Verarbeitung Renault ZOE
Re: Verarbeitung Renault ZOE
- Danke erhalten: 98 Mal
Beim ausgeschalteten Zoe Schalter für Scheibenwischer auf höchste Stufe. Bleibt dann in der höchsten Stelle stehen.AndreR hat geschrieben:Kleiner Tip zu den Scheibenwischern: Ich weiß nicht, ob es bei der Zoe auch so ist, aber normalerweise gibt es bei Renault einen Wartungsmodus. Bei den Verbrennern muss man nach Abstellen des Motors den Wischen auf Stufe 1 stellen. Dann fährt er zur Hälfte hoch und bleibt da stehen.
Elektrisch,
nicht hektisch.
Ich hab sie seit 10/16 und bin eigentlich sehr zufrieden. Nur die Hupe ist mir
peinlich. Da gehört eigentlich was Sonoreres rein. Und was mir tierisch auf den
Nerv geht, ist die 45% voll Ladungshürde, ab der man das Auto vorheizen kann.
Wer hat sich das bloß ausgedacht??? Ich brauch 6 km zur Arbeit, da wär doch
ein Ladezustand von 20% auch noch ausreichend! Ach ja, was mir noch einfällt:
Dass das R-Link immer behauptet, man käme mit der Batterieladung nicht
ans Ziel, auch wenn die Anzeige mit 30km oder so Restreichweite
dahin käme, muss man auch nicht verstehen!
LG
Anja
LG
Anja
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ich habe ein R90 und kann alles Vorgeschriebene (allerdings: Vorklima ab 25%) auch so bestätigen. Wenn ich die Bude nicht geleast hätte, hier die zwei Punkte, die ich sofort ändern würde:
renault-zoe-modifikationen/zoe-hupe-wec ... 28968.html
renault-zoe-modifikationen/zoe-daemmung ... 10917.html
Insbesondere letzteres durfte ich live erleben: Definitiv ein anderes Auto
Der Hinweis mit dem Licht - je nach dem wo du haust - ist nicht zu unterschätzen. Ich finde das Licht im R90 schon "old style", die älteren Modelle sollen hier wohl noch mal 'ne Schippe drauf legen ...
Bye Thomas
Bye Thomas
Also ich hatte letztes Mal einen neuen Dacia Duster als meine Zoe in der Werkstatt war.Jeggo hat geschrieben:Hallo,
ich habe seit 08/2017 auch eine Zoe.
Technisch soweit bisher alles OK. Bis auf das rechte vordere Türschloss, welches sich nicht von außen öffnen lies.
Ich habe/hatte schon einige Renaults.
Dem Zoe merkt man schon an, dass ziemlich gespart wurde.
Ist an einigen Stellen schon eher Dacia als Renault.
Aber im Moment sicherlich immer noch eines der besten EVs für den städtischen Bereich.
Bis bald
Jens
Ich dachte naja der ist ja gar nicht so schlecht. In der besseren Ausstattung geht der vielleicht sogar.
Später stellte ich fest es war schon die Top Ausstattung!!!
Also die ZOE ist da Meilenweit entfernt davon.
Auch wenn Sie vielleicht nicht ganz deutsche Maßstäbe erfüllt aber schlecht is nicht.
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
Also un Summe ein super Auto - was bei meiner 3/2016 Zoe bisher passiert ist:
- Bremsen bekamen zusaetzlich Federn damit sie nicht klackern - ein Serienthema
- Luefter war kaputt (ratterte) - dann vergass Renault Wien nah dem Tausch ein Stueck Schaumstoff darin, also nochmals getauscht, jetzt passt es
- Dafuer scheppert jetzt halt die linke A Saeulenabdeckung: Werkstatt O-Ton - das Plastik - vor allem die Haltenuppel - ist nicht dafuer gemacht geoeffnet und wieder montiert zu werden
- alle 4 Tuerstopper getauscht - innen gerostet - macht dann “krsks” wenn man die Tuer schliesst, auch ein Serienthema - kann man aber nicht nachhaltig reparieren
- Fahrerseitenfenster scheppperte, wurde geoeffnet und neu eingestellt, jetzt scheppert es im Türrahmen nahe der B Sauele
- Motor (q210) find nach 20T Kilometer zu brummen an - habe jetzt einen neuen Motor
In Summe ist nur die Zeit laestig die dafuer draufging, ich mag das Auto sehr aber ja ist halt ein Renault.
Hab bei unseren Peugeots und Renaults in der Firma die gleichen Themen - nach 100t Kilometer verkaufen
Al Alex
Sent from my iPhone using Tapatalk
Al Alex
Danke für das ganze Feedback!
Schnellladen mit 43kw ist für mich jetzt kein Grund, ein Q210-Modell zu kaufen. Es war eher jetzt der praktische Aspekt, dass momentan viele Q210er auf dem Gebrauchtmarkt sind. Gefühlt kommen auf ein R240 irgendwie 10 Q210.Atapuma hat geschrieben:Hallo Nico79
An deiner Stelle würde ich mir aber überlegen ob du nicht doch der R240 nehmen solltest, oder ist dir das Schnellladen mit 43kw so wichtig?
Beim R240 ist der eigene Motor von Renault verbaut, dieser weist einen höheren Wirkungsgrad auf, und hat du somit mehr Reichweite. Desweiteren gibt es bei den "frühen" Q210 Modellen Probleme mit dem Motor (nach 40kkm kaputt).
Das musst du aufjedenfall abklären, ob die potentielle ZOE betroffen ist.
Eine weitere Verbesserung der R240 ist, dass die Ladeelektronik optimiert wurde. Bei relativ kleinen Leistungen (3-5kw) also zum Beispiel an der Schuko Steckdose geht bei weitem nicht so viel Energie verloren wie beim alten Q Modell.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Der Vollständigkeit wegen noch mal ein paar Bilder von den Spaltmaßen, die ich meine:
Motorhaube links & rechts
https://picload.org/view/dorgiwgw/20180 ... 9.jpg.html
https://picload.org/view/dorgiwrr/20180 ... 5.jpg.html
Autotür "Linie"
https://picload.org/view/dorgiwri/20180 ... 5.jpg.html
https://picload.org/view/dorgiwrl/20180 ... 5.jpg.html
Oben zwischen vorderer und hinterer Tür
https://picload.org/view/dorgiwra/20180 ... 0.jpg.html
Das sind halt Sachen, die ich nicht "einfach" übersehe
Autotür "Linie"
- Danke erhalten: 7 Mal
MG5 Verarbeitung minderwertig bezüglich Rostprävention
Antworten: 10von cochayuyo » So 30. Apr 2023, 22:34 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1541
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mo 22. Apr 2024, 09:21
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1419
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1858
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 958
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1449
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
