Neue Android App Electro Station Finder EUR
Re: Neue Android App Electro Station Finder EUR
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Ja, dann wird es perfekt... Weiter so
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Ich habe ein wenig mit OSM-Komponenten experimenmtiert. Das bisherige Ergebnis ist nicht dazu angetan, daß ich Electro Station Finder auf OSM umstellen werde. Vielleicht mal später, wenn die bisherigen Schwachstellen korrigiert sind.Joe-Hotzi hat geschrieben:Ich finde es schon mal Klasse, dass hier so eine App zusammen mit den Nutzern (weiter-)entwickelt wird. Da ist es "unpassend" seinen Frust abzuladen, ohne die Leistung des Entwicklers auch nur anzuerkennen.
Aber auch ich bin kein Freund von Google und vevorzuge OpenStreetMap - ist halt "open" ...
Kurz die bisherigen Ergebnisse:
MapBox:
- eine simple Test-App zur Anzeige einer Route wird auf 28 MB aufgebläht. Die aktuelle Version von Electro Station Finder benötigt gerade mal 3 MB.
- Direction API (für Route -Request): kann avoid=motorway, kann aber nicht Wegepunkte optimieren
- Direction Api mit optimized-trips: kann Wegepunkte optimieren, kann aber nicht avoid=motorway
OsmDroid:
bietet verschiedene Route Manger zur Auswahl:
- OSRMRoadManager: in 90% der Aufrufe erhält man "Too many request" und keine Route
- GraphHopperRoadManager: bietet Optimierung Wegepunkte, sollte auch avoid=motorway, ferry etc. bieten. Das funktioniert jedoch nur an einem Beispiel für kleine Routen, nicht jedoch für längere.
- MapQuestRoadManager: bietet Vermeide Autobahn, kann aber keine Optimierung der Wegepunkte.
OsmDroid unterstützt eine nicht mehr existierend Version von MapQuestRoadManager.
Hinweis: Optimierung der Wegepunkte ist erforderlich, wenn Wegepunkte in beliebiger Reihnenfolge angegeben werden können.
Sollte jemand OSM-Komponenten gefunden haben, die Wegepunkt optimieren, Auschluß von Autobahn zulassen und einen passablen Speicherverbrauch haben, dann bitte teilen Sie mir das mit.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Schade, aber es kann natürlich sein, dass die quellofenen Moglichkeiten (noch) nicht so ausgereift sind, wie die kommerziellen.
Beim Speicher ist es für mich aber ein Unterschied, ob ich das als Speicherplatz auf Festplatte /SD benötige, oder im RAM. Speicherplatz im Gerät kostet derzeit kaum noch etwas - online-Speicher (über ständig notwendige Datenverbindung) ist dagegen oft nicht nur kostenpflichtig, sondern macht eben auch abhängig.
Geht es um RAM-Bedarf und Prozessorleistung, sieht es natürlich anders aus.
Aber dafür bin ich nicht Fachmann genug.
Er meinte wohl die App Größe die man bei der Installation / bei Updates runterladen muß. Und da muß ich ihm Recht geben: fast 30 MB statt 3 MB ist zuviel... Und damit ist nicht der Download der Karte gemeint...Joe-Hotzi hat geschrieben:Schade, aber es kann natürlich sein, dass die quellofenen Moglichkeiten (noch) nicht so ausgereift sind, wie die kommerziellen.
Grüazi MaXx
Die neue Version V1.1.0 von Electro Station Finder ist auf Google Play veröffentlicht.
Änderungen:
- Neu: Ein offenes Info-Window oder offene Routen/Stations-Ansicht wird durch den Zurück-Button geschlossen, anstatt die App zu beenden.
- Neu: Klicken auf den blauen Link eines Routen-Schritts in den Routen-Details markiert die Position des Schritts und zentriert die Karte an dieser Position.
- Änderung: Eine Ladestation wird akzeptiert, wenn sie einen der geforderten Steckertypen enthält und dessen Leistung größer oder gleich der geforderten Leistung ist.
- Änderung: Bisher war der Bereich, in dem Ladestationen um einen Tankstopp gesucht wurden konstant. Er steigt jetzt mit der Reichweite an bis zu einem Grenzwert von 60 km.
- Änderung: Die obere Grenze der Start-Reichweite (früher Rest-Reichweite) ist jetzt die gleiche wie für die Reichweite nach Tankstopps (früher Reichweite).
Damit kann die Start-Reichweite größer als die Reichweite nach Tankstopps sein.
- Änderung: Im Such-Modus An Tankstopps wird am Routenende zusätzlich eine Umgebungssuche durchgeführt, damit für die Rückfahrt aufgeladen werden kann.
- Fehlerbehebung: Erzwungener Abbruch, wenn Wegepunkte geöffnet werden und noch kein Station-Marker selektiert war.
- Hinweis: Ein Upgrade von V1.0.3 oder kleiner setzt die Einstellungen für Route und Station auf die Voreinstellungen zurück.
Ich bedanke mich für die vielen guten Anregungen, die ich aus diesem Forum erhalten habe und die ich größtenteils umgesetzt habe
BO
Änderungen:
BO
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Stimmt, man muss sich ein bisschen mit der App beschäftigen, um ihr Bedienkonzept zu verstehen, dann geht das aber recht zügig. Ich habe durch die App das Wischen gelernt, das Einfügen von Ladestationen als Wegpunkte klappt damit richtig flott.
Darf ich noch 4 Anregungen äußern:
- Als Zielnavisystem auch OSMAND zulassen, das dann offline mit Openstreetmapkarten läuft.
- Die gewählten Wegpunkte als gpx-Datei speichern, damit man sie im Ioniq ins Navi als POI einlesen kann.
- Die endgültige Route (mit Wegpunkten) als gpx-Datei speichern, dann kann man sie zum Beispiel in OruxMaps laden.
- Bei der Auswahl der Ladestationen einen weiteren Filter für kostenlose Ladestationen einbauen.
Die exportierte HMTL-Datei ist aber auf jeden Fall auch gut zu gebrauchen, da dort die GPS-Koordinaten drinnen stehen!
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Heisen-Berg
kann es sein, dass sich die Reichweiten nicht mehr manuell eingeben lassen?
(Version 1.1.1) Steht bei mir fix bei beiden Feldern auf 200km.
Seit 2013 elektrisch unterwegs. Strom kommt vom Dach. Model ≡ ist r≡s≡rvi≡rt
- Stay out of my territory (Staffel 2, Folge 10). Die Ladesäulen gehören MIR
Die Reichweiten sind nur für den Suchmodus 'An Tankstops' relevant. Ist dieser Modus ausgewählt, dann lassen sich auch die Reichweiten ändern.Heisen-Berg hat geschrieben:Hallo,
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 949
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 505
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 609
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 294
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Preissenkung um fast 2.000 EUR
Antworten: 7von rowi62 » Fr 15. Sep 2023, 14:35 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1466
Letzter Beitrag von rowi62
Do 28. Sep 2023, 11:58
