Batterie mit Batterie laden
Re: Batterie mit Batterie laden
- Batterieauto
danke, werde ich...rollee hat geschrieben:Frag doch mal bei dieser Firma aus Berlin nach, „Chargery“. Die haben das ja scheinbar gelöst:Batterieauto hat geschrieben:Hallo Ihr lieben,
ich hätte da mal eine einfache Frage nämlich:
Wie bekomme ich Strom aus einer Batterie (bzw mehreren) in mein Auto?
w
https://www.goingelectric.de/2017/09/18 ... e-fahrrad/
w
ich könnte mir gut vorstellen, das das interne Ladegerät des Autos (also via AC-Eingang) im Eingang zunächst die Wechselspannung gleichrichtet und per Elko glättet um dann weiter verarbeitet zu werden. So wird das mittlerweile bei fast allen Elektronikgeräten - TV, HiFi, Computer, Handyladegeräte, etc. gemacht. Danach wird der Gleichstrom mit hoher Frequenz "zerhackt" um dadurch mit geringem Aufwand und hohen Wirkungsgrad weiter verarbeitet zu werden - Ladeelektronik.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
Da in der Eingangsstufe - wie beschrieben - zunächst AC per Gleichrichter zu DC wird, können diese Geräte auch direkt mit Gleichstrom versorgt werden (DC kommt über die Gleichrichterdiode rüber und der nachfolgende Elko hat wenig zu tun).
Ich denke so einfach ist das - du brauchst nur eine Eingangsspannung von ca. 230V bzw. oft ist der zulässige Eingangsspannungsbereich sehr weit gespannt, z.B. bei Handyladegeräten gehen teilweise auch schon DC 50V bei eigentlich angegeben AC 230V.
Ioniq Premium - Sangl Bestellnummer 31 - abgeholt am 17.05.2017
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mein erster Gedanke ist immer das Rekuperationskabel. Der Strom kommt plötzlich, in unterschiedlichen Dosen und die Elektronik puffer es weg. Wenn man an diesem Punkt einen Stecker einbaut, wird das Auto kaum merken, ob es Energie von der Straße, der aus einem Akku ist.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Batterieauto
Danke nochmal fuer den link, der http://chargery.de/ passt sehr gut.rollee hat geschrieben:Frag doch mal bei dieser Firma aus Berlin nach, „Chargery“. Die haben das ja scheinbar gelöst:Batterieauto hat geschrieben:Hallo Ihr lieben,
w
Was die da anbieten finde ich eher lustig, aber die technologie ist genau die die ich suche.
Ich werde am montag da anrufen.
w
- Batterieauto
Danke das ist auch ein guter tip, einfach 230V gleichstrom nehmen und hoffen das auto merkt nix.AJO hat geschrieben: [...]
Wuerde ich jedoch vorher gerne genau wissen, alles was ich kaputt mache am auto ist bestimmt sehr teuer :/
Aber ich gebe dir recht, das kann schon gut sein!
w
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich glaube die haben auch einen Wechselrichter auf 230V und Typ2 dazwischen.
DC Ladekabel dürfte kein Kunde haben oder?
Damit der Lade-Anhänger angestöpselt werden kann, verbindet der Kunde das Ladekabel einfach mit dem Auto, schließt den Wagen ab, damit das Kabel verriegelt wird und lässt dieses einfach hängen. Den Rest macht das Startup selbst.
- Batterieauto
Ich habe mit denen gesprochen, man muss sagen sehr nett.rollee hat geschrieben:Über den Sinn von Chargery müssen wir uns ja keine Gedanken machen . Viel Glück bei der Recherche.Batterieauto hat geschrieben: Was die da anbieten finde ich eher lustig, aber die technologie ist genau die die ich suche.
Aber die haben auch keine loesung, streben jedoch eine an (batterie-batterie auf gleichstrom).
Im moment ist ein wechselrichter im gange, was die auch nicht gut finden.
Ich frage mich nur wo sie alle sind die sagen sie laden mit eigenem strom, sehr entlarvend.
Vielleicht hat es sich doch jemand gebastelt aber einen angebot das heerscharen an kaeufern bedient, das gibt es wohl nicht, ich denke das haetten wir inzwischen rausgefunden.
Ich bleibe am ball und sage euch bescheid, wenn ich eine loesung habe. Bzw der fahrradkurrier wird das irgendwann auch anbieten. Wenn man den strom selbst schleppt, oder (in meinem fall) garkeinen hat (kein netzstrom), dann ticken die uhren anders, es lohnt sich der mehraufwand. Alle anderen werden weiterhin netzstrom und ihre milchmaedchen rechnungen hernehmen.
w
- 3569
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2442
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2315
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2760
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1096
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
