Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
So, ich werde jetzt die Garage direkt anschließen ohne den Umweg über die Scheune.
Somit ist das 5x10mm² auch exklusiv für die Garage (Wallbox und Licht).
Jetzt wollte ich das Erdkable bestellen und habe festgestellt, dass es hier zwei Typen von Kabel gibt die in Frage kommen:
NYY-J (PVC)
N2XY-J (VPE)
Das VPE Kabel soll bei geringerem Aussendurchmesser besser Eigenschaften haben bei gleichem Preis - kennt sich da jemand aus und kann mir zu einem der Typen raten ?
Hier ein Text aus dem Netz dazu:
"Technische Vorteile der VPE-Kabel (N2XY) im Vergleich zu PVC-Kabel (NYY)
erhöhte zulässige Betriebstemperatur bis 90°C (PVC nur bis 70°C)
breitere Einsatztemperaturenbereich
bessere Flexibilität bei niedrigeren Temperaturen (auch bis-40°C ist die Flexibilität gewährleistet, bessere Rissbeständigkeit)
höhere Strombelastbarkeit
geringe dielektrischen Verlusten
höhere Hitzenbeständigkeit (Im Falle des Kurzschlusses sowie bei höhere Überlastung, kann diese Kabel bis 250°C aushalten, bei PVC nur bis 160°C)
geringere Brandlast
längere Lebensdauer (langsamere Alterung)
bessere Beständigkeit gegen Chemikalien und ätzende Alkalien
bessere chemische Korrosionbeständgkeit
bessere mechanische Beanspruchungen wie z.B. Vibration
ca. 100 mal bessere Feuchte-Wiederstandsfähigkeit
ca. 1000 mal bessere Isolationswiederstand"
NYY-J (PVC)
N2XY-J (VPE)
geringere Brandlast
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da liegt aber auch der Nachteil begraben. Die Isolation kann bei Erdverlegung durch Steine usw. leichter beschädigt werden, da das Material weicher ist. Alle aufgezählten Vorteile spielen bei der Verlegung im Erdreich keine Rolle. Dort habe ich z.B. keine Brandlast und die Temperatur liegt ab 0,6m Tiefe bei konstant 12 bis 14°C. Nimm NYY und gut ists.jupp360 hat geschrieben:höhere Hitzenbeständigkeit
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
12 bis 14 Grad glaub ich nicht so ganz bei mit sind es immer Sommer bis zu 22 grad in 1.5m tiefe. Aber bei Verlegung im Erdreich halte ich auch die mechanische Belastbarkeit für entscheidender.ecopowerprofi hat geschrieben:Da liegt aber auch der Nachteil begraben. Die Isolation kann bei Erdverlegung durch Steine usw. leichter beschädigt werden, da das Material weicher ist. Alle aufgezählten Vorteile spielen bei der Verlegung im Erdreich keine Rolle. Dort habe ich z.B. keine Brandlast und die Temperatur liegt ab 0,6m Tiefe bei konstant 12 bis 14°C. Nimm NYY und gut ists.jupp360 hat geschrieben:höhere Hitzenbeständigkeit
Danke für eure Rückmeldungen. Das Problem ist, dass der Kabelverlauf ca. 10 Meter durch einen Keller geht (auf der Wand), 10 Meter durch einen Heizungsraum (auf der Wand) und 10 Meter im Boden unter Kopfsteinpflaster.
Somit habe ich von jedem etwas.
Ich denke aber auch, dass NYY-J sich bisher bewährt hat.
- Danke erhalten: 16 Mal
Das kann ich nicht ganz glauben. Da hast Du dich bestimmt vertan. Da muss die Tagesdurchschnittstemperatur über mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen, über 22 °C liegen. Das ist in D nicht der Fall. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt in D je nach Region bei 8 bis 12 °C.kub0815 hat geschrieben:bei mit sind es immer Sommer bis zu 22 grad in 1.5m tiefe.
Da ich mit einer Sole WP heize und die ein Anzeige für die Temperatur hat werde ich das wohl nicht jeden Sommer falsch ablesen! Also nein ich habe mich nicht vertan.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@Themenersteller
Wie du selbst schreibst kommst du schon monatelang gut mit dem mitgelieferten Schukoladekabel+Spezialsteckdose aus.
Die 22kW-Wallbox-Lösung planst du nun schon 2 Monate aus "Langeweile", und deshalb fragst du auch keinen Elektriker.
Wenn die bestehenden Kabel in Schläuchen verlegt sind, dann brauchst du nur ein zusätzliches 5x6mm2-Kabel einziehen um mit 22kW laden zu können. Da das anscheinend bei dir nicht der Fall ist sind Grabungsarbeiten notwendig, was den Aufwand nicht lohnt. Wenn du trotzdem Grabungsarbeiten durchführen möchtest, dann verlege dieses mal das Kabel in einem Schlauch!
Dem Elektriker sagst du, dass du eine "CEE32rot-Kombidose" benötigst. (Vom Elektroauto sagst du gar nichts, da es sonst nur teurer wird. )
Der Elektriker montiert dir dann im Hausverteiler nur einen "35A oder 40A NEOZED-Sicherungsblock oder Lasttrennschalter". Im Unterverteiler in der Garage montiert er dir normgerecht einen "30mA FI TypA" und einen "32A Sicherungsautomat".
Dazu kaufst du dir dann die "Eierlegende Wollmilchsau" unter den Ladelösungen die go-e. (Achtung: 2 Monate Lieferzeit. Auf reichelt.at angeblich früher lieferbar.)
P.S.: Siehe auch die Wiki-Artikel:
Wie kann man die ZOE laden?
Fehlerstromschutzschalter (Der Artikel wurde kürzlich von mir vereinfacht.)
Gute Nacht
Gute Nacht
Man kann jede wallbox auchüber eine. CEE Stecker anschließen. Nicht nur diese mobile
Ja, ich komme bisher gut mit dem 230 Volt Ladegerät aus - zumal ich (bzw. mein Sohn) oft auch "außer Haus" lade.JoDa hat geschrieben: Wie du selbst schreibst kommst du schon monatelang gut mit dem mitgelieferten Schukoladekabel+Spezialsteckdose aus.
Allerdings möchte ich eine Schnelllademöglichkeit haben um auch mal kurzfristig aufladen zu können. Der nächste öffentliche Schnellader (22KW) ist leider 10-15 KM entfernt.
Einen Elektriker habe ich schon von Anfang an involviert - der wird mir auch die ganzen Anschlussarbeiten durchführen (sobald ich mit den Vorarbeiten fertig bin). Da er aber bisher noch keine Wallbox montiert hat möchte ich gerne vorher wissen was ich beachten muss und von anderen lernen.
Ja, ich muss neu "buddeln" und verlege diesmal ein geeignetes Rohr.JoDa hat geschrieben: Wenn die bestehenden Kabel in Schläuchen verlegt sind, dann brauchst du nur ein zusätzliches 5x6mm2-Kabel einziehen um mit 22kW laden zu können. Da das anscheinend bei dir nicht der Fall ist sind Grabungsarbeiten notwendig, was den Aufwand nicht lohnt. Wenn du trotzdem Grabungsarbeiten durchführen möchtest, dann verlege dieses mal das Kabel in einem Schlauch!
Ist für mich nicht die "eierlegend Wollmilchsau" - und ich möchte eine gescheite Wallbox (mit Kabel).JoDa hat geschrieben: Dazu kaufst du dir dann die "Eierlegende Wollmilchsau" unter den Ladelösungen die go-e.
Bei meinem Vorhaben bin ich nicht getrieben von finanziellen Zwängen - denn sonst würde ich tatsächlich bei der 230Volt Lösung bleiben. Was sich also lohnt oder nicht ist relativ und entscheidet jeder selber.
Aber vielen Dank für deine Informationen.
P.S. Langeweile kenne ich nicht
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wallbox-Beratung
Antworten: 9von betzerei » Mi 23. Aug 2023, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1030
Di 29. Aug 2023, 20:43
Wallbox-Beratung
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1397
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5105
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 820
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
