SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
- Danke erhalten: 111 Mal
Ja probier das mal.Blondie hat geschrieben:Ja, Evse WB ist nagelneu und hat noch nie geladen. Heute war der erste Test gleich mit WeMOS.
Werde morgen mal in der Grund-Konfig probieren.
Wenn sie dann nicht lädt-> Ist die neue charge. Alle funktionieren ab werk nicht.
Muss neu geflasht werden. ich mach das vor auslieferung. bei wem hast du bestellt?
der händler wäre dann dein ansprechpartner.
umali
Moin, moin,Blondie hat geschrieben:Hab die Evse WB bei elektro Fahrzeug-Umbau.de bestellt.
frag' dort bitte nach, welche FW9 (gibt mehrere) geflasht wurde.
Mit FW9_20180425 haben wir kaum Probleme - mit FW9_20180828 (vermutlich Dein Auslieferungszustand) dagegen schon. Die lädt nicht mal in der Grundkonfig. .
=> zunächst FW neu auf FW9_20180425 flashen. Dazu brauchst Du einen pickit3-flasher
FW gibt's hier:
http://evracing.cz/evse/evse-wallbox/fw_pickit/
manual hier:
alternativ vom Händler erledigen lassen.
Ansonsten noch die Register für EVSE-WIFI/openWB wie folgt anpassen:
Reg 2002 und 2004 auf 0 setzen
VG U x I
ladeequipment/simpleevse-wb-mit-wlan-t3 ... ml#p846491umali hat geschrieben:Was sagen die Register 1005 und 2009?
Ersteres ist die FW-Nr. und 2. die Bootloader-Version.
Bei FW9 ist die ganz aktuelle von 20180828 leider untauglich (hat snaptec festgestellt).
VG U x I
1005 =9
2009 wird von der SW von CurtRod nicht ausgelesen.
Ahoi,
gleiches Problem hier. Laden des Fahrzeugs mit brandneuer SimpleEVSE WB und aktueller FW nicht möglich. Habe mich auch schon mit CurtRod darüber ausgetauscht.
Morgen wird mal ein FW-downgrade mit nem Standard HC-06 Bluetooth-Modul auf rev9 20180425 oder auf rev8 gemacht.
Werde berichten, ob es dann klappt...
BTW
Wenn ich die Anleitung von ecracing.cz richtig verstanden habe, muss vor einer FW-Änderung per App erst das Register 2005 auf den Wert 32768 gesetzt werden, richtig?
VG
Andreas
BTW
VG
Andreas
Ioniq Electric Premium Phantom Black
Das flashen per HC06 habe ich nie versucht.
Fakt ist das leider alle neuen EVSE WB als auch DIN betroffen sind.
Definitiv funktioniert das Flashen mit Pickit3, alternativ sollte der Händler Ansprechpartner sein.
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1717
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 800
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1791
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Android Auto WLAN Adapter für den e-C4
Antworten: 7von eC4Driver » Sa 3. Feb 2024, 13:36 » in ë-C4 - Infotainment - 7
- 1113
Letzter Beitrag von eC4Driver
So 14. Apr 2024, 20:36
