openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
umali
Also ich habe gerade einen Test "nur PV" mit einer unterdimensionierten PV-Anlage gemacht.
update: mit aktueller v0.31
Gemessener Überschuss am EVU-Punkt ohne EV-Ladung ca. 400W (alle 3 Phasen)
Einstellungen:
Mindestüberschuss: 300W 1p
Abschaltüberschuss: 1200W 1p
Das Zuschalten (400W > 300W) klappt gut, aber wenn der EVU-Bezug mit EV-Ladung bei ca. 950W liegt, wird bereits abgeschalten. Korrekterweise müsste das erst bei >1200W erfolgen. Das führt natürlich zu ständigem AN/AUS.
Liegt ev. auch noch ein Denkfehler vor, da die EVU-Messung ja immer 3-phasig ist oder gilt folgender Sichtweise?
Textänderungsvorschlag:
Der Wert gibt an, wieviel Watt (pro genutzter EV-Phase) maximal vom EVU bezogen werden dürfen, bevor abgeschaltet wird.
Ich switche derweil wieder zu "MIN + PV". Schont das Ladegerät im EV.
VG U x I
Einstellungen:
VG U x I
aufgrund von zeitmangel leider nicht zum schauen gekommen.
Die PV - Regelung tut bis auf die Abschaltung schon sehr gut:
Zu über 90% Lade ich nun rein über PV in den letzten Wochen.
Gebe Bescheid wenn der Bug raus ist.
Im nächsten Update wird es auch ein neues Modul geben. Fronius WR mit Smartmeter für den EVU Bezug/Einspeisung!
Riesen Dank an Panne hierfür.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Sieht schon sehr gut aus!
Wenn es jetzt noch eine Ansteuerung für GTIL gibt, könnte man auch den abendlichen Bezug (nach 18:00Uhr) aus einem Akku bestreiten ...
Müsste beim obigen Diagramm mit den Leistungskurven links nicht "W" für Watt (Leistung)
statt Wh (Energiemenge) stehen ?
umali
Hey joe-hotzi,
gemach' gemach'. OpenWB erledigt erstmal den EV-part. Wenn dieser steht, werden wir, sofern snaptec da Interesse hat, mit anderen Komponenten wie Speicher, WP, Heizstab, ... weitermachen. Das heisst dann vermutlich nicht mehr openWB.
Diagramm:
Da bin ich zunächst auch gestolpert.
Dort wird aller 5min die über diesen Zeitraum geflossene Energiemenge gezeigt. Wenn man mit der Maus darüber geht, bekommt man zusätzlich die über 5min gemittelte Leistung angezeigt.
Zur Berechnung der Energiemengen werden die Zählerstände verwendet, was hochgenau ist. Das Einzige, was fehlt, sind die Leistungsspitzen, die zwar korrekt erfasst sind, aber nicht angezeigt werden. Es ist ein Kompromiss, um das logging einfach zu halten. Dennoch sind die Ergebnisse sehr gut nutzbar. Bei mir fehlt noch der PV-Zähler, aber anhand der Differenz EVU (braun) - EV (blau) erkennt man auch dort schon die Überschussnutzung. Die Einspeisung (weiß) ist dann natürlich 0. Für die openWB-Regelung werden dagegen aller 10s die Leistungswerte aus den SDM-Zähllern verwendet.
VG U x I
Diagramm:
VG U x I
umali
Wir haben auf Github mal die für die openWB-Nutzung nötigen Registereinstellungen an der "EVSE WB mit DAC" erweitert. Im Auslieferungszustand sind diese meist noch nicht passend.
Außerdem ist das procedere zur BT-Modulnutzung mit integriert worden.
https://github.com/snaptec/openWB#installation
VG U x I
VG U x I
haha, da denkt jemand mit.Joe-Hotzi hat geschrieben:Sieht schon sehr gut aus!
Eins nach dem anderen...
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 842
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 684
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 835
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 373
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1665
Do 19. Okt 2023, 00:57
