VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Die Akkugröße kann man eigentlich erst dann werten, wenn die Ladetechnik /Ladekurven bekannt sind. Wenn der 58kWh-Akku (62kWh Brutto) in 30 min mit 50kWh gefüllt wird (100kW Ladeleistung) dann hast Du kaum Probleme auf der Langstrecke ...Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ Ich habe die 1st Edition reserviert, aber schon wieder Zweifel mit der Batteriegröße. Für einen Erstwagen ist sie etwas zu klein (77 kWh wäre besser), für den Zweitwagen eigentlich zu groß (45 kWh mehr als ausreichend)...
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Fr 10. Mai 2019, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, natürlich. Dafür kommst Du aber auch nur selten mit 0% SOC am Lader an. Mir geht es um den Einfluss der Akkutechnik /Ladekurve, die bei günstiger Auslegung durchaus einen "kleinen" Akku kompensieren kann - siehe Hyundai Ioniq mit 28kWh.
Erst wenn beim VW ID3 /Neo die realen Ladekurven (möglichst bei verschiedenen Temperaturen) bekannt sind, kann man tatsächlich über die Langstreckentauglichkeit urteilen. Die Ausgangsdaten AC11kW /DC100kW klingen schon erst einmal vielversprechend für den normalen Nutzer.
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei dem Prebooking Event wurde ja gesagt das in 30min Kaffepause 260km Reichweite beim kleinen Akku nachgeladen werden können.
Geht man von 330km WLTP Reichweite bei dem 45kWh Akkus aus, dann wäre das ein Ladehub von 78,788% bzw. 35,455kWh in 30min, also eine durchschnittliche Ladeleistung von 70,91kW.
Das finde ich auch durchaus beachtlich.
Geht man davon aus das der Stress für alle Akkus ungefähr gleich bleiben soll, würde das bedeuten das die Akkus auch mit sehr ähnlichen C-Raten geladen werden (beim Model 3 siehts aus den bisheringen Ergebnissen aus den USA mit LR und SR+ zumindest auch so aus).
Ein größerer Akku würde dann auch proportional schneller laden. Hochgerechnet wären das dann für den 58kWh Akku eine durchschnittliche ladeleistung von 91,4kW für einen Ladehub von knapp 80% (z.B. 10% - 90% oder 0%-80%).
Das wäre schon sehr ordentlich und schneller als das was man bisher vom Model 3 SR+ mit ähnlich großem Akku (55kWh?) so sieht.
Aber ich bin noch etwas skeptisch ob das wirklich so seien wird.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das kann auch in der Unschärfe des "stille Post Prinzips" liegen. Wir hatten selbst schon Pressemitteilungen verschiedener Hersteller, in denen Angaben falsch waren. Wenn das dann noch über die Presse geht... Manchmal ist es noch nicht mal schuldhaftes verhalten, sondern Missinterpretation. Siehe auch den Streit über die "ab Kosten" für die first edition...CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Interessant ist ja dass der Seat El-Born trotz gleichem Akku 47 Minuten bis 80% brauchen soll.
Gerade bei Ladeleistung gehe ich 100% mit Hotzi. Bevor wir nicht die Ladekurven haben - am Besten bei unterschiedlichen Temperaturen und Belastungen ist das alles nur eine Orientierung. So eine Ladekurve wie beim etron wird wohl eine Ausnahme bleiben...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
150kW hat ja damals gepostet dass die Ladeleistung schon nach 10-15% SOC wieder deutlich abnimmt: viewtopic.php?f=8&t=38354#p929488
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Wurden hier ja schon "bekanntgegeben" und es ist leider bei weitem nicht durchgehende 100 kW:
Damit wäre der 58-kWh-Akku nicht wirklich exzellent langstreckentauglich. Etwas besser als der Ioniq 28 schon noch (obwohl man auch die Effizienz betrachten muss), aber weit weg vom M3 SR+.
Vielleicht sind die Werte so schlecht, weil man mit 25°C rechnet, die Temperierung den Akku aber auf 40°C bringt.
Oder 150kW hat die BMS-Parameter falsch interpretiert.
Meine Berechnung stimmt ungefähr mit der Angabe für den El-Born überein. Vielleicht gelten die 260 km in 30 Minuten nur für den 77-kWh-Akku.
Ich habe das einmal in eine Tabelle für die 58-kWh-Version umgesetzt (so gut das eben geht mit dieser Beschreibung). Wenn man bis 5% entlädt, und dann 50 kWh nachlädt, dauert der Ladevorgang 64 Minuten. In einer halben Stunde ab 5% werden nur 30 kWh nachgeladen. 0% auf 80% wären 52 Minuten.150kW hat geschrieben: ↑ So, hatte nun Gelegenheit mir die Daten anzuschauen Es gab eine Fülle von Diagrammen und Daten, aber ich denke wir haben die relevanten für die DC Ladung ermittelt. Achtung: Es sind Parameter für den Akku und keine realen Messungen!
Grundsätzliches: Ladeleistungen sind zwischen -25 Grad und +55 Grad definiert. Außerhalb ist die Leistung Null.
Maximalladeleistung: 83kWh = 125kW (war ja bekannt), alle anderen (49, 55, 62kWh) = 100kW
Diese Leistung steht bis 10-15% SoC an. Je größer der Akku desto länger.
Danach fällt die Leistung sehr stark ab (minus 20-40kW). Je kleiner der Akku desto stärker.
Nach dieser "Klippe" geht es recht linear bis ~90% SoC (dort 20-30kW) runter und fällt dann wieder recht stark gegen 0kW bei 100% SoC.
Die C-Rate ist ab ca. 20% SoC bei allen Akkus nahezu identisch. Bei 0% gewinnt eindeutig der 49er mit über 2C.
Das sind die Daten der Diagramme für ca. 25 Grad (Akku Durchschnittstemperatur?) . Bei höherer Temperatur sind die Akkus Leistungsfähiger. Ab ca. 40 Grad werden die höchsten Werte erreicht bzw. sind die Leistungen länger möglich (83kWh @ 40 Grad schafft die 125kW bis 30% SoC)
Wie gesagt: Parameter, keine Messung. Was das Fahrzeug als ganzes mit seiner Kühlung und Heizung draus macht, wird noch etwas anders sein, aber für einen Ausblick was möglich sein kann, sollte es reichen
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1529
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1006
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1467
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2646
