VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich habe eines (für meinen I3) und werde dieses auch so umschreiben lassen. Ist aber eigentlich schon fast ein eigener Diskussionspunkt.
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Es gibt zum E-Kennzeichen keine Alternative. Das E-Kennzeichen ist die amtliche Kennzeichnung, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, dass gemäß Elektromobilitätsgesetzes (EmoG) entsprechende Bevorzugungen erhalten kann. Ohne E-Kennzeichen darf man je nach Stadt noch nicht einmal an einer Ladesäule parken. Siehe z.B. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e ... adesauele/
Es gibt keine amtliche Kennzeichnung, die besagt, dass bestimmte Karosserieformen auf ein Elektroauto hinweisen.
Warum sollte man sich kein E-Kennzeichen für den ID.3 holen?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Habe die Rücksitzbank auf der IAA entfernt. Darunter ist nur Blech und kein Platz.
Unter dem Blech soll bei der kleinen und mittleren Batterie ein (nicht nutzbarer) Hohlraum sein. Die große Batterie soll diesen Hohlraum ausfüllen. Info von einem der VW-IAA-Mitarbeiter...
Ich war neugierig, ob man einen komplett ebenen Ladeboden bis zu den Vordersitzen erhält, wenn man die Sitzfläche der Rückbank entfernt. Zumindest beim ausgestellten ID.3 FE Linie 3 Vorserienmodell keine Option, da das Teil an einem relativ kurzen Kabel ohne Stecker hing (vermutlich für die Sitzheizung der Rückbank).
Habe leider kein Foto gemacht
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Natürlich sollte man mit einem BEV auch das E-Kennzeichen nutzen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Du hast auf einer Automesse die Rückbank eines Showwagens ausgebaut??Electric Revolution hat geschrieben: ↑
Auch die große Batterie ist komplett flach und füllt eben nicht diesen Raum unter den Sitzen aus.Unter dem Blech soll bei der kleinen und mittleren Batterie ein (nicht nutzbarer) Hohlraum sein. Die große Batterie soll diesen Hohlraum ausfüllen. Info von einem der VW-IAA-Mitarbeiter...
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Aber wenn die Elektronik dann nicht in einem der Fächer für die Module sitzt, sondern oben auf die Batterie verlegt wird...CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Auch die große Batterie ist komplett flach und füllt eben nicht diesen Raum unter den Sitzen aus.
Der Sinn der MEB-Batterie ist doch dass man sie massenhaft immer gleich bauen kann und nicht für jedes Auto eine eigene. Damit will VW ja die Kosteneinsparungen erzielen können. Und wir haben bisher keinerlei Hinweis darauf gesehen dass das so kommen wird, jede Grafik zu jedem MEB-Auto das bisher veröffentlicht wurde zeigte eine flache Batterie.
Ja mit Unterstützung eines freundlichen VW-Mitarbeiters. Sitzfläche ist lediglich mit Clips am Blech befestigt.CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Du hast auf einer Automesse die Rückbank eines Showwagens ausgebaut??
Wie gesagt, zitiere ich nur den freundlichen VW-Mitarbeiter.CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Auch die große Batterie ist komplett flach und füllt eben nicht diesen Raum unter den Sitzen aus.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1505
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 987
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1423
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2610
