Nochmal FI-Schalter
Re: Nochmal FI-Schalter
Wer hat denn den Stromkreis angeschlossen? Wenn ein FI sofort auslöst hast du zu 90% den "falschen" Nulleiter angeschlossen. oder das Kabel ist doch nicht direkt nach dem Strom Zähler angeschlossen und daher bekommst du Fehlstrom.Volki hat geschrieben:Vielen Dank für den Willkommensgruß!
Ich hab hier schon sehr viel gelesen und unheimlich viel gelernt.
Nach Schritt 1 ist der FI noch drin. Bei Schritt 2 fliegt er.
Die Schokosteckdose die du verwendest ist an einem anderen Stromkreis angeschlossen, richtig?
- RCD_Schaltbild_Selektivitaet_2.png (27.43 KiB) 4676 mal betrachtet
Renault ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@Volki
Ein Elektriker schließt oft CEE16rot-Dosen an. Er wird das schon richtig gemacht haben!
Wenn du aber ganz sicher gehen möchtest dann schließe einen anderen Verbraucher an deine CEE16rot-Dose an und schau ob der FI dann auch fällt. Oder stecke den NRGKick an einer anderen CEE16rot-Dose an und schaue ob dann dort auch der FI fällt.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Der Anschluss ist wie gesagt durch einen sehr erfahrenen Eletriker erfolgt, der nun aber für 5 Wochen in Südafrika weilt.Leftaf hat geschrieben:
Ich habe mir heute mal die Anschlüsse und Verkabelungen angesehen.
Meine Beschreibung in laienhaften Worten: Beim FI-Schalter kommt unten ein blaues Kabel raus, das auf die Schiene geht, auf der sehr viele blaue Kabel bereits angeschlossen sind, die es schon immer gab. Oben beim FI kommt ein blaues Kabel raus das auf eine Schiene geht auf der ansonsten nur noch ein blaues Kabel angeschlossen ist und das ist das blaue des Erdkabels.
Das müsste doch so alles korrekt angeschlossen sein.
Der FI ist direkt an den Stromzähler angeschlossen d.h. vom Stromzähler kommen 3 schwarze dicke Kabel die oben in den FI reingehen und die dann aber noch abgezweit werden in die Sicherungen die schon immer da waren. Hinter den FI geschaltet sind die 3 LS von denen die 3 Leiter in das Erdkabel gehen.
Naja ich muss eben warten bis mein Elektriker zurück kommt.
Der NRGKick funktioniert, das habe ich heute bei einm Bekannten an dessen CEE gestestet.
Nachfolgend noch einmal der einzige Fehler bei welchem ein Zusatzschutz vor "glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde" Sinn macht.
Sowie eine Erklärung dafür warum dieser Fehlerfall so unwahrscheinlich ist bzw. warum ich daher diesen lt. aktueller Norm empfohlenen Zusatzschutz für entbehrlich halte.
Quelle: Brusa Isolation Concepts
Wenn im Gleichstromzwischenkreis ein Körperschluss auftritt (obwohl der Gleichrichter durch die Leiterisolation und die Gehäuseisolation bereits doppelt geschützt ist) und der Fehlerstrom zu klein ist um den vorgeschalteten Leitungsschutzschalter auszulösen aber groß genug ist um den Ausschaltfehlerstrom eines vorgeschalteten FI TypA zu erhöhen und wenn gleichzeitig an einem Kabel, welches durch denselben FI TypA abgesichert ist, ein weiterer Mehrfach-Isolationsfehler (Leiterisolation und Kabelisolation) auftritt und wenn zeitgleich ein Mensch den dadurch blanken Draht fahrlässigerweise berührt und wenn dieser Mensch gut geerdet (=Barfuß) ist dann und nur dann würde ein weiterer zusätzlicher Schutz sinnvoll sein.
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Sorry, dass ich diesen Thread nochmal aufwärme.
Ich meine, die WIKI-Seite hätte früher in dem zusammenfassenden Bild auch eine Drehstrom-Variante gelistet. Im aktuellen Bild kann ich nur noch Wechselstrom-Varianten finden.
Ist das Absicht? Oder stelle ich mich nur zu dumm an, das zu finden?
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für den FI ist es egal ob es sich um WS oder DS handelt. Bei WS wird der 2 pol. und bei DS wird der 4 pol. ausgeführt.
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1198
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1286
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 792
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1674
Di 27. Feb 2024, 21:38
