2h Ladezeit an 43kw Säule?
Ist das normal? Denke eher müsste ne Stunde dauern!
Bei ner 41kw Batterie.
Zuletzt geändert von cybersteve am Fr 9. Feb 2018, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2h Ladezeit an 43kw Säule?
Mit welchem Fahrzeug denn?cybersteve hat geschrieben:Ist das normal? Denke eher müsste ne Stunde dauern!
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Anhand der anderen Beiträge vermute ich ZE40 Zoe, vermutlich R90.
@cybersteve
Abgesehen davon, daß es nicht wirklich sinnvoll ist ein Fahrzeig am Schnelllader bis 100% vollzuladen (die letzten 10-20% dauern vergleichsweise sehr lang), während das Fahrzeug mühsam die letzte kWh Strom nuckelt warten möglicherweise andere auf das Freiwerden des Schnellladers, liegt es in Deinem konkreten Fall wohl daran, daß bei den aktuell kalten Temperaturen ein Zoe ZE40 Akku ab rund 50% SOC durchaus mal nur mit weniger als 22kW Ladeleistung lädt, mit der Folge, daß sich die Ladung zum Schluß hin gefühlt endlos hinzieht. Zwei Stunden von quasi leer bis 100% überraschen mich daher nicht
Meine Q210 mit 23kWh Akku z.B. braucht bei optimalen Bedingungen von 0-100% am Schnelllader irgendwas in der Größenordnung von gut 1h, wenn ich mich recht erinnere
@admin
Vielleicht wäre der Thread besser im Zoe Unterforum aufgehoben.
@cybersteve
@admin
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 9. Feb 2018, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Kannst du bitte die Frage beantworten? Sonst weis keiner hier welchen ZE40 Du genau hast, demzufolge kann Dir dann nur unzureichend geholfen werden
Hast Du einen deutschen R90, oder eine Z.E. 40 aus dem Ausland, der könnte dann auch ein Q90 sein.
Sieh Dir bitte mal diese beiden Fotos an und vergleiche das mit dem was Du unter Deiner Motorhaube vorfindest!
Er hat in einer Stunde nicht 20kW geladen sondern 20kWh!
Für einen R90 ist das vollkommen in Ordnung, der kann ja nur mit 22kW laden, also max. 22kWh in einer Stunde.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 867
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3727
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1211
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 896
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
