Hoher Ladeverlust bei stark schwankender Stromstärke?
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Ich habe seit einigen Wochen einen go-e Charger, der an einer CEE32 steckt. Es wird überwiegend "auswärts" geladen, weil günstiger, aber manchmal lade ich zu Hause auf 100% auf und nutze dafür den selbst produzierten Strom.
Gestern kam ich mit 88% SOC zu Hause an und bei vollem Sonnenschein habe ich mit durchgehend 30A geladen. Kurz nach Ladebeginn sprang die Anzeige auf 89%, so dass ich von kaum mehr als 11% Aufladung ausgehen möchte. Bei Ladeende zeigte der go-e 3,48 kWh an.
Meine Rechnung: 28 kWh * 0,11 / 3,48 kWh = 0,885
Also 11,5% Ladeverlust bzw. eher weniger, weil ja etwas mehr als 11% geladen wurden.
Heute kam ich mit 86% SOC zu Hause an und ich habe wegen stark schwankender Sonneneinstrahlung mit Ladeströmen von 16A bis 30A geladen (ganz kurz mal versehentlich 6A eingestellt). Überwiegend waren es 20-24A und ich habe die Stromstärke zeitweise mehrmals in der Minute angepasst (soll später mal per Software automatisch passieren).
Nur 1-2 Sekunden nach Ladebeginn sprang die Anzeige auf 87% SOC und bei Ladeende wurden 4,54 kWh angezeigt. Also 13% geladen.
Meine Rechnung: 28 kWh * 0,13 / 4,54 = 0,802
Das sind fast 20% Ladeverlust und damit eine ganz andere Größenordnung. Da die Bedingungen sonst fast gleich waren, vermute ich die stark schwankende Stromstärke als Verursacher. Kann das sein?
Re: Hoher Ladeverlust bei stark schwankender Stromstärke?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Dass die Verluste bei kleinen Stromstärken erheblich sind, ist mir bekannt. Jetzt habe ich auch den Beitrag wiedergefunden, wo das mal jemand aufgelistet hatte: hyundai-ioniq-laden/ladeverluste-in-abh ... ml#p592707
Demnach sind ab 16A die Unterschiede nur noch sehr gering und ab 20A vernachlässigbar.
Ich werde nächste Woche versuchen, zu Hause mit 85-90% SOC anzukommen und dann mit 20A konstant laden.
Dann gehe aber her und notiere dir den Startwert von "Cummulated Energy Charged".
Und am Ende der Ladung auch.
Die Differenz ist der wert, der im Akku eingelagert wurde. Und den setzt Du mit dem Wert aus dem e-go in relation. Den CEC Wert kannst Du mit Torque auslesen.
Bei meinen Versuchen mit 16A bin ich bei diesem Schema auf ca. 12% Verluste gekommen.
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Torque habe ich nicht (ist aber auf meiner Liste). Bis dahin muss ich mit % SoC arbeiten.
Ist natürlich sehr ungenau, aber Unterschiede zwischen 11,5 und 20% sollten bei Stromstärken jenseits 16A wohl eher nicht auftreten.
SoC Werte sind evtl. nicht genau genug, um da sowas wie LAdeverluste abzuleiten
Das ist mir bewusst, aber andere Werte stehen mir derzeit nicht zur Verfügung.eDEVIL hat geschrieben:SoC Werte sind evtl. nicht genau genug, um da sowas wie LAdeverluste abzuleiten
Heute habe ich von 84% auf 100% mit konstant 20A geladen (lt. App des go-eChargers waren es effektiv 19,1-19,2A).
Insgesamt wurden lt. App 5,34 kWh verbraucht. Also 28 kWh * 0,16 / 5,34 kWh = 0,824 - für mich etwas enttäuschend.
Was die "Genauigkeit" der SoC Werte angeht, habe ich bei einigen %-Sprüngen die bisher verbrauchten kWh notiert. Tatsächlich war die Schwankungsbreite sehr gering. Über den gesamten Bereich wurden je % Zunahme SoC 0,34 bis 0,35 kWh verbraucht. Insofern halte ich die SoC Werte für relativ gut verwendbar. Jedenfalls sind damit keine Unterschiede von über 5% für Ladeverluste zu erklären.
In den kommenden Tagen werde ich einen weiteren Versuch mit konstant 30A unternehmen, wenn PV und Batterie diese Leistung hergeben, ohne Strom aus dem Netz zu beziehen (so kostet mich die kWh "nur" die Einspeisevergütung und damit lediglich wenige Cent mehr als die kWh per Maingau-Energie-Ladekarte).
Oder sollte ich 32A nehmen? Ich meine gelesen zu haben, dass der Ioniq nicht mehr als 30A verwenden kann. Andererseits habe ich auch schon mit 32A über den go-eCharger geladen und es wurden in der App etwas über 31A als Bezug angezeigt.
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 334
Do 7. Mär 2024, 16:41
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1622
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1320
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Stark nachlassende Akkuleistung nach dem letzten Update
Antworten: 29von Jo1902 » Mo 17. Jul 2023, 12:03 » in Zero Motorcycles - 29
- 2122
Letzter Beitrag von Olav
Mi 23. Aug 2023, 21:59
