Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Man tauscht niedrige Bordsteine (vor denen das Parken per Definition verboten ist) bewusst durch hohe Bordsteine aus, weil man ein Problem mit Falschparkern hat? Vor hohen Bordsteinen ist das Parken doch dann erlaubt. Was genau erhofft man sich also durch diese Maßnahme? Will man das Parken der bisherigen Falschparker damit bewusst legalisieren?Martin206 hat geschrieben:Bei uns werden nun niedrige durch hohe, kantige Bordsteine ausgetauscht (an 2 Stellen, nähe der örtl. Bankautomaten), da hier ständig durch Kurzzeitparker (trotz absolut. Halteverbot) der Verkehr blockiert u./o. gefährdet wird.
Die sehen doch komplett anders aus. Das Auto-Zeichen zeigt das Auto von der Seite, während das Elektoauto-Zeichen von vorn gezeigt wird:Berndte hat geschrieben:Du verstehst anscheinend die Problematik nicht wirklich.
Der einzige und kleine Unterschied zwischen "Auto"-Symbol und "Elektroauto"-Symbol ist dieses kleine Eurosteckerschwänzchen
Aber davon ab: Ein O und ein Q unterscheiden sich auch nur durch „ein kleines Schwänzchen“. Die zu unterscheiden bekommt auch fast jeder hin. (Dürfen Analphabeten eigentlich Auto fahren und falls ja, wie schaffen die die Theorie-Prüfung)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Seit 24.12.2017 steht von der gleichen Firma an der gleichen Stelle wieder ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen HH BU 248,eine an Dreistigkeit kaum zu ueberbietende Tatsache.Die Polizei ist informiert und will sich drum kuemmern.Anrufe bei Buddenhagen haben nichts gebracht.
LG esykel Allen frohe Restweihnacht
- Dateianhänge
- BC387050-8EE3-4D86-8607-222B049B7CDB.jpeg (84.07 KiB) 1495 mal betrachtet
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1990 Mal
Ich vermute mal, da kommt dann ein Halteverbot hin. Oder ist da schon. Der hohe Bordstein soll verhindern, dass die Leute ihre Auto da halb auf dem Gehweg stellen. Den eigenen Reifen zu schonen wiegt halt schwerer als andere nicht zu behindern, ist also ein stärkeres Argument, da dann nicht mehr zu parken.Heincaid hat geschrieben:Vor hohen Bordsteinen ist das Parken doch dann erlaubt. Was genau erhofft man sich also durch diese Maßnahme? Will man das Parken der bisherigen Falschparker damit bewusst legalisieren?
Ist halt so, menschliche Natur und so Du weißt schon
Und Du meinst, dass sich die Leute das aus dem Fahrschulunterricht gemerkt haben?!? Das Piktogramm zeigt eindeutig einen PKW, seitlich oder frontal ist doch inhaltlich nicht von Bedeutung. Und der Stecker fällt zu wenig auf, außerdem kennt man das Piktogramm für "E-Auto" noch kaum. Die "anderen" sehen also nur "Parkplatz für PKW".Die sehen doch komplett anders aus. Das Auto-Zeichen zeigt das Auto von der Seite, während das Elektoauto-Zeichen von vorn gezeigt wird:
Werner
Werner
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Falsch !! Aktuell gilt:Heincaid hat geschrieben:Die sehen doch komplett anders aus. Das Auto-Zeichen zeigt das Auto von der Seite, während das Elektoauto-Zeichen von vorn gezeigt wird
- Z1010-50.jpg (4.92 KiB) 1387 mal betrachtet
- Z1010-66.jpg (4.66 KiB) 1387 mal betrachtet
Die unterscheiden sich nur noch durch das Ringelschwänzchen.
Das Zeichen 1010-58 ist nur noch im Katalog, weil es noch in Gebrauch ist und man die vorhandenen nur austauscht, wenn es notwendig ist.
Die neuen Zeichen bezeichnen nicht den PKW sondern Mehrspurfahzeuge mit eine Gesamtgewicht bis zu 3,5 t. Bei einem "P"-Zeichen mit dem Zusatz Z 1010-50 dürfen keine Motorräder mehr abgestellt werden aber Motorräder mit Seitenwagen.
...die stellen sich an beiden Stellen halb auf den Gehsteig (behindern dabei Verkehr und Fußgänger), mit dem hohen Bordstein (und ggf. auch noch ein paar rot-weiße Eisenpfähle / Boller) will man das verhindern.Heincaid hat geschrieben:Das verstehe ich jetzt aber nicht. Man tauscht niedrige Bordsteine (vor denen das Parken per Definition verboten ist) bewusst durch hohe Bordsteine aus, weil man ein Problem mit Falschparkern hat? Vor hohen Bordsteinen ist das Parken doch dann erlaubt. Was genau erhofft man sich also durch diese Maßnahme? Will man das Parken der bisherigen Falschparker damit bewusst legalisieren?Martin206 hat geschrieben:Bei uns werden nun niedrige durch hohe, kantige Bordsteine ausgetauscht (an 2 Stellen, nähe der örtl. Bankautomaten), da hier ständig durch Kurzzeitparker (trotz absolut. Halteverbot) der Verkehr blockiert u./o. gefährdet wird.
(Parküberwachung ist hier Fehlanzeige ...da würde es vermutl. auch die Gemeinderäte und deren Angehörige und Freunde zu oft treffen. )
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- Danke erhalten: 301 Mal
Bewertung mit * bei Facebook „Hausgeräte and friends“ ist raus.esykel hat geschrieben:Seit 24.12.2017 steht von der gleichen Firma an der gleichen Stelle wieder ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen HH BU 248,eine an Dreistigkeit kaum zu ueberbietende Tatsache.Die Polizei ist informiert und will sich drum kuemmern.Anrufe bei Buddenhagen haben nichts gebracht.
Gesendet mit meiner Olympia-Reiseschreibmaschine.
- ecopowerprofi
Waren eventuell alle LKW-Parkplätze schon belegt? Ist ja schon dunkel. Vielleicht musste der dringend zum Klo. Bevor man jemand als "behindert" bezeichnet sollte man klären aus welchem Grund er so parkt. Mit Anhänger habe ich auch manchmal Probleme überhaupt einen Parkplatz zu finden und man kann dann sich nur quer über mehrere PKW-Parkplätze hinstellen. Hier war es wohl ein bischen eng aber man hätte die Säule noch nutzen können. Hinzu kommt, dass die Ladeplätze wieder als Parkplätze ausgewiesen sind.weinohr hat geschrieben:Dieser nette behinderte Handwerker stand über den Behinderten Parkplatz und auf zwei Ladeplätzen.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ich plädiere dafür, dass zwei Arten von Diksussionen nicht mehr in diesem Thread, sondern ausschließlich in dem Schildethread diskutiert werden. oeffentliche-ladeinfrastruktur/der-korr ... 28805.html
Hier nervt es einfach nur noch ständig das gleiche zu lesen.
1. P-Schild auf einem Parkplatz ist korrekt beschildert, nur ecopowerprofi hat da eine andere, persönliche Meinung.
2. Das Autosymbol mit Stecker sei zu klein gemalt und daher würden es Menschen übersehen und nur deshalb falsch parken.
--> Bitte hier: oeffentliche-ladeinfrastruktur/der-korr ... 28805.html
Danke!
Danke!
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2527
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1110
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6018
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1459
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3149
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
