Erster PV-Wechselrichter mit Ladestecker von Solaredge
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
https://www.solaredge.com/solaredge-fir ... -in-europe
http://www.photon.n2g14.com/l/357014853 ... dy9vg-13tp
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Erster PV-Wechselrichter mit Ladestecker von Solaredge
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
??? 9,2kW (32A) und 7,4kW von Netz? Klingt für mich nach einer einphasigen AC Lösung.
Welcher Marketing-Guru hat sich denn die Texte ausgedacht?
Hää?? Was hat die Box mit der AC-Ladeleistung zu tun??? Gibt ja auch kaum Autos die 9,2kW einphasig unterstützen.Das sei immer noch bis zu zweimal schneller als das Laden mit einem herkömmlichen Ladecontroller.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Das dürfte nicht viel mehr als eine Werbung für einen PV-WR mit integriertem einphasigem Ladecontroller sein. Mit sehr viel Fantasie könnte man noch eine Regelung "erahnen", die es eben ermöglicht, bei Sonnenschein mit >4,6kW (Schieflastproblematik) bis 7,2kW zu laden, ohne dass am Bezugspunkt zu unerlaubter Schieflast kommt.
Ansonsten wohl eher unnötig, denn wenn ich eine PVA auf dem Dach habe, lade ich i.d.R. eh meinen Eigenstrom ...
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Was durchaus Sinn ergeben würde wäre über die Optimierer die PV-Spannung genau auf den Bedarf des EVs zu regeln, was ja bei einem Solaredge-System immer geschieht - allerdings an den Bedarf des Wechselrichters angepasst.
Dadurch würde die zweimalige Umwandlung (DC->AC->DC) entfallen, was dem Wirkungsgrad zugute kommen würde.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Dei Zahlen ergeben irgendwie keinen Sinn.
Vorstellbar wäre, dass 32A mit PV strom möglich sind und ohne PV strom nur noch 20A (Schieflastgrenze)
Denkabr wäre auch, dass es in Italien da andere grnezen gibt. Dreiphasigen Private Hausanschlüsse sind ja in anderen ländern nicht so verbreitet, wie in DE. Ein 25A Anschluß liefert ja max 5,7 KW
9,2KW und 32A ergeben auf jeden Fall keinen Sinn.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Dieser Text tönt für mich als würde das 2 Probleme lösenBased on patent-pending technology, the EV charger is embedded into SolarEdge’s HD-Wave inverter and leverages its solar boost mode. This mode utilizes both the grid and PV to charge up to 9.2kW (32 Amp) Mode 3 charging, which is up to 2.5 times faster than a standard charger supplied with an EV. The solar boost mode enables the surpassing of circuit breaker limits for faster charging, while still complying with electrical standards. If PV is not available, the EV charging single phase inverter will use grid power to charge at up to 7.4kW (32 Amp) Mode 3 charging, which is up to two times faster than charging with a standard charger.
- Man kann über Typ2 schneller laden ohne in die Schieflastproblematik zu laufen
- Man kommt mit der bestehenden Verkabelung und Absicherung z.b. auf 16A aus und der Rest wird vom PV Wechselrichter dazu gegeben.
Aus meiner Sicht durchaus Sinnvoll, allerdings steht bei uns der PV Wechselrichter im Keller, das Auto in der Garage.
So bräuchte ich dann trotzdem wieder eine Verkabelung.
Wie sie auf die 9.2 kW bei 32A kommen ist mir allerdings auch noch unklar. Sofern sie nicht mir einer anderen Spannung arbeiten muss eine der Angaben falsch sein. Das müssten dann 40A sein damit die Rechnung aufgeht.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Also für mich klingt es sehr interessant. Es scheint die erste Lösung zu sein mit der man PV Anlagen zum Laden nutzen kann ohne Strom einspeisen zu müssen. Also der ganze Bürogratie - und Genehmuigungskram könnte dann wegfallen. Das Gerät nutzt PV Energie und Netzenergie zum erzeugen eines neuen eigenen Stromes. Das schnelle Laden steht da garnicht so im Vordergrund, sondern die Ausnutzung der PV ohne Einspeisung!
Weitere Infos auch hier im Thread: nissan-leaf-ze1-laden-laden/vorbestelle ... ml#p727431
-- E-Auto Fan aus Nordhessen -- Videokanal Elektroauto-Praxis
FL an solaredge wallbox
Antworten: 4von Flicktrack » So 17. Mär 2024, 22:33 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 526
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 6. Apr 2024, 16:15
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Do 11. Mai 2023, 15:14
Limitierbare Wechselrichter ?
Antworten: 8von freeGnu » Fr 12. Mai 2023, 17:05 » in Photovoltaik - 8
- 771
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 17. Mai 2023, 06:51
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1983
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 570
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
