Pins Type 2 Ladeanschluss E-Fahrzeuge / HV Stecker
- Danke erhalten: 54 Mal
Für alle die eine Erweiterung der Ladeleistung planen. Die Kontaktstifte können relativ einfach selber hergestellt werden.
Crimpen ist hier ebenfalls nicht erforderlich.
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von 1lukas1 am Mi 28. Mär 2018, 19:25, insgesamt 2-mal geändert.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: Type 2 Kontakte für Ladeanschluss E-Fahrzeuge
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Weil bei vielen Typ2-AutoInlet (speziell bei dt. Modellen) oft nur die drei Kontakte für einphasiges AC-Laden enthalten sind, man aber auf mehrere Phasen (höhere Ladeleistung, gleichmäßigere Netzlast) erweitern möchte?Vanellus hat geschrieben:Warum sollte man das machen?
Ist natürlich nichts für Leute, die zum Radwechseln in die Werkstatt fahren ...
Genau. Beim e-Up als auch der e-Golf Gen.1 ist L2 und L3 unbelegt. Diese Pins sind nahezu unmöglich irgendwo einzeln zu bestellen. Die üblichen Type 2 Pins passen nicht.
Puhh, grundsätzlich kann ich welche herstellen. Mittlerweile ist ein Pin in ca 30 -40 Minuten gedreht. Für die Kunstoffkappe vlt. 10 min. Also rund 1 Stunde pro Stück. Ohne versilbern.
Da wird erst einem klar wie viel Aufwand dahinter steckt .
Wenn du die Pins anschließend selber verzinnen / versilbern willst können wir uns da etwas ausmachen
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Räderwechseln mache mit Links..... wenns nicht grad ein megaschweres LKW Rad ist.... Sprinter geht grade noch...Joe-Hotzi hat geschrieben:Weil bei vielen Typ2-AutoInlet (speziell bei dt. Modellen) oft nur die drei Kontakte für einphasiges AC-Laden enthalten sind, man aber auf mehrere Phasen (höhere Ladeleistung, gleichmäßigere Netzlast) erweitern möchte?Vanellus hat geschrieben:Warum sollte man das machen?
bei meinem alten Chevy tu ich mir schon schwer und freue mich über ne dritte Hand...
12V Elektrik kann ich auch.....
aber bei 230V aufwärts oder Elektronik muß ich passen...
Rita
Das war auch mehr im übertragenem Sinne gemeint.Rita hat geschrieben:12V Elektrik kann ich auch.....
Als ich mein erstes E-Auto gekauft habe (dieser Hotzi ist der Zweite), gab es eigentlich nur Gebrauchtautos >10Jahre alt und mit diversen Macken. Da war es ziemlich üblich, einen defekten Bordlader selbst zu ersetzen durch Fremdteile /Eigenbauten. Heute sind halt viele Nutzer, die einfach nur fahren /laden. Für diese ist das sicher nicht gedacht.
Aber der Leaf1, die "Drillinge" und einige andere Asiaten kamen bspw. mit Typ1-Auto-Inlet. Und dass bei den dt. Angeboten bis 2017 nur einphasiges Laden vorgesehen war, war eh eine Frechheit. Da gibt es einige, die sich gewerblich oder auch privat mit dem Umbau auf Typ2 bzw. von ein- auf mehrphasiges Laden beschäftigt haben.
Diese Gruppe freut sich über solche Beiträge /Angebote. Denn oft scheitert es eben genau an solchen Kleinigkeiten wie den Stecker-Pin ...
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Mo 26. Mär 2018, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
TeeKay
Versilbern kann ich nicht selbst. Ich würde mich melden, wenn bei mir ein Kabel bricht. Die gecrimpten PP und CP Kabel sind bei meiner Buchse schon ziemlich abgeknickt.1lukas1 hat geschrieben:Puhh, grundsätzlich kann ich welche herstellen. Mittlerweile ist ein Pin in ca 30 -40 Minuten gedreht. Für die Kunstoffkappe vlt. 10 min. Also rund 1 Stunde pro Stück. Ohne versilbern.
Re: Pins Type 2 Ladeanschluss E-Fahrzeuge / HV Stecker
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 734
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1980
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 214
Letzter Beitrag von orfix
Hyundai ST1 electric PBV (Service Type 1 - Purpose Build Vehicle)
von Gearsen » Mo 29. Apr 2024, 22:02 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 250
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 365
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
