openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Danke erhalten: 111 Mal
Bitte mal Updaten!
Ich habe eine erste Version des Lastmanagement beim Sofort Laden implementiert.
Hierfür bitte Lastmanagement auf 1 (auch wenn keine zweite WB vorhanden) und den Max A je Phase einstellen.
Die WB regelt nun bis max Ampere Lastmanagement bzw. bis SofortLaden Ampere.
Macht man nun einen Herd o.ä. an und der Bezug auf einer Phase am EVU steigt, regelt die WB runter.
Bitte testen!
@umali
Passt so?
@E-imo
Frequenzbug sollte gefixt sein.
Grundlegend nicht zwingend, evtl aber informativ.
Weiterhin habe ich nun beim EVU SDM ein anderes Register zugrunde gelegt.
Ist dieses nun saldierend?
Grüße
Bitte testen!
@umali
Passt so?
@E-imo
Grüße
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die 50Hz sind nun auch am EVU-Zähler sichtbar. Dafür zeigt die Spannung für Phase 2 nun 0V.
Die Zählerwerte für Einspeisung und Bezug sind wohl die selben wie vorher. Nur die Kommastelle ist verschoben (Wert in kWh statt in Wh wie vorher).
Bei einer Einphasigen Wallbox -Wenn sie nicht auf L1 liegt- müsste man noch einstellen können auf welcher EVU-Phase diese liegt. Sonst kommt das Lastmanagement bestimmt durcheinander?
Die Funktionen werde ich am Tage austesten.
Bitte nochmal updaten.
Die Werte sollten nun wieder in Wh sein (sorry).
Kann das mit evu v2 noch jemand bestätigen?
Derzeit wird über alle Phasen geschaut ob eine zuviel zieht und dann reduziert.
Wenn das so funktioniert geht es stück für stück weiter.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo snaptec,
Bei mir gibt es seit dem Update keine Werte mehr vom SDM.
Debug:
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 21: printf: 0.028999999165534973: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 26: printf: 0.0: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 31: printf: 0.0: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 49: printf: 242.0: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 54: printf: 0.0: Ungültige Zahl.
Ich habe nur einen SDM120.
Grüße
Roland
Debug:
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich dachte, der SDM ist kein "Zähler", sondern eher ein Messgerät?E-lmo hat geschrieben:Anhand der Übersichtsseite ist mir aufgefallen, dass mein EVU-Zähler SDM630V2 nicht über alle Phasen saldierend zählt.
?E-lmo hat geschrieben:Beim Einspeisen und Laden auf getrennten Phasen verändert sich der Wh-Wert für Bezug und Einspeisung gleichermaßen.
Muss ich erst mal verifizieren. ICh habe i.d.R. die Anzeige "momentane Leistung" im Blick und die reagiert sehr schön auf Änderungen bei Einspeisung /Verbrauch.
Die EVU-Werte passen nun soweit.
Kleine Anmerkung: Die vielen Nachkommastellen bei den Wh-Werten und dem Powerfaktor L1-L3 sollten noch etwas gekürzt werden (maximal 3 beim Powerfaktor und ganze Zahlen für die Wh?)
Nachtrag: Die Ladestromanforderung passt nicht so richtig. Bei 6 und 7A Anforderung lädt das Fahrzeug mit ca 8A. Bei angeforderten 8A mit 9A und so weiter bis 11A mit echten 12A. Höher gehe ich hier nicht. Auch im Register 1000 der simpleEVSE-wb ist der Ladestrom höher als in der OpenWB angefordert.
Ich kann aber nicht sagen, ob das Verhalten schon in den letzten Versionen so war. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet.
Zuletzt geändert von E-lmo am Sa 26. Mai 2018, 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Hi,
Ladeleistung wird angezeigt, aber restliche Werte in der Statusseite nicht:
lla3 0 llas3
soc 58
Sa 26. Mai 12:23:36 CEST 2018
pvwatt 0
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
wattbezug 4156
uberschuss -4156
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 21: printf: 15.37199974060058: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 26: printf: 0.: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 31: printf: 0.: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 49: printf: 238.6000061035156: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 54: printf: 0.: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 59: printf: 0.: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 65: printf: 0.: Ungültige Zahl.
modules/sdm630modbusll/main.sh: Zeile 70: printf: 50.: Ungültige Zahl.
ladeleistung 3644
lla1 0 llas1
lla2 0 llas2
lla3 0 llas3
soc 58
lla3 0 llas3
soc 58
pvwatt 0
wattbezug 4156
uberschuss -4156
ladeleistung 3644
lla1 0 llas1
lla2 0 llas2
lla3 0 llas3
soc 58
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 822
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 667
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 830
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 371
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1643
Do 19. Okt 2023, 00:57
