Leaf+ vs. Kona Electric
Re: Leaf+ vs. Kona Electric
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Laut diesem Dokument von Hyundai sind es 14,3kWh/100km beim großen Akku nach WLTP:midget77 hat geschrieben:Leider stimmt der Verbrauchswert beim 64er Kona nicht!
Richtig: 15,2 kWh/100km beim 64er bzw.(14,8 kWh/100km beim 39er) Kona
(Ioniq 11,5 kWh/100km) > Kona verbraucht somit um satte 32% mehr als der Ioniq...
https://www.hyundai.news/fileadmin/de/P ... rz2018.pdf
Der Ioniq mit 11,5 laut https://www.hyundai.de/Modelle/IONIQ-Elektro.html - wobei ich davon ausgehe das es sich hier um NEFZ handelt.
Bei WLTP werden (Quelle: https://www.vda.de/de/themen/umwelt-und ... essen.html) die Ladeverluste mit ermittelt, bei NEFZ nicht.
Man müsste also WLTP Werte vom Ioniq haben, oder die EPA Werte von Kona und Ioniq vergleichen.
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Beachtlich, daß der leaf fast 5 kwh /100km mehr auf die verbrauchswaage nach wltp gegenüber dem kona bringt...
Der plus wird kaum besser werden...
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
AgV8DdmU
Done ... post707547.html#p707547acurus hat geschrieben:midget77 hat geschrieben:Leider stimmt der Verbrauchswert beim 64er Kona nicht!
- Laut diesem Dokument von Hyundai sind es 14,3kWh/100km beim großen Akku nach WLTP:
NEFZ, EPA und WLTP geben beim Verbrauch immer die Ladeverluste mit an.
Hierbei wird das serienmäßige Ladegerät verwendet... welches genau ... ?
Im meinen alten Post sind die Verbräuche auf Basis der Reichweiten dargestellt.
Beim LEAF38 sind ja die Ladeverluste recht hoch...
Kona #18
- Danke erhalten: 30 Mal
Ist bei mir genau so - der Kona EV ist bei mir auch raus300bar hat geschrieben:Ein maßgeblicher Unterschied, ist das Platzangebot. (Fahrer, Beifahrer, Rückbank)
Ich gehe davon aus, dass der Leaf+ nicht kleiner wird als der Leaf 2018.
Nach einem kurzen Sitztest im Kona (Verbrenner) verschwende ich keine weiteren Gedanken über eine mögliche Anschaffung.
Reinsitzen mühsam, wenn der Sitz nicht hinten ist.
Nach dem der Fahrersitz auf Anschlag gestellt ist, immer noch viel zu wenig Beinfreiheit.
Den Sitz nach unten pumpen, bringt noch etwas Spielraum, aber nichts wie ich länger als 15 Minuten fahren würde.
Das Platzangebot insgesamt ist eng bemessen. Rücksitze sind bei obig beschriebenen Fahrer / Beifahrer unbrauchbar.
(Ich bin 1,88 m groß. )
Oder mit anderen Worten für die Liste.
Der Kona ist ein Kleinwagen, der Leaf ist ein Mittelklassewagen.
@Duesen.trieb
Danke das Du Dir die Mühe machst.
Es wäre toll, wenn Du die Ergebnisse im aller ersten Beitrag zu aktualisiert.
AgV8DdmU
Was habt ihr bei einem Auto mit einem Radstand von 2,6m und einer Gesamtlänge von 4,16m eigentlich erwartet?midimal hat geschrieben:Ist bei mir genau so - der Kona EV ist bei mir auch raus300bar hat geschrieben:Ein maßgeblicher Unterschied, ist das Platzangebot. (Fahrer, Beifahrer, Rückbank)
@Duesen.trieb
Beim Ampera-e geht sich das aufgrund der kurzen Motorhaube und der "kleinen" Vordersitze noch einigermaßen gut aus. Aber der Kona kommt ja schon mit einer "großen" Motorhaube und tieferen Kofferraum (725mm vs. 670mm) daher. Da bleibt für hinten kein Platz. Mir taugt es aber mit max. 3 Personen.
Die Sitze im Kona empfinde ich als straffer und bequemer als im Leaf38.
Und der neue Leaf hatte beim Händler elendlich nach Kunststoff/Lösungmittel gestunken. Ist das immer noch so?
Und die Stufe am vorderen Ende des Vordersitzes war beim Einsteigen und beim Fahren immer ein wenig im Weg.
Kona #18
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe nichts erwartet.AgV8DdmU hat geschrieben: Was habt ihr bei einem Auto mit einem Radstand von 2,6m und einer Gesamtlänge von 4,16m eigentlich erwartet?
Der Threadersteller will einen Vergleich erstellen und ich habe beigesteuert was meine Erfahrung und Einschätzung mit Sitzkomfort und Platzverhältnissen im Kona ist. Wenn Du damit glücklich bist, ist doch alles in Ordnung.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Ich könnte mir vorstellen, dass je nachdem wie geladen wird, die Ladeverluste doch variieren. Beim ZOE wurden hier im Forum ja etwa längere Messreihen gemacht, die zum Schluss kamen dass 11kw am effizientesten ist...AgV8DdmU hat geschrieben:NEFZ, EPA und WLTP geben beim Verbrauch immer die Ladeverluste mit an.
wenn nun der KONA mit großem Akku einen Mehrverbrauch gegenüber den KONA mit kleinem Akku hat, frag ich mich, ob das vielleicht rein bzw. mehrheitlich an der Ladeleistung liegt. Da der große Akku schneller lädt als der kleine und höher CCS-Ladegeschwindigkeiten zu mehr Verluste neigen als langsamere, frag ich mich schon, ob die Differenzen daher kommen, dass eben bei höheren CCS-Ladegeschwindigkeiten gemessen wurde.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Das glaube ich kaum.Ruhr_Atoll hat geschrieben:... wenn nun der KONA mit großem Akku einen Mehrverbrauch gegenüber den KONA mit kleinem Akku hat, frag ich mich, ob das vielleicht rein bzw. mehrheitlich an der Ladeleistung liegt.
Die Verluste /geladene Energiemenge am Akku sollten bei gleicher Akkuchemie (!) bei größerem Akku eher kleiner werden (geringerer Innenwiderstand duch größere /mehr Zellen). Nutzt man dagegen andere Zellen /Zellchemie kann deren anderer Innenwiderstand die Usache sein. Hochkapazitive Zellen haben oft höhere Innenwiderstände (geringere Strombelastbarkeit) als Hochstromzellen mit geringerer Kapazität. Das halte ich für eine sehr wahrscheinliche Ursache.
Dass die Ladegeräte stark differiern, glaube ich auch nicht. Ich denke, es ist (bei gleicher Zellchemie) eher der höheren Motorleistung und evtl. auch "Gimmicks" wie breiteren Reifen geschuldet.
Die "höheren Verluste" könnten allenfalls durch Klimatisierungsaufwand entstehen. Die Verluste /geladene Energiemenge dürften sich (bei gleicher Zellchemie !) nicht unterscheiden. Allerdings fallen diese Verluste als Energoemenge bei höherer Ladeleistung eben in kürzerer Zeit an, können daher oft nicht mehr passiv weggekühlt werden und aktive Kühlung benötigt halt Energie ...Ruhr_Atoll hat geschrieben:Da der große Akku schneller lädt als der kleine und höher CCS-Ladegeschwindigkeiten zu mehr Verluste neigen als langsamere, ...
Aber an deutliche Mehrverluste glaube ich da nicht.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 621
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 10925
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2652
Astra Electric Konfigurator
Letzter Beitrag von Martyn136 « Fr 15. Sep 2023, 21:26Antworten: 39
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 13. Jun 2023, 19:19 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 39
- 4381
Allgemeines zum Opel Astra Electric
Letzter Beitrag von Martyn136 « Mo 9. Okt 2023, 23:28Antworten: 15
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Helfried » Mi 21. Jun 2023, 15:37 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 15
- 2682
