openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
umali
Wenn ich das so lese, dann brauchst Du gar kein openWB, da Dein Energiemanagment in der Haussteuerung sitzt, richtig?Roland81 hat geschrieben:...
Da ich eh eine Haussteuerung habe werde ich der Wallbox nur Kommandos geben und die "Intelligenz" der Haussteuerung überlassen. ....
Wenn Du nur ein proportional arbeitendes Stellglied für den Ladestrom brauchst, reicht es doch, die "EVSE WB" per 0-5V für 0-100% Ladestrom anzusteuern. Kläre mich bitte bezüglich Deines Regelansatzes auf.
OpenWB ist dafür gemacht, die komplette Energieflusssteuerung für die EV's zu übernehmen. Eine übergeordnete Haussteuerung kann zwar auch mit der entstehenden API kommunizieren, was da regelungstechnisch als Ergebnis rauskommt, steht allerdings auf einem andern Blatt. Ich stelle mir z.B. vor wie openWB versucht die PV-Leistung ins EV zu schieben und parallel gibt die Haussteuerung unabhängig von openWB andere Verbraucher frei.
VG U x I
Ich glaube das ganze war von mir noch nicht zu Ende gedacht.
Insbesondere über die Regelung habe ich mir mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht bzw. da fehlt mir vermutlich auch das Know-How.
Daher werde ich die Regelung den Profis - openWB- überlassen und nur die Modi über mein HMI schalten.
Andere Verbraucher die in Abhängigkeit von der Erzeugungsleistung zu- oder abgeschaltet werden gibt es jedoch nicht.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Danke erhalten: 111 Mal
Selbst wenn es andere Verbraucher gibt.
Im "Nur PV" Modus ist openWB dann der zweite Rang.
Genauso wenn man mittags Waschmaschine & Trockner anschaltet.
Gab heute auch ein Update. Neben einigen fixes gibt es eine Backupfunktion.
Zudem Riesen Dank an umali für eine ausführliche Installationsanleitung als pdf.
Diese ist auf openwb.de unter Installationsanleitung zu finden.
umali
Hallo in die Runde,
ich muss es nochmal hochziehen.
Es ist noch ein Platz bei den Testern frei, die kostenbreduzierte Hardware für eine Wallbox mit openWB beziehen können.
Details sind hier zu finden:
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... ml#p732123
Ansonsten läuft bei mir openWB sehr stabil. Ich nutze bisher erfolgreich:
* Sofort Laden mit Stromstärkeauswahl
* Stop der Ladung vom webinterface
* Min + PV für Eigenverbrauchssteigerung
* nur PV habe ich noch nicht probiert.
* Logging von EVU- und EV-Daten mit dem integrierten tool "metern" läuft sehr gut Alles funktioniert und ich bin von der Programmierqualität snaptecs sehr beeindruckt. Das hat Klasse
Des Weiteren setzt er konsequent weitere features wie Lastmanagment um. Gepaart mit der webbased update-Funktion ist ein update innerhalb 1 -2 min installiert. So schnell habe ich das bis dato noch nirgends gesehen.
Für Interessenten ist die Schritt für Schrittanleitung jetzt auf openWB.de online (für Windows-user optimiert):
http://openwb.de/img/install_openWB_v1.pdf
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Mal eine Frage zur HW SDM630 ich habe den gerade mal versucht zum laufen zu bringen auf dem Schreibtisch war das kein probelm jetzt eingebaut 25m Kabel dazwischen und 2 Klemstellen antwortet der nicht mehr.... habt ihr eigentlich am letzten gerät den Terminator von 220 Ohm Widerstand genutzt?
Wie schliest man den SDM630 eigentlich am saubersten an das der Niederspannungsteil vom RS485 getrennt ist? Vom Aufbau finde ich den nicht wirklich toll.
umali
Zunächst die Frage, ob Du SDM630 oder SDM630v2 nutzt. v2 hat einen besseren mechanischen Aufbau.
Der Bus darf nicht sternförmig laufen, sondern muss linear gehen. Am Anfang und Ende je ein Terminierungwiderstand von 120 bis 220 Ohm. Auf Kurzstrecke geht es meist ohne Terminierungs-R.
Was ist ein Niederspannungsteil vom RS485? Gibt es irgendwo Hochspannung - die 230V AC-Messspannung etwa?
Überhaupt wäre eine Skizze Deines Aufbaus hilfreich. Ich verstehe leider nur die Hälfte aus Deinen Halbsätzen ohne Punkt und Komma.
Nutzt Du denn den USB-to-RS485-Adapter? Schau' Dir einfach mal die Schaltungsbilder @openWB.de an.
VG U x I
VG U x I
Der Neiderspannungsteil sind die 3 Phasen und N der RS485 Teil und die Impulse sind eine ebene drüber. Hochspannungen finde ich die nächsten an der Freileitungen in ca. 1.5km enfernung
Ich nutze den SDM630v2 ich kenne die v1 nicht aber der mech. Aufbau finde ich nicht toll. Wenn einmal ein Kabel aus der Klemme des RS485 sich löst kann das einfach mit der Phase in berührung kommen. Ich mache da jedenfalls ein Isolierband drüber.
Das man RS485 mit Daisy Chain verbindet ist mir klar. Aufbau ist einfach. Computer -> USB RS485 Adapter FTDI mit Opto Kopplern -> 25m Kabel -> SMD630v2
Das mit dem 220 Ohm Widerstand probiere ich mal. Der USB Adapter funktioniert konnte damit wunderbar meine Wechselrichter auslesen nur leider nicht mehr den SDM630
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 806
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 650
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1609
Do 19. Okt 2023, 00:57
