2h Ladezeit an 43kw Säule?
Re: 2h Ladezeit an 43kw Säule?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Dann lügt der Schein. Die Akkukapazität wird in kWh angegeben.
Was für einen Zoe hast Du denn - einen R90 mit 22kW Lader oder einen Q90 mit 43kW Lader?
Wenn Dir das nichts sagt, ist es zu 95% der R90 mit dem langsamen Lader.
Der schafft am Akku eben maximal 20kWh/h und somit dauert die Ladung 2h. Da es zum Ende langsamer wird, sogar noch etwas länger und bei Kälte noch länger.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Schwierige Geburt
Wenn Du Fragen zu Deinem Fahrzeug hast, dann sollte es möglich sein einfach mal den Bitten des Forums nachzugehen und in diesem Fall unter die Motorhaube zu schauen und damit die obige Frage zu beantworten! Ist das echt so schwer?
Solltest Du aktuell nicht nachschauen können, dann kommuniziere das bitte.
Und achte bitte auf die korrekte Schreibweise und Bezeichnung:
Leistung in kW (sprich "Kilowatt"). Das schreibt man nicht KW oder kw sondern kW
Wenn Du eine Stunde an 22kW lädst dann hast Du (max.) 22kWh Energie reingeladen.
Ok, Deine Zoe hat also eine Kapazität von 41kWh, ja kWh, Kilowattstunden, nicht Kilowatt
Dann ist es entweder eine Q90 oder eine R90.
Jetzt bist Du an der Reihe in dem Du unter die Motorhaube schaust und hier das Ergebnis postest!
@cybersteveTomTomZoe hat geschrieben:Hast Du einen deutschen R90, oder eine Z.E. 40 aus dem Ausland, der könnte dann auch ein Q90 sein.
Sieh Dir bitte mal diese beiden Fotos an und vergleiche das mit dem was Du unter Deiner Motorhaube vorfindest!
Kapazität/Energiemenge wird in kWh (sprich "Kilowattstunden") angegeben. Das schreibt man nicht kwh, kw/h, KWh oder kwH sondern kWhTomTomZoe hat geschrieben:41kWh Akku, es gibt keine 41kW Akkukapazität!
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 10. Feb 2018, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Die 43 kW, die Du im Fahrzeugschein gefunden hast, ist die Motor(dauer)leistung - die hat mit der max. Ladeleistung nichts zu tun.
Wie oben schon geschrieben, wenn's eine deutsche Zoe ist, kann sie eh nur mit max. 22kW laden und auch über die Ladekurven der Q90 wurde hier im Forum ja schon viel gemeckert. Wenn's dann noch kalt ist, lädt die Q90 vermutlich nur unwesentlich schneller als die R90.
In beiden Fällen sind die 2 Std. OK.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
Im Fahrzeugschein steht "43kW/30min, max.65kW".cybersteve hat geschrieben:In der Übereinstimmungsbescheinigung steht was von 43kw bei höchste 30 min Leistung.
Das heißt der Motor kann kurzzeitig maximal 65kW Leistung abgeben.
Das heißt auch daß der Motor 30min lang 43kW Leistung abgeben kann.
Wie schon oben erwähnt hat das nichts mit der Ladeleistung zu tun.
Der Fahrzeugscheinabgabe zufolge hast Du wohl eine Q90. Bitte unter der Motorhaube verifizieren!
Demnach gilt für den 41kWh Akku das schon geschriebene:
TomTomZoe hat geschrieben:Abgesehen davon, daß es nicht wirklich sinnvoll ist ein Fahrzeig am Schnelllader bis 100% vollzuladen (die letzten 10-20% dauern vergleichsweise sehr lang), während das Fahrzeug mühsam die letzte kWh Strom nuckelt warten möglicherweise andere auf das Freiwerden des Schnellladers, liegt es in Deinem konkreten Fall wohl daran, daß bei den aktuell kalten Temperaturen ein Zoe ZE40 Akku ab rund 50% SOC durchaus mal nur mit weniger als 22kW Ladeleistung lädt, mit der Folge, daß sich die Ladung zum Schluß hin gefühlt endlos hinzieht. Zwei Stunden von quasi leer bis 100% überraschen mich daher nicht
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Den Akku schön leer fahren, dann legt der auch mit >30kW los.Ladesaeule hat geschrieben:tWenn's dann noch kalt ist, lädt die Q90 vermutlich nur unwesentlich schneller als die R90
Der 22kW Lader hat ja auch noch Verluste, da kommen am Akku nicht wirklich über 20kW an. Der Q ist schon deutlich schneller.
Wenn man mit kaltem Akku und 75% SOC loslegt, bringt es natürlich nichts. Das Auto ist halt nicht idiotensicher, man muss da schon etwas mitdenken und nicht einfach Rüssel rein wie beim Verbrenner.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Das sagt doch gar nichts aus. Das Ding ist wie gesagt nicht idiotensicher. Wer da mit kaltem Akku und hohem SOC dran steht, kriegt dann halt das Ergebnis.backblech hat geschrieben:Habe im Januar eine ZOE am Schnellader gesehen, die in einer Stunde nur 8 kWh geladen hat, war aber noch nicht voll. Dann sind doch 2h ok.
@Cerebro
Möööööp! Mit Ladezicke hat dies hier rein gar nichts zu tun! Das ist der kalte Akku und den haben viele eAutos im Winter (ok, Ioniq und i3 kennen dem Ladeverhalten im Winter zufolge keinen kalten Akku )
Von Ladezicke spricht man bei Fräulein Zoe wenn sie die Ladung in sehr seltenen Fällen mal nicht starten will oder abbricht.
@backblech
Wer nach einer Stunde am 43kW Schnelllader nur 8kWh geladen hat, hat offensichtlich zwei Dinge nicht verstanden
@backblech
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 10. Feb 2018, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5139
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 865
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3727
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1207
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
