go-e Charger Smart-Grid Fähigkeit - Wie funktioniert das?
die features des go-e charger sehen ja extrem interessant aus. Eines der Funktionen ist ja die Anbindung an eine Strompreisbörse. In Verbindung mit einem Stromtarif, der ebenfalls auf dem Strompreis einer/der Strompreisbörse basiert, könnte man das Netz entlasten und Geld sparen. Ein passender Tarif dürfte der Hourly-Tarif von aWATTar sein.
Ich kann mir jetzt noch nicht wirklich vorstellen, wie das funktioniert.
Optimal wäre es wohl, wenn das sehr fein einstellbar wäre.
z.B.:
Oh, hab grad den Hinweis auf http://go-e.co/strompreisboerse/ in der Doku gefunden und dort steht nur der Hinweis: "coming soon"
Vielleicht hat ja trotzdem jemand Informationen zu diesem Feature und ob es so funktionieren wird, wie ich aufgelistet hab.
mfg.
MMA
z.B.:
- Wenn der Strom < 3 cent laut börse kostet, lade mit 10 A
- Wenn der Strom < 2 cent laut börse kostet, lade mit 14 A
- Wenn der Strom < 1 cent laut börse kostet, lade mit max. Leistung.
mfg.
MMA
Re: go-e Charger Smart-Grid Fähigkeit - Wie funktioniert das
- Danke erhalten: 18 Mal
Das finde ich eine höchstinteressante Frage. Wie funktioniert sowas? Der charger (wenn meiner mal geliefert wird, was hoffentlich bald der Fall ist) befindet sich ja quasi hinter meinem Stromzähler. Wie kommt da der Strom vorbei, denn den Stromzähler rechne ich ja mit meinem Stromversorger ab.
Gruß, Dirk
BMW i3s (94 Ah) seit 10.01.2018... über 63000 zufriedene km
TeeKay
Der Go-E bekommt Daten von der Strompreisbörse und fängt das Laden in einer Zeit günstiger Preise an. Sofern du keinen Stromversorger hast, der dir die aktuellen Börsenstrompreise weiterberechnet, hast du gar nichts davon. Berechnet dir dein Stromversorger die aktuellen Börsenpreise, dann weiß das dein Smartmeter. Eine Kommunikation zwischen Go-E und Smartmeter muss dafür nicht stattfinden.
aWATTar bietet da momentan nur für Wärmepumpen aber nicht für Elektroautos in Österreich eine Lösung an.
Benötigt wird ein Syncer-Modul, dass die Wärmepumpe bei niedrigen oder auch negativen Strompreisen ansteuert und dabei die Pufferspeicher und Trägheit des Hauses mit einbezieht.
Das Syncer-Modul braucht Internetzugang und es muss vom Netzbetreiber ein neuer Smart-Zähler installiert sein, damit der stündliche Stromverbrauch vom Netzbetreiber zu aWATTar für die genaue Abrechnung weitergeleitet wird.
So hätte ich die Lösung interpretiert.
Wahrscheinlich kommt da einmal was für die E-Auto-Ladung?!
Ich könnte mir die Lösung mit einem speziellen Syncer-Modul für E-Auto-Ladung so vorstellen:
Man gibt den Syncer-Modul bekannt, wann das Auto vollgeladen sein soll + z.B. max. mögliche/erlaubte AC-Ladeleistung
Dazu fehlt schon mal die Information vom Elektroauto über den Ladezustand und Ladedauer bei der festgelegten Ladeleistung!
Hier wäre eine Abfrage über Internet bei Elektroautos mit Cloud-Speicherung dieser Information denkbar.
Oder man gibt den Syncer-Modul bekannt, wann das Auto mit xy kWh geladen sein soll
Zusätzlich wird man den kWh-Preis xx definieren müssen, ab wann die Ladung gestartet werden soll.
Das Sync-Module steuert über LAN den go-e Charger (Ladestart, Ladestop, Ladestrom) und kann die geladene Energie abfragen!
Dann kommt man zu Hause an und steckt das Ladekabel an.
Ladung beginnt dann, wenn der kWh-Preis xx erreicht bzw. unterschritten wird. Stoppt die Ladung bei Überschreitung und startet wieder wenn die Schwelle erreicht wird (sofern das Elektroauto damit keine Probleme hat!).
Wenn bis zur festgelegten Abfahrtszeit die xy kWh nur mehr mit durchgehender Ladung erreicht werden können, wird unabhängig von Preis geladen.
Ab wann der Aufwand das Wert ist und wie stabil so etwas läuft (Internet, WLAN zum Charger, ..) + die Cloud-Thematik ?
Wenn zukünftig vermehrt Negativ-Preise am Strommarkt anfallen, wird es dann schon interessanter.
Ich finde es gut, dass der go-e Charger eine WLAN-Schnittstelle mit dieser Funktionalität hat.
Hier könnte man auch eine eigene Lösung realisieren, wenn der stündliche Strompreis abfragbar ist.
Negativ finde ich, dass dieser Stromlieferant keine "echter" Grünstromanbieter.
PS: Zum Laden mit 10A bis z.B. 20A:
Beim Laden mit sehr kleinen Stromstärken ist der Wirkungsgrad der AC-Lader im Elektroauto geringer als bei z.B. 16-20A!
Das sollte man auch berücksichtigen.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Der go-E ist das "Syncer-Modul", der Rest wie von Teekay beschrieben.
Danke für die Rückmeldungen!
Das grundsätzliche Setup ist damit klar. Man braucht einen Stromanbieter, der entsprechend die Stromkosten in Abhängigkeit zum aktuellen Börsenpreis verrechnet und Syncer (bei elektroauto z.B.: go-e Charger), der die Beladung bei vorkonfigurierten Bedingungen ausführt.
Ein Smart-Meter ist auch notwendig, aber nur damit der Stromanbieter weiß, wie viel Strom ich zu welcher Zeit bezogen hab und die Rechnung dann korrekt stellen kann. Damit hab ich aber eigentlich nix zu tun.
Damit ist für mich jetzt noch besonders interessant, welche Konfigurationsmöglichkeiten der go-e Charger für dieses Szenario bietet und dann muss ich noch überschlagen, ob der Umstieg auf einen Stromanbieter mit tageszeitabhängigen Tarifen für mich Sinn macht.
Ich würde auch keine so ausgefeilte Logik benötigen, die den aktuellen Ladestand des Autos mitberücksichtigt. Ich muss nicht jeden Tag vollladen. Brauch für meine tägliche Strecke nur ca. 1/3 der Batteriekapa. Wenn also nicht ausreichend geladen wird, muss ich halt mal die Automatik deaktivieren und teureren Strom tanken.
Bei einer V2G-Lösung, müsste es schon eine "schlauere" Lösung sein, weil da kann mein Akku auch entleert werden aber eine reine Ladelösung könnte relativ einfach sein. (für mich)
Nachfolgend noch ein paar Anmerkungen zu Rückmeldungen.
Wirkungsgrad beim Leaf aus einem anderen Forumsbeitrag (nissan-leaf-laden/wirkungsgrad-bei-lade ... 16382.html) übernommen:
Quelle: https://www.awattar.com/tariffs/hourlypvmobilat hat geschrieben:aWATTar bietet da momentan nur für Wärmepumpen aber nicht für Elektroautos in Österreich eine Lösung an.
Das ist dann wohl nicht nur fürs E-Auto, sondern für den gesamten Hausanschluss. Wär aber für mich okay....
Ob Wärmepumpe, Elektroauto, Haushalt oder Unternehmen, mit HOURLY leisten Sie einen echten Beitrag für unsere Umwelt und Ihre Geldbörse.
Ist ein guter Punkt. War mir noch nicht bewusst. Bei mir wär die Lösung für einen Nissan Leaf 2018 gedacht. Wenn sich der ähnlich verhält, wie der alte Leaf, ist wohl die erste Stufe auf 16 A sinnvoll und dann soviel wie möglich ist. Das sollte dann 30 A bzw. 6,6 kW sein. Wenn ich das Fahrzeug hab, werde ich aber ein paar Tests dazu machen.pvmobilat hat geschrieben: ...
Wenn der go-E die Syncer-Modul-Funktion übernimmt, ist das natürlich ideal.DiLeGreen hat geschrieben:Der go-E ist das "Syncer-Modul", der Rest wie von Teekay beschrieben.
Der go-E wird mir immer sympatischer. Gut, dass ich ihn schon für meine Leaf 2 bestellt habe.
Ich würde mich bei bestehenden Smartmeter trotzdem erkundigen, ob dieser bereits fern ausgelesen wird und damit die stündliche Weitergabe funktioniert und auch durchgeführt wird.MMA hat geschrieben: Ein Smart-Meter ist auch notwendig, aber nur damit der Stromanbieter weiß, wie viel Strom ich zu welcher Zeit bezogen hab und die Rechnung dann korrekt stellen kann. Damit hab ich aber eigentlich nix zu tun.
Z.B. bei meinem Smartmeter muss seit 2014 noch immer vor Ort ausgelesen werden!
In Österreich sind max. 3,7 kW einphasig erlaubt und wenn man ständig über 4 kW verbraucht (kommt ja noch der Hausverbrauch dazu), kann der Netzbetreiber bei einem Smartmeter das auch feststellen!Das sollte dann 30 A bzw. 6,6 kW sein. Wenn ich das Fahrzeug hab, werde ich aber ein paar Tests dazu machen.
Z.B.: muss man dann eine höhere Anschlussgebühr zahlen!
Hi
Falls man dem EVSE-Kabel von Nissan wirklich nicht mehr als 2,3 kW entlocken kann, wird der Charger gekauft. Falls er sich per Magnet umschalten lässt (wie der Lader vom C-Zero) brauch ich nicht mehr als das Standard-Ladegerät.
das war bei mir auch so, haben sie aber in der Zwischenzeit in den Griff bekommen.pvmobilat hat geschrieben: Ich würde mich bei bestehenden Smartmeter trotzdem erkundigen, ob dieser bereits fern ausgelesen wird und damit die stündliche Weitergabe funktioniert und auch durchgeführt wird.
Oje, dann muss ich die Idee auch wieder begraben/anpassen. Damit bringt mir die Box also nur eine ca. 60% höhere Ladeleistung und daher auch einen etwas besseren Wirkungsgrad beim Laden (Im Vergleich zum Standard-Ladekabel von Nissan). Die Smart-Funktionen und App sind eine Draufgabe, die ich ev. mal nutzen werde. Einen sofortigen Vorteil haben diese Funktionen aber schon. Der Charger fällt in die Förderung vom Land OÖ und damit sollte die Anschaffung mit 40% gefördert werden. Preislich ist er somit ziemlich konkurrenzlos.pvmobilat hat geschrieben: In Österreich sind max. 3,7 kW einphasig erlaubt und wenn man ständig über 4 kW verbraucht (kommt ja noch der Hausverbrauch dazu), kann der Netzbetreiber bei einem Smartmeter das auch feststellen!
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Hat hier jemand diese Funktion schon in Deutschland getestet?
Habe bis jetzt nur für Gewerbe (>100.000kWh) Strombörsen-Anbieter gefunden.
Zumal haben hierzulande, denke ich, recht wenige Smarte-Zähler.
Wenn hier sowas auch demnächst kommt, wäre das vermutlich ein gewaltiger Verkaufsschub für diesen Lader
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Geht doch schon jetzt:
https://autostrom.stromdao.de/
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 647
Letzter Beitrag von dexter
Zappi v 2.1 Probleme (Grid CT lost)
Antworten: 2von Seatly » Mi 10. Jan 2024, 22:11 » in Ladeequipment - 2
- 888
Mo 5. Feb 2024, 13:07
Umfrage zur Teilnahmebereitschaft an Vehicle to Grid
Antworten: 22 - 22
- 1079
Letzter Beitrag von Releit
Di 13. Feb 2024, 20:11
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3198
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 201
Letzter Beitrag von orfix
