VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Danke erhalten: 8 Mal
Das Prebooking Event würde ich bisher als mit die verlässlichste Quelle ansehen: https://volkswagen.gomexlive.com/vw_live_pk/
Bei ~ 18:07 kommt die Aussage zum Schnellladen:
"Even the ID.3 with the smallest battery will take on energy needed for at least 260km of range during just a 30 minute coffee break"
Vorher wurden in der Präsentation die 330km und 45kWh für die kleinste Batterie gezeigt.
Darauf basierend habe ich oben ja ein bisschen overflächlich rumgerechnet.
Aber wie gesagt bin ich da auch eher skeptisch, würde mich aber freuen wenn solche Werte in der Realität zu erzielen sind.
Mit den Aussagen von 150kW lässt sich das aber nicht so ganz in Einklang bringen.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Die Ladekurve ist doch "nur" Software *g* Die kann sich jederzeit ändern. Abhängig von den Erfahrungen die VW mit der Haltbarkeit der Akkus im tatsächlichen Alltagsbetrieb macht. Technisch dürfte es auch möglich sein die Ladekurve fahrzeugspezifisch an den Zustand der Batterie anzupassen. Wer häufig schnell lädt dessen Ladekurve flacht dann ab. Im Sinne der Haltbarkeit/Garantie wäre das ja durchaus sinnvoll.
Also erstmal abwarten.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Das sagt Seat:
https://insideevs.com/news/348921/seat- ... barcelona/
Sind die selben 260km, obwohl SEAT vom mittleren Akku spricht und VW vom kleineren.... irgendwie seltsam.With a practical range of between 300 and 420 km thanks to its 58 kWh battery, this vehicle is ready to travel beyond urban limits. The battery is compatible with direct current superchargers of 100 kW; Thanks to this, the SEAT el-Born will take the energy needed for at least 260km in only 30 minutes.
M3 LR 2022
Ja - die SINNVOLLE Ladekurve mag davon abhängen *g* Aber in der Praxis steckt in den Autos halt ein Computer der die Ladekurve abhängig von diversen Parametern vorgibt. Und den kann man jederzeit aktualisieren. Beim Id.3 vermutlich sogar OTA. Bei Tesla haben wir ja auch gerade in letzter Zeit gesehen das der Bordcomputer bisher eher konservativ geladen hat und jetzt geht plötzlich deutlich mehr - auch für Bestandsfahrzeuge. Das kann - und wird - bei VW vermutlich ähnlich sein. Denen fehlen halt aktuell noch "Massendaten" und daher werden sie sicherlich in Hinblick auf die Garantie erstmal etwas konservativ vorgehen.
Aber egal: 260 km in 30 Minuten heißt vermutlich irgendwas um die 100 kW im Durchschnitt.
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Ist es nicht interessant dass sie ausgerechnet über das Laden der kleinen Version gesprochen haben und nicht über die Version um die es bei dem Event eigentlich ging, um die First Edition mit dem mittleren Akku?
Könnte es vielleicht sein dass der 58 kWh Akku das schlechteste aus beiden Welten hat? Einerseits kann er nicht mit 125 kW geladen werden wie der große, da er allerdings größer ist als der 45 kWh Akku dauert es auch länger bis man bei den 80% ist.
260 km sind ca. 36 kWh, das entspricht also den 80% beim kleinen Akku, die in 30 Minuten erreicht werden sollen. Wenn nun der mittlere Akku ebenfalls nur mit der gleichen Geschwindigkeit geladen wird dann lädt man zwar auch 260 km oder 36 kWh in 30 Minuten nach, aber das entspricht bei dem Akku dann eben nur 62% und bis 80% kommen dann eben noch 17 Minuten dazu, siehe Seat el-Born.
Zuletzt geändert von CaptainPicard am Fr 10. Mai 2019, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 17 Mal
Es ging mir weniger um Kritik am VW-Design sondern um die meiner Meinung nach nervigen Downgrades/Entschärfung von schönen und aufsehenerregenden Studien. Die Automobilindustrie ist eine der wenigen Branchen, wo sowas überhaupt üblich ist. Und gerade VW/Audi fällt da negativ auf.
- Hat sich bedankt: 826 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Ja und ?!?CaptainPicard hat geschrieben: ↑Könnte es vielleicht sein dass der 58 kWh Akku das schlechteste aus beiden Welten hat? Einerseits kann er nicht mit 125 kW geladen werden wie der große, da er allerdings größer ist als der 45 kWh Akku dauert es auch länger bis man bei den 80% ist.
Dafür hält er dann doch wohl länger den 100kW-Ladestrom und hat dadurch in der Zeit, wo der kleine Akku schon reduziert, einen größeren Reichweitengewinn.
Das wäre völlig unlogisch, es sei denn, man lädt stur mit 72kW bis 80% durch. Oder an einem 50kW-CCS-Lader, da haben die nach 30min halt die gleiche Strecke eingeladen - egal, wie groß der Akku ist. Da es aber real eher mit 100kW beginnt, flacht der kleine Akku eher ab - der größere hält den Strom länger und hat so nach 30min logischerweise mehr als 36kWh /260km nachgeladen - auch wenn das dann eben noch nicht ganz 80% sind.CaptainPicard hat geschrieben: ↑260 km sind ca. 36 kWh, das entspricht also den 80% beim kleinen Akku, die in 30 Minuten erreicht werden sollen. Wenn nun der mittlere Akku ebenfalls nur mit der gleichen Geschwindigkeit geladen wird dann lädt man zwar auch 260 km oder 36 kWh in 30 Minuten nach, ...
Dass die 80% /Vollladung bei größerem Akku und gleicher Ladeleistung länger dauert, ist logisch. Man hat dann aber auch eine höhere Kapazität /Reichweite eingeladen und spart evtl. einen zusätzlichen Stop, den der kleine Akku einlegen muss ...CaptainPicard hat geschrieben: ↑ ... aber das entspricht bei dem Akku dann eben nur 62% und bis 80% kommen dann eben noch 17 Minuten dazu, siehe Seat el-Born.
Aber wollen wir nicht diese Diskussion bis zur Verfügbarkeit gesicherter Angaben verschieben?
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Fr 10. Mai 2019, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Meine Überschlagsrechnung basierend auf den Zahlen von 150kW (dem User, nicht der Ladeleistung) bei 40°C für den 58-kWh-Akku ergab ja auch 270 km in 30 Minuten. Ich denke, dass war bei der PK ein Fehler. Für den kleinen Akku wäre es zu gut um wahr zu sein.Nozuka hat geschrieben: ↑ Das sagt Seat:
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Ich hab ja immer noch die Hoffnung, das die Wulst zur Tarnung des Prototypen gehört. Wenn man genauer hinschaut, sieht man die Konturierung der Motorhaube (sie senkt sich zur Mitte ein wenig ab. Die Form der Wulst passt da irgend wie nicht. Und der el-Born hat ja auch eine konventionelle Motorhaube ...Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ Hat jemand denn schon herausgefunden, was es mit dem Wulst auf der Motorhaube vor der Windschutzscheibe auf sich hat? Ist das eine zweite Klappe (Frunk)?
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1036
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 894
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1528
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2681
Bafa stellt die Zusagen ein
Antworten: 140von philippt79 » Mi 13. Dez 2023, 08:13 » in Elektroauto Förderung - 140
- 11330
Letzter Beitrag von Huehni42
Di 19. Dez 2023, 18:35
