Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Hallo Hugo Was hälst du davon mal eine Mail an die Presseabteilung der Stadtwerke zu schreiben, samt Bild.Oder auch anrufen.... Die Fahrzeuge sollen für die Stadtwerke Werbung machen...daher : Freundlich , aber bestimmt darauf hinweisen, dass sie als Stadtwerke damit das Thema Elektromobilität nicht fördern. Und auf den Eintrag auf goingelectric.de hinweisen . Könnte mir vorstellen dass dies Wirkung erzielt. Falls die Stadtwerke einen eigenen Facebook Auftritt haben, könnte man ja Dort auch mal einen Hinweis geben ( zugegeben: damit kenne ich mich als nichtfacebooker nicht aus....)Hugo Gold hat geschrieben:Moin,
zurück zum Thema hier noch viel Schlimmer! Foto von Samstag vormittag Parkplatz Stadtwerke in Nordfriesland
Die Zoe garantiert schon voll, steht ja seit Freitag nachmittag dort! Nissan Leaf nicht angeschlossen, restliche Parkplätze frei!!!!! Und die Stinker der Stadtwerke stehen in den Garagen, dort sind auch Steckdosen an der Wand, würde für die beiden E-Auto´s über das Wochenende langen zum laden!
Naja, die Mitarbeiter denken bestimmt E-Auto´s gehören vor eine Ladesäule!stadtwerke.jpg
Gruß Markus
Tesla Model S 75D Juni 2017 - Sep 2019
Model 3 LR RWD Mai 2019 - mrz 2021
Sixt BMW I3 April 18 - April 19
VW E-Golf und M3 sr
VW E-Golf und M3 sr
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Auch wenn es in Ballungsräumen langsam besser wird, so ist der Bedarf doch lange noch nicht gedeckt und mit mehr Neuzulassungen wird er weiter steigen. Es gilt also weiterhin, den Bedarf aufzuzeigen.Berndte hat geschrieben:Kostenloses Laden führt dazu bei jeder Gelegenheit anzustecken, was ja grundsätzlich "früher" auch in Ordnung war um den Bedarf aufzuzeigen und auch zu zeigen, dass es Elektroautos überhaupt gibt.
Mittlerweile fahren doch schon ein paar mehr davon rum und jetzt muss man wirklich dran gehen, dass man das irgendwie vernünftig geregelt bekommt.
Aber: ja, eben auch indem an kostenpflichtigen Ladepunkten geladen wird. Wenn wir alle nur kostenlosen Strom wollen, dann klappt das nicht! Denn dann stellt sich die Situation für die Betreiber so dar, als wenn an den bepreisten Standorten kein Bedarf für öffentliches Laden bestünde. Das verzerrt deren Marktanalysen.
Kostenloses Laden ist aber durchaus auch sinnvoll, nämlich da, wo der Aufwand für die Abrechnung die Einnahmen übersteigen würde - vermutlich v.a. bei Destination-Ladern kleiner Leistung, also genau da, wo man das Auto eh lange stehen lassen muss (P&R-Parkplätze etc.). Da kann man die Parkgebühren halt etwas höher gestalten, dann passt das auch.
An "beschleunigte" (>=22 kW) und "schnelle" (>=40 kW) Ladepunkte gehört ein Halteverbot mit Ausnahme EV während des Ladevorgangs und passender zeitlicher Begrenzung (z.B. 2 Std. an 22 kW / 30 Min. oder vielleicht noch 1 Std. an >=40 kW) sowie Androhung des Abschleppens.
Da wo abgerechnet wird, kann man das auch über den Strompreis regeln: ein günstiger Tarif für die "gewünschte" Parkdauer und bei Überschreitung eine deutliche Steigerung. Den Tarif von Anfang an hoch zu gestalten würde den Ladepunkt meiner Meinung nach zu unattraktiv machen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Nichts, da hast Du natürlich Recht...Berndte hat geschrieben: Wenn es eine "Strafgebühr" kostet länger als den Ladevorgang dort zu stehen, wer hindert die Schlauberger denn den Ladestrom auf 6A zu stellen?
Das wäre natürlich eine gute Lösung! Da sollten dann entsprechend mehr Ladeplätze mit 3,7 kW installiert werden, wenn das Fahrzeug dort 8 Stunden oder länger steht, kommt schon etwas zusammen!iOnier hat geschrieben: Kostenloses Laden ist aber durchaus auch sinnvoll, nämlich da, wo der Aufwand für die Abrechnung die Einnahmen übersteigen würde - vermutlich v.a. bei Destination-Ladern kleiner Leistung, also genau da, wo man das Auto eh lange stehen lassen muss (P&R-Parkplätze etc.). Da kann man die Parkgebühren halt etwas höher gestalten, dann passt das auch.
Am Hamburger Flughafen gibt es beispielsweise 18 (12 + 6) x 3,7 kW, das ist aktuell ein guter Destination Charger, mit mehr BEVs & PHEVs müsste die Anzahl dann natürlich irgendwann erhöht werden!
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Ich sag nur:
6666 is the number of the beast!
Beobachtet am 04.11.2017, 13:25 Uhr hier: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... se-6/3864/
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Wenn ich solche Vollpfosten sehen, würde ich am liebsten die Luft raus lassen,Elektro-Bomber hat geschrieben:Ich sag nur:
aber nur bei einem Rad, damit er es auch wechseln kann und verschwindet!
Aber das sind nur böse Gedanken!
Renault Zoe Intens EZ 04/2017 (Name: Wilde Hilde)
Abgas- und Schummel-Software frei
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Was passt da mit den Schildern ?
Verkehrsverbote/gebote, etc. gelten in der Regel ab Mast in Fahrtrichtung, rechtwinklig zur Fahrbahn.
O.a. Dickschiff steht 45 Grad und dadurch ca. 50% deutlich falsch.
..und der ganz links tlw./etwas im Bild steht rechtwinklig.
"Pinseln" = Warum ? Die Fluchten der Masten reichen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn der rechtwinklig geparkt hätte, hätte der mit dem gesamten Kofferraum auf der Straße gestanden. Auch kann ich keine Markierungen erkennen. Also den Ball schön flach halten.Dachakku hat geschrieben:O.a. Dickschiff steht 45 Grad und dadurch ca. 50% deutlich falsch.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2529
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1111
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6027
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1460
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3153
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
