Stromos, Problem beim Laden
vieleicht könnt Ihr mir mit Euer Erfahrung helfen.
Mein Stromos will nicht laden, das war ein Paar mal schon passiert, aber nachdem ich den Ladekabel neu gesteckt hatte, und/oder den Hauptschalter aus- und eingesteckt hatte, hat es bis jetzt immer funktioniert.
Nun will er aber nicht funktionieren, auf dem Display steht seit gestern Abend: “Laden - Balancing Aktiv- 0A".
Ich muss dazu sagen, dass es momentan draussen sehr kalt ist, in der Nacht hatten wir -10°C, und jetzt sind es auch etwa -3°C.
Haben Sie vielleicht eine Idee, wo ich das Problem suchen soll?
Schöne Grüsse aus Rumänien,
Botond
Botond
Re: Stromos, Problem beim Laden
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hi Botondb, willkommen im Forum!
Finde ich ja total cool, dass es einen Stromosfahrer in Rumänien gibt! Wie hast du den dort bekommen?
Welches Erstzulassungsdatum? Hat er dreiphasige Ladung oder kann er nur einphasig laden?
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Servus,
genau daran liegt es - an den Außentemperaturen.
Der Stromos lädt anhand einer programmierten Kennlinie des Akkus.
Es wird erst ab einer Akkutemperatur von 7-8°C geladen, sonst laufen die Zellen Gefahr zu platinieren und
wären dauerhaft geschädigt.
Normalerweise sollten die Batterieheizungen anspringen und eben auf die besagten 7° temperieren.
Wenn die Außentemperaturen zu niedrig sind, schaffen das die Folienheizungen nicht.
Jetzt hilft nur noch das Fahrzeug in eine gut temperierte Umgebung zu bringen und zu warten.
Sollte wider Erwarten dann immer noch keine Ladung möglich sein, kann man das nur über das Bussystem durch
Auslesen eines Tracefiles, da benötigt man jedoch einen Adapter von Peak und die freie Software PCANView.
Der CAN-USB-Adapter kostet schon über 200.-€ und man muss sich mit der Software auskennen.
Die Zweite Möglichkeit besteht darin, sich einen IXXAT USB-CAN-Bus-Adapter zu beschaffen und das Powerchargertool
von eltek - bloß das ist fast unmöglich.
Dann kann man sehen, was der/die Lader machen.
Viele Grüße aus bayerisch Schwaben,
mictechnik
mictechnik
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Mich irritiert ein wenig die beschriebene Displayanzeige. Bei unter 4°C sollte eigentlich die Akkuheizung aktiv werden und im Display erscheinen:
Dabei wird im Display leider eine Durchschnittstemperatur angezeigt, während sich das BMS zu Gunsten der Akkugesundheit immer an der kritischsten Zelle orientiert! Es ist also durchaus möglich, dass im Display beim Fahren 5-6°C angezeigt wurden, nach Anstecken des Ladekabels aber die Ladung verweigert wird! Denn während die Akkuzellen im (wärmeren) hinteren Kofferraumkasten evtl. noch +10°C haben, können die im Fahrtwind liegenden Zellen schon unter +4°C gefallen sein. Wie stark die Temperaturdrift sein kann, wurde ->Hier bspw. gepostet: min:5°C zu max:16°C. Das ist wohl kaum "gesund" sollte eigentlich vermieden werden. Diese Anzeige (dritte Display-Ebene) existiert nicht einmal bei allen BMS-Versionen und man kann leider auch nicht erkennen, für welche Zellen /welchen Fühler die angezeigten Werte gelten ...
Lt. Datenblatt vertragen die LYP-Zellen bis -45°C !!!
Natürlich laufen bei niedrigeren Temperaturen alle chem. Prozesse langsamer ab und man sollte die Zellen nicht mit 10kW quälen. Aber dass nicht einmal eine Notladung - sei es bspw. mit 5A - möglich ist ist eine völlig unverständliche Restriktion die im Ernstfall sogar die Gesundheit gefährden kann! Außerdem werden durch das Laden ja die Zellen (von Innen!) erwärmt, so dass man irgendwann auch normal laden /weiterfahren kann.
Im "Ernstfall" ist mir die "Akkugesundheit" aber so etwas von egal!
Wir hatten hier <-10°C und trotz Windstille und strahlendem Sonnenschein habe ich meinen Stromos nicht zum Laden überreden können. Ich plane, einen kleinen Zusatzlader direkt auf die Akkupole zu klemmen. Aber DC340V sind eben keine Spielerei ...
Richtig lustig wird es, wenn vor dem Anstecken des Ladekabels noch 30% Restkapazität angezeigt wurden, beim Ladeversuch dann aber die angezeigte Kapazität auf "0%" gesetzt wird und bei einem Startversuch aus dem Display lacht: Dann möchte man nur noch in das Lenkrad beissen ...
Glücklicherweise haben die Entwickler wenigstens nicht die Schütze fallen lassen, so dass man dann (wenn auch ohne jegliche BMS-Infos, da sich das Display nicht mehr umschalten lässt) sich (hoffentlich) noch ins Warme retten kann ...
Die Hinweise auf den Datenzugriff finde ich sehr interessant /wichtig. Ich wäre sofort bereit, mich finanziell zu beteiligen, wenn die Stromosfahrer bspw. ein gemeinsames "CAN-Technik-Tool" anschaffen würden.
Was muss ich mir unter "platinieren" vorstellen?mictechnik hat geschrieben:... sonst laufen die Zellen Gefahr zu platinieren und wären dauerhaft geschädigt.
Auch dies ist mir schon passiert und ebenso eine technische /konstruktive Katastrophe! Schon eine minimale Dämmmatte (zumindest an den Stirnseiten der Akkukästen!) oder eben höhere Heizleistungen würden diesen "Gau" verhindern.mictechnik hat geschrieben:Normalerweise sollten die Batterieheizungen anspringen und eben auf die besagten 7° temperieren.
Ehrlich - DAS ist nicht wirklich eine praktikable Lösung für ein frei käufliches E-Auto ...mictechnik hat geschrieben:Jetzt hilft nur noch das Fahrzeug in eine gut temperierte Umgebung zu bringen und zu warten.
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Fr 2. Mär 2018, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die beschriebene Anzeige: “Laden - Balancing Aktiv- 0A" auch schon bei wärmeren Temperaturen auftrat, könnte es m.M.n. auch ein Fehler im CAN-Bus, an irgendwelchen Steckkontakten oder im Lader selbst sein.
Auch bei mir treten sporadisch Fehler zum Ladebeginn (->Hier erwähnt) und manchmal auch während des Ladens auf. Ich vermute bei mir ausgeleierte Kontakte der Typ2-Buchse im Auto, die evtl. ab und an CP /PP oder auch einen Stromkontakt "wackeln" lässt. Immerhin haben wir letztes Jahr ca. 20.000km abgespult und jetzt >60.000km auf der Uhr ... Ich beabsichtige daher die Buchse gegen einen (heute im E-Auto üblichen) Typ2-Einbaustecker (Autoinlet) zu tauschen. Ich bin mir nur unsicher, ob /wie die Steckerverriegelung überwacht wird, denn ein Autoinlet, wo die bisher verwendete Steckerverriegelung weiter passt, habe ich nicht gefunden. Manche Verriegelungen haben 2, manche drei oder eben vier (für Status-Überwachung) Kabelanschlüsse.
Zurück zu „German E-Cars Stromos“
Stromos . German E Cars - Federn
Antworten: 3von Andilux » So 16. Jul 2023, 17:28 » in German E-Cars Stromos - 3
- 974
Letzter Beitrag von stromostsee
So 19. Nov 2023, 20:51
Stromos - Batterie schwächelt
Antworten: 2von Forrest|Gump » Fr 15. Sep 2023, 21:01 » in German E-Cars Stromos - 2
- 814
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 2. Okt 2023, 00:02
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1456
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1020
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
