Zoe über Solar / Akku / Wechselrichter laden
Re: Zoe über Solar / Akku / Wechselrichter laden
wenn du es schlau machen willst,
dann lass dir eine ordentliche PV-Anlage installieren und nutze sie für den Eigenverbrauch inkl. Speicher (was zu 100% wirtschaftlicher Müll ist, wie du ja schon selbst erkannt hast)
1. selbst wenn die Anlage zu 100% über einen Kredit finanziert wird ist diese nach ich sag jetzt mal 10-15Jahren abbezahlt und liefert dir dann kostenlos Strom fürs ganze Haus
2. du hast dann kein komisches Gebastel was evtl. elektrotechnischer Müll ist und am Ende evtl. dir noch irgendwas anderes schrottet.
Achja ein Speichervorgang der PV-Energie über das Netz des Netzbetreibers kostet dich grob nur 18Cent/kWh
30Cent/kWh Netzbezugskosten - 12Cent/kWh Einspeisevergütung = 18Cent/kWh für die Speicherung
bei einem Speicher schaut das anders aus
Anschaffungskosten / (Nutzbare kWh des Speichers * maximale Zyklenzahl des Speichers) + verlorene Einspeisevergütung
dazu kommt noch, dass du die maximale Zyklenzahl sehr schnell erreichst, wenn du aus dem Speicher lädst.
Somit wird der Speicher schnell die Grätsche machen.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Und man kann den Schukostecker auch um 180° gedreht versuchen.E-lmo hat geschrieben:Miss doch mal die Spannung der beiden Stromführenden Kontakte der Schukosteckdose jeweils gegen PE. Einer von beiden sollte nahe 0V, der andere 230V führen. Der Ladeziegel erwartet einen geerdeten Neutralleiter.
l
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ich habe das jetzt erst gelesen, aber wie will der denn mit einem Wechselrichter für 1500 VA Dauerleistung die Zoe laden ? Außerdem ist die Zoe eine Zicke was die Menge an Oberwellen betrifft die sie an den Wechselrichter zurückschickt. Damit wird jeder Wechselrichter so seinen Kampf haben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
HI zusammen,eDEVIL hat geschrieben: ↑Da ist aber merkwürdig. 10A einphasig sollte ZOE normalerweise packen. Das Notladekabel von Röno hat doch 10 A an fremden Steckdosenstefander hat geschrieben:Bedenke, die ZOE lädt minimal mit 13A also 3000W. Da brauchst du einen ordentlichen Wechselrichter ohne Oberwellen im Dauerbetrieb! Unterhalb 11A bricht mein ZOE die Ladung ab.
mein R110 lädt auch mit 6 A
Hallo,E-lmo hat geschrieben: ↑ Miss doch mal die Spannung der beiden Stromführenden Kontakte der Schukosteckdose jeweils gegen PE. Einer von beiden sollte nahe 0V, der andere 230V führen. Der Ladeziegel erwartet einen geerdeten Neutralleiter.
Bei einem Benzingenerator existiert wohl genau dasselbe Problem:
nissan-leaf-laden/laden-mit-inverter-ge ... 07-50.html
habe genau das gleiche Problem und niemand kann mir helfen. Habe genug Dampf aber Display sagt: Ladung unmöglich.
Alles Mögliche mit Erdung probiert. An Steckdose geht das einwandfrei. Hat jemand einen Tipp??
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Laden am wechselrichter (Insel PV)
Antworten: 9von pierrevogt » Sa 2. Sep 2023, 16:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 742
Letzter Beitrag von bm3
Sa 9. Sep 2023, 19:46
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1290
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 211
Letzter Beitrag von NRGkick official
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1339
Do 21. Dez 2023, 12:11
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5856
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
