Erfahrungsbericht E-twow Booster V 36V 10,5Ah
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: Erfahrungsbericht E-twow Booster V 36V 10,5Ah
- Hat sich bedankt: 3541 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Das ist ja nun echt mal total schlecht vor Witterungen geschützt. Das zwingt ja förmlich zum Brand.
Kann doch nicht sein, dass der Endverbraucher das immer wieder fixen muss. Bei meinem The Urban #HMBRG ist das Batteriefach wasserdicht geschlossen. Wenn ich es selber öffne, verliere ich die Herstellergarantie. Da soll ich gar nicht beigehen. Und ich glaube auch nicht, dass das Batteriepack sich darin aufscheuert wie hier beim E-twow. Ich meine knapp 10000km sind schon eine Hausnummer, aber das darf dennoch nicht passieren!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Haha, na so heftig panzerschwer ist der kleine der beiden großen von Mark Walberg ja nun auch wieder nicht. Ich bin Hamburger und da passt das bei mir mit dem Modell #HMBRG.
Ich hoffe ja mal, das bald die Electric Unicycles (siehe Ninebot One E+ in meiner Signatur) in Deutschland erlaubt werden. In ganz Europa und anderswo wird damit schon eifrig gefahren. Und dann ist es eh vorbei mit diesen unhandlichen E-Scootern...
Viel Spaß beim Cruisen, egal womit!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Ich denke dass so etwas bei dem Preis von 1150€, nicht passieren sollte. Wasser hatte ich kein im Akkufach, da ich nicht im Regen fahre, ich hatte nur schwarzen Staub drin. Das Akkufach habe ich jetzt nicht mehr abgedichtet, da ich jetzt alle 2500km da reinschauen werde.
Ich hatte Glück dass es keinen Brand gegeben hat und dass der Akku selbst keinen großen Schaden genommen hat!
Habe den Akku jetzt wieder ordentlich verschlossen, die fehlende Schraube ersetzt, die Kabel gründlich isoliert und den
Sicherungshalter auch. Den Akku selbst habe ich jetzt auch komplett mit Isolierband umwickelt damit der nicht mehr so viel klappert.
Ich denke dass dieses Problem vielleicht schon seit einigen Tausend Kilometern bestand, da es mir vorkommt dass der Akku jetzt wieder
seine volle Leistung abgeben kann, wie am Anfang als er neu war.
Gestern bin ich 20km Vollgas an einem Stück gefahren, um nochmal sicher zu gehen dass alles unter dauerhafter Volllast zuverlässig Funktioniert, es
gab keine Probleme, danach hatte der Akku noch 36 Volt, was 3,6 Volt pro Zelle entspricht und dem was der Akku an Kapazität hatte als er neu war, da hatte
ich 35,5 Volt nach 20km, aber da waren es auch nur 10 Grad draußen.
Ich denke dass es sich definitiv gelohnt hat, den Scooter nicht bei Temperaturen unter 5 Grad zu fahren, den Akku nicht ganz leer zu fahren, ich fahre die
Spannung selten mal auf 34 Volt herunter, was 3,4 Volt pro Zelle entspricht, danach kommt der Roller dann für 20 Minuten ans Ladegerät um die Spannung
auf etwa 37 Volt zu bringen. Wenn ich den Roller nicht nutze, dann liegt die Akkuspannung immer zwischen 36 und 38 Volt, ich lagere den nie ganz voll oder leer, nicht mal für ein paar Tage. Dazu kommt noch dass die Zellen vom Ladegerät auf nur 4,15 Volt aufgeladen werden, anstatt auf 4,20 Volt.
Das hat sich Definitiv gelohnt, denn der Akku hat keine Kapazität verloren, obwohl ich locker 600 Ladezyklen gemacht habe.
Ich gehe davon aus dass der Akku noch sehr viel länger halten wird, als Ziel hätte ich 5 Jahre und 25.000km.
Diesen Sommer werden sicher noch so 2500km dazu kommen.
Gruß, Tom
Gruß, Tom
Mittlerweile hat der Roller 12800km runter und geht jetzt in den Winterschlaf, den Akku habe ich auf 3,8Volt pro Zelle entladen.
Die Spannung werde ich Regelmäßig überprüfen.
Wenn ich Zeit und Lust habe, dann wird der Roller komplett zerlegt, die Verkabelung neugemacht, alles überprüft. Die Mechanik gereinigt und gefettet. Danach wird der Roller noch komplett neu Lackiert.
Den Reifen vorne werde ich auch noch wechseln.
Am Wochenende habe ich meinen Booster V aus dem Winterschlaf genommen, den Reifen vorne ersetzt und schon einige Runden gedreht, bei dem schönem Wetter.
Nach weiteren 3200km hatte ich das Akkufach noch einmal offen, da sah alles Normal aus, zur Sicherheit hab ich den Akku mit einer weiteren Lage Isolierband umwickelt. Jetzt klappert der Akku nicht mehr im Fach.
Mittlerweile bin ich bei 13.000km und hoffe dass der Roller noch zwei Jahre hält. Danach hole ich mir den E-Twow Booster GT 48V 10,5Ah. Aber erst wenn der Booster V gar nicht mehr läuft.
Edit:
Über die Jahre hatte ich noch einiges an dem Roller umgebaut, davon werde ich bei Gelegenheit auch noch berichten und Fotos einfügen.
Edit:
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 707
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Erfahrungsbericht IONIQ5 mit Wohnwagen - Südfrankreich
Antworten: 13von Elio » So 11. Jun 2023, 22:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 2208
Letzter Beitrag von UliK-51
Di 27. Jun 2023, 10:56
Erfahrungsbericht Ioniq 5 mit 1.5t Wohnwagen in der Toskana/I
Antworten: 43von stansted » Mo 12. Jun 2023, 17:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 43
- 5336
Letzter Beitrag von iOnier
Do 2. Nov 2023, 17:07
Erfahrungsbericht: Verbrauch ZE1 Acenta (2018) gegen Tesla M3 LR+ (2023)
Antworten: 6von c2j2 » Mi 27. Sep 2023, 06:39 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 765
Mi 27. Sep 2023, 16:26
