Suche Wallbox Tip
Suche Wallbox Tip
ich bin auf der Suche nach einer Wallbox für meine Garage. Ich habe mir 2*22kW Leitungen legen lassen und habe 2 Stellplätze nebeneinander.
Ich hätte gerne eine Wallbox, die entweder 2 Fahrzeuge mit je 22 kW laden kann, oder alternativ - wenn nur ein Fahrzeug angesteckt ist, die beiden 22 kW Anschlüsse bündelt und ein Fahrzeug mit 44 kW lädt. Das Ganze am besten entweder dynamisch, so dass im Idealfall immer 44kW aus der Wand fließen und diese optimal auf ein oder zwei angeschlossene Fahrzeuge verteilt werden, oder ich einstellen kann, dass eines der Fahrzeuge mehr Saft bekommt, weil ich es schneller wieder brauche.
Gibt's sowas?
Die einzigen Wallboxen, die ich bis jetzt gefunden habe, die überhaupt mit 2*22kW umgehen können, können immer nur 2 Fahrzeuge mit je 22kW laden, aber die Leistung nicht auf ein Fahrzeug bündeln (z.B. die ABL eMH3 twin).
Würde mich freuen, wenn vielleicht jemand einen Tip hätte...
Gibt's sowas?
Re: Suche Wallbox Tip
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich würde die Wallbox am Besten selbst zusammenstellen mit zwei simple EVSE-wb auf 64A eingestellt und gegenseitiger Begrenzung der Ladeleistung auf 32A, wenn das jeweils andere Ladeschütz angezogen ist. Dynamisch wird es etwas aufwändiger z.B. mit zwei smartEVSE und sensorbox
ladeequipment/smart-evse-t13836.html
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nicht verzagen, uns mal fragen.Master68 hat geschrieben:Würde mich freuen, wenn vielleicht jemand einen Tip hätte...
Wir bauen auch WB aus Standartkomponenten nach Wunsch. Die Leistungsverteilung auf zwei Anschlüsse je nach Bedarf ist kein Problem. Setzen wir sehr oft ein.
- Danke erhalten: 13 Mal
Er möchte aber nicht 22 auf 2 verteilen sondern hat 2 x 22kw zur verfügung.
und will das bei bedarf nur über eine Box laufen lassen.
Vermutlich kommt hier aber etwas unwissen hinzu.
Und er hofft damit einen Golf o.ä. schneller laden zu können.
Oder er hat nen Tesla und ne Q Zoe, dann könnte man das schon als sinnvoll betrachten.
Aber es kommt ja 2x an, ob man das nochmal bündeln und dann doch wieder trennen kann ?
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Da ist den überhaupt erlaubt zwei Stromkreise wieder zusammenzuschalten?
- ecopowerprofi
Man kann zwei separat abgesicherte Kabel parallel schalten. Das hat den Vorteil, dass man die beiden parallele Kabel höher belasten kann. Spielt im Wohnhausbereich so gut wie keine Rolle aber in der Industrie. Auch dient das zur Redundanz. Im Verteilnetz werden auch Ringverkabelungen eingesetz um beim Ausfall eines Abschnittes den Rest weiter versorgen zu können.
Janz einfach gell.
Der BYD kann auch 43 kW.TobsCA! hat geschrieben:Und er hofft damit einen Golf o.ä. schneller laden zu können.
Ich habe schon richtig verstanden. Dafür muss jede Box die 43 kW können. Die zwei Zuleitungen müssen dafür parallel geschaltet werden und aud beide angeschlossen werden. Werden beide WB benutzt so liefert jede nur 22 kW. Wird die eine frei so bekommt die andere die volle 43 kW.TobsCA! hat geschrieben:Er möchte aber nicht 22 auf 2 verteilen sondern hat 2 x 22kw zur verfügung.
Janz einfach gell.
Vielen Dank für eure Antworten! Wie ihr schon richtig erkannt habt, bin ich "Anfänger" in dem Bereich. Bis jetzt hab ich noch kein Elektroauto und ich hab mich auch noch nicht entschieden, was ich will. Genau das, was ich mir wünsche gibt's noch nicht (jedenfalls nicht zu einem Preis, den ich mir leisten könnte), aber da sich das Leben meines Verbrenners wohl seinem Ende zuneigt, bin ich dabei für die nähere Zukunft vorzuplanen. Und da will ich mit der Ladeinfrastruktur möglichst flexibel sein und - sollte es ein Auto werden, das hohe Ladeströme unterstützt - das auch nutzen können.
Wenn ich das richtig sehe gibt's wohl für das was ich will (noch) keine Lösung von der Stange. Aber immerhin schon mal gut zu wissen, dass es auch Custom Lösungen dafür gibt - war mir bis jetzt so nicht bewusst. Das, was ecopowerprofi da beschreibt hört sich nach genau dem an, was ich mir so vorgestellt habe!
Bleiben 2 weitere Fragen:
1.) Was kostet sowas? (Im Idealfall mit Keycard zum Freischalten)
2.) Woher krieg ich sowas in Regensburg (Bayern)? (Oder könnt ihr sowas bauen und mit Anleitung liefern, so dass das ein hiesiger Elektriker installieren kann? Voerde ist von hier aus ja nicht grade "um's Eck" - da kostet die Anfahrt von euch ja mehr als die ganze Wallbox...)
- ecopowerprofi
Eine 43 kW WB ohne Extras kostet 800,- € / St. Die Verriegelung mit Leistungsaufteilung 120€ / St. Dazu kommt dann noch die Montage.Master68 hat geschrieben:1.) Was kostet sowas?
Einfach bei uns bestellen. Wir liefern innerhalb der EU, N und CH .Master68 hat geschrieben:2.) Woher krieg ich sowas in Regensburg (Bayern)?
Sollte kein Problem sein. Jedenfalls hat es so bisher sehr gut funktioniert.Master68 hat geschrieben:Oder könnt ihr sowas bauen und mit Anleitung liefern, so dass das ein hiesiger Elektriker installieren kann?
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 834
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 424
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Mi 17. Apr 2024, 14:26
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 657
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1084
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1437
