Ladekabel Typ2 Stecker auf CEE32 Buchse
Aus einem Typ2 Stecker mit Crimpkontakten 5x4 mm² Kabel und einer CEE32 buchse habe ich mir ein Ladekabel gebaut, welches meist für meinen Leaf zum LAden verwendet werden soll, aber auch entsprechend mit verteiler 3 einphasige Fahrzeuge gleichzeitig versorgen können soll.
Nahc detwas Problemen konnt eich die entpsrechenden Widerstände Einlöten lassen und beim heutigen tst funktioneirte es auch an einer 22KW EON Säule.
Problem: der Stecker lies sich nicht mehr entfernen. Erst nach Stromabschaltung gab diese den Stecker frei.
Es fehlt also noch eine Möglichkeit zu signalisieren, das man mit dem ALden fertig ist.
Angelehnt an den Thread Projekt : umcodierbares Ladekabel Typ2 20A/32A/ habe ich zw. PP und PE im Typ2 Steckern einen 220 Ohm (= 32A) widerstand einlöten lassen und zwischen CP und PE eine Diode und einen 680 Ohm Widerstand (882 Ohm hatte er nicht da)
Müßte ich nun einen Schalter einbauen, der mir den 680 Ohm Widerstand überbrückt, um das Kabel lösen zu können?
Re: Ladekabel Typ2 Stecker auf CEE32 Buchse
Hmm... hätte mir Herr etterman gleich mit verkaufne können - habe ja ein Typ1 Kabel und die platine von ihm.
bekommt man sowas auch bein Conrad o.ä. brauche das noch heute, da ich ab Mo Nachmittag in nem Hotel bin, das nur eine Typ2 Ladesäule hat...
Wenn Du einen Typ1 Ladestecker für den Leaf hast und einen Typ2 Stecker für die Ladebox , benötigst Du nur einen entsprechenden Widerstand am Typ2 Stecker zur Kabelcodierung zwischen PE und PP . Cp muss allerdings vom Typ2 Stecker zum Typ1 Stecker mittels eines separaten Leiters durchgängig sein. Die Signalisierung dass der Ladevorgang beendet ist übernimmt das Fahrzeug. Du benötigst eine EVSE nur falls Du an Schuko/CEE direkt laden möchtest.
Die Adapterkabel Typ2 auf CEE sind eigentlich nicht vorgesehen..... Wenn Du es trotzdem machst, muss zwischen CP und PE mit dem 880 Ohm Widerstand und der Diode noch ein Unterbrecher. ( Schalter ) um der Ladesäule ( EVSE ) das Ladeende zu signalisieren und den Stecker freizugeben.
Wenn Du das auf die Schnelle nicht hinbekommst, schreibe mir eine PN oder rufe mich an ( Tel. in der usermap ) ich geb Dir dann noch ein paar unkonventionelle Infos...
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Falls noch jemand an dieser Schaltung Interesse hat: An manchen Ladesäulen wird neuerdings vor Ladebeginn ein Signal "Vehicle detected" erwartet. Ralisiert wird es mit einer kleinen Modifikaltion der Schaltung:
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1419
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 728
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1096
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 528
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
