Ladekabel Verdrahtungsplan / Pin-Belegung
- Wohnort: Hamburg und Killarney, 2017 Citroen C-Zero, 2019 Kia E-Soul und 2021 Mitsubishi Outlander PHEV
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hi,
ich möchte mein neues Typ 2 -- Typ 1 Ladekabel auf Verdrahtungsfehler prüfen, d.h. die Kontakte (Pins) auf beiden Seiten "durchklingeln".
Gibt es hier -oder irgendwo- einen Verdrahtungsplan für diese Ladekabel, oder die Pinbelegung für die Typ 2 Anschlüsse und die AC Ladedose an den Drillingen? C.
Re: Ladekabel Verdrahtungsplan / Pin-Belegung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Gibt es denn einen Grund, warum du an der korrekten Verdrahtung des Ladekabels zweifelst?
Selbst wenn es aus einer "dubiosen Quelle" stammen sollte, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass die Kontaktbelegung falsch ist. Eher würde ich mir da über die Übergangswiderstände an den Crimp-Verbindungen Sorgen machen, denn bei fehlerhafter Montage könnte es hier schnell zu Überhitzungen kommen. Aber das zu messen ist mit handelsüblichen Methoden schwierig.
Zur Beantwortung der Frage:
Schau dir mal den Wiki-Artikel Typ2 Signalisierung und Steckercodierung sowie den Wikipedia-Artikel SAE J1772 an. Bildchen zur Kontaktbelegung der Ladestecker findest du im Wiki-Artikel Ladung und Ladestecker.
Kurz zusammengefasst: PE, L, N und CP müssen direkt verbunden sein. Zwischen PP und PE muss im Typ2-Stecker ein Codierwiderstand entsprechend der Belastbarkeit des Ladekabels eingebaut sein. Und im Typ1-Stecker sollte zwischen PP und PE ein 2,7 kΩ Widerstand vorhanden sein.
Freundliche Grüße Michi
Danke, Michi. Genau was ich suchte. Tut mir leid, dass ich fragen musste, aber hier sind so viele Infos versteckt, man kann kaum noch etwas in kurzer Zeit finden.
Ja, ich habe ein Typ 2 -- Typ 1 Ladekabel aus Tschechien gekauft, sieht gut aus, aber bisher funktioniert es nicht, die Ladesäule erkennt nicht, wenn eine Kabelverbindung hergestellt wird. Ich weiss nicht, woran es liegt, und möchte deshalb die Möglichkeit haben, das Kabel auf zuerst einmal nur auf evtl. Kontaktbrüche zu prüfen. Kontaktschwächen kämen später. C.
Am Kabel lag es nicht. Ich habe die Pins der Stecker auf beiden Seiten auf Durchleitung geprüft, alles in Ordnung. Was war's?: Nachdem ich wusste, das das Kabel OK war, habe ich den Typ 2 Stecker an der Ladesäule noch einmal mit mehr Kraft nachgedrückt, und KLACK! war die Verbindung da. Mea culpa also. Wieder was gelernt.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
S-PIN zurücksetzen
von campomato » Mo 21. Aug 2023, 20:35 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 0
- 2149
Letzter Beitrag von campomato
S-PIN zurücksetzen
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 639
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1230
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3078
Di 23. Jan 2024, 15:21
