Fiat 500e lädt nicht! -> ERLEDIGT! :O)
Re: Fiat 500e lädt nicht!
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Na dann will auch ich ganz feste Däumchen drücken und deinen Luigi noch in mein Nachtgebet einschließen.
Ansonsten wünsche ich Allen noch einen gemütlichen dritten Advent!
Gruß, Andy.
Gruß, Andy.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Für die Hauptbatterie kein Problem. Beim anschliessen vom 12v batterie darauf achten das + auf + und - auf - geht, dann sollte es gehen. Die Fiat 500e ist quasi ein Computer. Verzeihe den nach anschliessen vom Batterie ein paar Minuten. Das braucht er um alles Hoch zu fahren.RenevH hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung wie lange die 12 V Batterie hält und kann sich der Hauptbatterie entladen bzw. Tiefentladen wenn lange nicht nachgefüllt wird?
Wenn die Haushaltbatterie nicht mehr geht, beim überbrücken die Kabel richtig anschliessen und wieder ein paar Minuten gönnen. Falls Nötig, nachdem der "ready" ist, Getriebe auf N und er lasst sich auch mit slechtem Batterie fahren.
@Volker M: Schon was gehört? Es ist das richtige Moment für eine schöne Weihnachtsgeschichte. Falls du hier (Niederlande, Amsterdam) noch etwas braucht, ich bin hier bekannt und immer bereit jemanden zu helfen.
Video von ein Fiat 500e https://youtu.be/uXA_HtzacQQ
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Hatte schon Angst das durch den Schneefall der Termin heute platzt, aber sie sind dran!
Aber Murphys Gesetz schlägt mal wieder voll zu:
Die Kabel vom HV-Akku zum PIM passen nicht,
da muss es verschiedene Serien geben, also nichts mit "plug and play".
Aber es hätte mich ja gewundert wenn es anderst gewesen wäre.
Jetzt müssen sie die Kabel umbauen, sie hoffen das läuft diese Woche noch...
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
Zuletzt geändert von Volker M. am Di 18. Dez 2018, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
vielen Dank für die Ratschläge.
Leider verschiebt sich der Liefertermin immer wieder. Der Container wurde auf ein anderes Schiff umgeladen, sodass es erst ende 2018 ankommt und das Auto dann sicherlich nicht mehr dieses Jahr abgeladen wird.
Die Verschiffungsfirma hat versprochen, mein Auto sofort an den Strom zu hängen (wobei ich mich wundern würde wenn die den korrekten Adapter haben). Ich hoffe es ist noch Strom auf die Batterie - ich vermute allerdings dass die den nicht abgehängt haben.
VG
VG
RenevH hat geschrieben:vielen Dank für die Ratschläge.
VG
if only after unloading the tacho does not display 47% of the battery, so everything will be ok
Leider hat sich kein Weihnachtwunder oder dergleichen ergeben... seit 10 Tagen keine weiteren Infos aus Amsterdam.
Schade das sich tomoff erst jetzt angemeldet hat,
aber ich denke er kann in schwierigen Fällen helfen. Hoffe nicht das ich ihn noch besuchen muss...
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Volker M. hat geschrieben:Leider hat sich kein Weihnachtwunder oder dergleichen ergeben... seit 10 Tagen keine weiteren Infos aus Amsterdam.
Hallo Volker!
Um die Feiertage ist immer viel Stress. Wenn Sie E-Mails beantworten, kannst mal nett nachfragen, kostet ja nichts! Gebe nicht die Hoffnung auf!
Ein weiterhin Daumen drückender Zino
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
Because there is not much info about this. So I can not say about it to much.Volker M. hat geschrieben:Leider hat sich kein Weihnachtwunder oder dergleichen ergeben... seit 10 Tagen keine weiteren Infos aus Amsterdam.
I did not have a car with a PIM fault yet
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1850
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 790
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4417
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 995
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
