Kona Electric & AHK möglich?
Re: Kona Electric & AHK möglich?
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Falsch, der Kona Elektro rekuperiert beim Bremsen immer, wenn er weniger als 100% Batterieladezustand hat. Auch im Segelmodus (Reku 0).
Das machen im Übrigen alle batterieelektrischen PKW. Erst bei zu hoch angeforderter Bremsleistung werden die mechanischen Bremsen zusätzlich betrieben. Oder bei einer starken Notbremsung aus der Beschleunigung heraus. Müsst ihr mal testen: Stark beschleunigen und abrupt abbremsen. Der Kona geht dann sofort in die Eisen!
Der Kona Elektro 64kWh ist sogar ein Sonderfall. Er bremst mit dem Elektromotor bis zu 0,25g.
Quelle: https://www.wardsauto.com/10-best-engin ... ance-againHolding in the left paddle brings the Kona Electric to a complete stop and is equivalent to about 0.25g of deceleration, Hyundai says. It’s like one-pedal driving.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Nur zur Info - hier sieht man genau, dass ab 100% State of Charge in der Anzeige (97% laut BMS) die Rekuperation nicht mehr funktioniert:
https://youtu.be/dL8e6ckHh70?t=415
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Ich habe mittlerweile bereits ettliche hundert km im Hängerbetrieb auf dem Dicken, nach 200km wurden die gesamte AHK und die Anbauteile nochmals kontrolliert, alles ohne Befund. Die Anhängelast war im Regelfall ca. 300 kg, 2x auch deutlich höher (Twizy) auf 1,5to Tandemachser. Der Kona bremst/rekuperiert/beschleunigt wie sonst auch, gleiche Fahrweise wie auch früher mit dem Verbrenner-Roomster TDI. Also kein Schleichen.
Ich habe auch bei der 15tsd Inspektion wegen der vereinzelt bekanntgewordenen Defekte eine genauere Sichtung der Antriebswellen/des Getriebes verlangt, auch da war nichts auffällig.
Weshalb sollte die Reku irgend einen Einfluss auf die Komponenten haben? Bei maximaler Reku mit dem Pedel läuft der Hänger eh sanft in die Auflaufbremse, es gibt noch nicht mal ein Aufschwingen.
Erste Zugproben wurden mit vollen 1,5to gemacht, auch da war nichts festzustellen, Fahrverhalten wie für einen 1,7tonner mit kurzem Hecküberstand zu erwarten.
Im Urlaub waren auf dem Heckträger (einfacher Ganzstahlträger mit großer Auer-Box) ca. 90kg, auch damit keinerlei Probleme.
Die AHK ist eine abnehmbare von Rameder mit max. 80kg Stützlast
152817 AHK ABN Hyundai Kona SUV 17
153231 ES spez 13pol Hyundai Kona SUV 17
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
nach dem "Moin" zu Urteilen lebst Du in Flachland, oder?
Da dürfte ein Hängerbetrieb keine Probleme darstellen.
In Bergigen Land, wären Deine Beschreibung Interessanter zu sehen.
Gruss
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo
habe jetzt seit 8 Monaten einen Kona und 46000 km auf dem Tacho. Davon mindestens 15000 km im Anhängerbetrieb mit bis zu 750 kg und rund 2000 km mit bis zu 1400 kg. Alles super. Die Belastung durch den Anhänger ist mäßig und weniger als wenn ich den Kona sportlich rannehme. Defekte hatte ich bis jetzt noch nicht, weder elektrisch noch mechanisch.
Kona mit 750 kg AHK möglich? Ja oder nein :D
Antworten: 4von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 17:25 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 991
Letzter Beitrag von Sachse
Mi 7. Feb 2024, 12:38
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1798
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 627
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1819
AHK aus dem Zubehör
