziger Unterschied: der Verbrenner treibt die Klima und den Antieb mit gleichem (schlechtem) Wirkungsgrad, die elektrische Antriebsmaschine der Klima im EV ist aber ein eigener Motor der in Leistung/Drehmoment durchaus optimiert sein kann.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ab welcher Geschwindigkeit es effektiver ist statt das Fester die Klima zu verwenden, wird bei jedem EV anders sein. Im Stadtverkehr wird aber auf jeden Fall das Fester besser sein. Bei 100 auf der Bahn nehme ich dann doch lieber die Klima. Oder einfach nur die Lüftung ohne eigeschalteten Kompressor. Dann lieber den Lüfter 1-2 Stufen höher.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Alles pollengeschädigter...nutze ich meist nur die lüftung...gezielt auf die unterarme...reicht mir die abkühlung aus
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
so kühlen sich auch kängurus in australienBlue shadow hat geschrieben:Alles pollengeschädigter...nutze ich meist nur die lüftung...gezielt auf die unterarme...reicht mir die abkühlung aus
zum thema: interessant. ich selber kann nichts dazu sagen außer, dass ich meine mich zu erinnern, dass das hier mal thema war 20??. kurz nach meiner anmeldung hier, also: 2014
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Glaube ich nicht. Wenn du gerade zwischen heißen Häuserschluchten ohne Luftzug im Stau stehst, ist es wohl effizienter, die Klima zu nutzen. Würde es eigentlich reichen, ein Solardach zu haben und damit die Klimaanlage zu betreiben - viel Sonne, viel erzeugeter Strom, viel benötigte Kühlung?Priusfahrer hat geschrieben:Im Stadtverkehr wird aber auf jeden Fall das Fester besser sein.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 890
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1053
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 544
Mo 4. Sep 2023, 09:37
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 986
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 615
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
