Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich musste heute 6kWh zwischenladen um nach Hause zu kommen. Die ursprüngliche geplante e-Wald Ladesäulen waren von nicht kadenden anderen Elektroautos blockiert, musste daher gezwungener maßen an einer eOFF DC-Säule laden. Oh Wunder, sie war nicht defekt. Die Maingau Karte ging diesmal nicht, kann schon mal vorkommen. Hab ja noch genügend andere Karten dabei.
Der Spaß mit NewMotion an eOFF hat mich dann wegen der depperten Pauschale für die 6kWh tatsächlich 13€ gekostet.
Nur wegen der Pauschale unnötig lange laden wollte ich nicht.
Danke nochmals an Maingau, da wurde mir heute wieder schmerzhaft bewusst, wie grausam die EV-Welt ohne Euch wäre.
Wäre man dem EV-Saboteur eON ausgeliefert, ich würde absolut keine Alternative mehr zu Tesla sehen.
Bin gerade am Wechseln meines Hausstromvertrages zu Maingau.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
+1 (Mich auch, der Link zum Thread würde reichen)Thorsten2906 hat geschrieben:richtig...Würde mich auch interessierendroeder hat geschrieben:Ein Link wäre hilfreichUliZE40 hat geschrieben:Dazu gibt es einen eigenen Thread.
Du kannst aber wohl davon ausgehen, dass momentan regelmäßig nur Flatrate-, Pauschal-, und Grundgebührabdrücker etwas zahlen.
Neuen E-Golf 100 kW im Februar 2018 gekauft in der Hoffnung diesen mindestens 15 Jahre zu fahren. Wird spannend ...
- Danke erhalten: 11 Mal
E.off hatten wir letzte Woche auf der Strecke Bern - Berlin - Bern (2x 1’000km) auch mehrfach. Sehr nervig! Lassen die ihre Hardware (insbesondere defekte Tasten und RFID Leser) von Azubis konzipieren? Dank Maingau App gings dann trotzdem - solange die Säule nicht offline war... Mit Maingau an allen Abzockersäulen günstig geladen. Danke dafür!gekfsns hat geschrieben: Danke nochmals an Maingau, da wurde mir heute wieder schmerzhaft bewusst, wie grausam die EV-Welt ohne Euch wäre.
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
Hallo zusammen und jetzt mein Status frisch dazu....
Waren von Stuttgart nach über A3 nach Aachen und Rotterdam mit den 30kWH Leaf1 1400 km unterwegs und dank Maingau ein Erlebnis der "Besten Art". Egal ob ENBW, FASTNED ...Chip dranhalten klack und der Lader arbeitet. Und bei "alten" Innogy Lader (Leider ohne RFID Leser" (Bei Aachen und Köln) mit der Maingau App den Lader Ansprechen und dann taucht auf einmal das wohlbekannte Handbedienungs-Menü auf (So als die Lader noch kostenlos waren) und dann lässt sich alles wie bekannt bedienen. Ich hätte mir im Januar 2018 nicht träumen lassen, dass es ein "kleines" Unternehmen schafft die E-Mobilität so weit und auch einfach voranzubringen.
Noch ein Tipp für Leaf Fahrer!!! Habe ich woanders gesehen und ist sehr hilfreich. Falls bei einem CHAdeMO Ladevorgang sich die Ladung nicht abbrechen lässt (warum auch immer) dann einfach das bei jedem LEAF mitgeführte Typ1/2 Ladekabel einfach in die Buchse des Typ1/2 Ladeanschlusses in der "Ladenase" des Leafs einstecken (das andere Ende des Kabel wird
n i r g e n d w o angeschlossen, und klick wird die Schnellladung am Leaf sofort beendet. So ist man an der Ladesäulen ohne RFID Steuerung nicht gefangen........ Ging mir auch einmal so. Die App konnte die Ladung nicht stoppen.
Danke an Maingau ........... ich kann es nicht oft genug wiederholen.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Dazu muss ich erst mal die Abrechnung bekommen, ich gebe es dann hier bekannt was rauskam. Mache mir da aber eher keine Sorgen, denn so richtig gewaltsam ist der Abbruch ja nicht. Das Fahrzeug meldet der Säule ja das Schluss ist, so ähnlich wie es das Fahrzeug meldet, wenn der Akku voll wäre. Dann ist ja die Ladung auch beendet und der Stecker wird ja auch freiggeben, so dass ein anderer Fahrer sich das Kabel nehmen könnte und an dem Lader seinen EV mit eigenen Start aufladen könnte. So meine (naive ) Vorstellung. Deswegen bin ich ja kein Fan dieser Fernsteuerung per Apps weil dazu viel zu viel gut funktionieren muss. Und alle Lader sollten/müssen in den Frei Modus gehen, wenn die Verbindung zum Backend nicht funktionieren sollte bzw gestört ist, ähnlich wie es die Rast&Tank Lader bis Ende 2017 auch waren.
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3078
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1169
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 970
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2005
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7024
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
