Kona Electric & AHK möglich?
Re: Kona Electric & AHK möglich?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich glaube das beim Kona die Electronic das Problem ist. Die Reku hat ganz gut ausgeflippt als ich den Hänger dran hatte. Ich habe sie dann abgeschaltet und nur per mechanischer Bremse gebremst. Da dieses aber nicht automatisch erfolgt (Hänger dran -> Reku aus) und viele Fahrer sich dann auf die Reku verlassen, könnte es auch gefährlich werden.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Das darfst Du mich nicht fragen.
Aber der Prozess ist in dem entsprechendem Strang "aufgedrieselt". Meiner Erinnerung nach war die Twizykupplung zuerst wohl eher ein "privates" Projekt (ist ja auch einfacher, da keine Auto-Zulassung nötig). Die AHK für die Zoe wurde gezielt auf Anfragen aus dem Forum hin entwickelt.
Bei der Zoe gab es m.M.n. eine Vorreservierungsliste >100 im Forum. Es gab trotzdem ein hohes Risiko für die Firma - schließlich wurde alles vorfinanziert. Aber man darf nicht vergessen, dass die Zoe wohl das meistverkaufte EV in D war /ist. Da ist natürlich großes Potential für eine AHK im Markt.
Ich bin schon mehrmals durch die Stadt gegangen und habe auf meinen Wegen die PKW mit AHK gezählt /überschlagen. Nach meiner Beobachtung sind etwa 25% aller PKW mit einer AHK ausgestattet. Eher mehr, da ja ein Teil der versenkbaren /abnehmbaren AHK nicht von außen zu sehen sind und außerhalb der Stadt die Quote eher höher liegen dürfte. Es braucht also vor allem Stückzahlen an entsprechenden Fahrzeugen, damit sich eine solche Entwicklung lohnt ...
@MKL:
Es dürfte ein Leichtes sein, die Programmierung herstellerseitig für eine AHK anzupassen - wenn man es denn will. Technisch ist jedes BEV für eine AHK geeignet - mit Drehmoment aus dem Stand heraus ...
Es geht hier nicht um den Drehmoment - obwohl das Getriebe beim Kona wohl auch eine Schwachstelle ist - sondern um die Rekuperation. Ich hatte einen ungebremsten Hänger dran mit mittelmäßigem Gewicht drin. Hier hat die Reku permanent zwischen allen Stufen selbstständig rauf und runter geschaltet. Klar, im Leerlauf schiebt der Hänger mit.
Jetzt ist die Frage, wie will die Software erkennen ob am Stecker ein Hänger oder Fahrradträger steckt. Also müsste die Software erkennen ob ein Hänger schiebt und damit die Reku anpassen (stabil halten). Wenn sie komplett abgeschaltet wird, ist der Fahrer alleine fürs Bremsen (mechanisch) zuständig, was dann eventuell zu Auffahrunfällen - man verlässt sich ja auf die Reku - führen kann. Das ist mir übrigens bei vollem Accu auch schon beinahe passiert, da meldet die Reku das sie nicht arbeitet (voller Accu) und du musst in die Bremse treten.
Auch die Verbindung / Aufbau der AHK sollte kein Problem sein, hier besteht eine sehr gute Verbindung zu den Holmen und der AHK-Träger bzw. die Kugel ist serienmäßig gleich mit denen vom Verbrenner. Es ist eben nur ein Aufkleber drauf bzw. bei der Original ein Käfig drum.
stimmt das lernt der Warner wirklich dazu?
„Ich setze auf das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.“
(Kaiser Wilhelm ll um 1900)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Da darfst du deinen Fahrradträger drauf montieren. Im Fahrzeugschein ist keine Anhängelast hinterlegt. Damit ist das Fahren mit Anhänger nicht zulässig.Joe-Hotzi hat geschrieben: ↑Für die Zoe gibt es eine AHK eines Fremdanbieters mit ABE - völlig unspektakulär.
Nur der Aufwand für die Entwicklung /Prüfung /Zulassung einer solchen fahrzeugspezifischen AHK ist halt für einen kleinen Fremdanbieter recht heftig.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Das ist schlicht falsch, denn mit der KBA 91645 – AHK - ABE geht es zur Zulassungsstelle, die dann Deinen Kfz-Brief mit einer "Nachtrags-EG- Typengenehmigung e2*2007/46*0251*00-... " ergänzt. Man sollte sich sinnvollerweise die verlinkte Quelle schon mal anschauen /durchlesen bevor man etwas behauptet. Das hast Du scheinbar vergessen. Die wichtigste Passage im Flyer der Zoe-AHK:Kombjuder hat geschrieben: ↑Da darfst du deinen Fahrradträger drauf montieren. Im Fahrzeugschein ist keine Anhängelast hinterlegt.Joe-Hotzi hat geschrieben: ↑Für die Zoe gibt es eine AHK eines Fremdanbieters mit ABE - völlig unspektakulär.
"Un-/gebremste Anhängelast 750 kg" Nicht allzu viel, aber oftmals ausreichend. Die Zoe ist ja auch nur ein Kleinwagen. Einen Großteil der Kosten im Vorfeld verursachten die vorgeschriebenen Festigkeits- und Fahrtests, die für die Serienzulassung notwendig sind.
Wenn man will, ist einiges möglich:
Das ist letztlich eine Sache der Programmierung. Die Reku erzeugt bei einer gewissen Fahrgeschwindigkeit eine Rekuperations- (Brems-)Leistung bzw. eine Bremsverzögerung, die logischerweise vom Gewicht (kinetische Energie) abhängig ist.MKL hat geschrieben: ↑Es geht ... um die Rekuperation. Ich hatte einen ungebremsten Hänger dran mit mittelmäßigem Gewicht drin. Hier hat die Reku permanent zwischen allen Stufen selbstständig rauf und runter geschaltet.... Jetzt ist die Frage, wie will die Software erkennen ob am Stecker ein Hänger oder Fahrradträger steckt ...
So wie Du es beschreibst, müsste das Problem also auch bspw. bei vollbesetztem Kona + Fahrrädern auf der AHK auftreten. Wenn ich mit DC 70kW laden kann, kann ich technisch auch mindestens mit 70kW rekuperieren (außer bei vollem Akku natürlich). Der Rest ist m.M.n. Softwareanpassung - bzw. "guter Wille".
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wie darf man sich dieses Verhalten vorstellen? "Ruckelt" der Wagen dann?
Kona mit 750 kg AHK möglich? Ja oder nein :D
Antworten: 4von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 17:25 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 954
Letzter Beitrag von Sachse
Mi 7. Feb 2024, 12:38
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1764
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 622
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1435
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1802
AHK aus dem Zubehör
