Steckdose von Elektriker überprüfen lassen?
Liebes Forum,
ich habe einige Anfängerfragen ...
bin frisch glückliche Besitzerin einer gebrauchte ZOE. Rund um das Laden habe ich immer noch viele Fragen:
Warum bzw. unter welchen Umständen muss ich meine Steckdose zuhause vom Elektriker "absegnen" lassen, - wenn das Ladeequipment keinen Fi B integriert hat und weil diesen der Batteriemietvertrag vorschreibt OK. aber sonst??
In dem Artikel "Wie kann man die ZOE laden?" schreibt der Verfasser unten: "Dazu habe ich mir die Ladebox B3200 samt Adapterset und einen FI TypB gekauft. Heute würde ich mir einen Ladeziegel samt Adapterset und einen FI TypA kaufen." - Warum denn zusätzlich einen FI A? kann man, wenn der FI B integriert ist, nicht einfach losladen?
Denn das hieße doch im Umkehrschluss, dass man mit einer mobilen Box (zB. NRGKick) nicht an jeder x-beliebigen (ungeprüften) Steckdose unterwegs laden darf/kann, (wofür sie doch aber gedacht sind?)
Noch mal konkret:
Ich finde eine CEE rot 32A Steckdose bei uns auf dem Hof vor, kann ich da mit dem NRGKick mit 22kW laden, oder muss der Elektriker davor kommen? was muss ich ihn fragen / veranlassen?
puh, danke!
Almut
Noch mal konkret:
puh, danke!
Almut
Re: Steckdose von Elektriker überprüfen lassen?
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Was soll man dazu jetzt schreiben Almut ? ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden. Du kannst das nach Renault- und VDE-Vorschrift machen,sicherheitsbewusst, dann solltest du beim Laden einen FI-Schalter Typ-B irgendwo eingeschleift haben, möglichst an deinem Ladeadapter auf CEE, oder du kannst persönlich mit FI-Typ A auch zufrieden sein. Geht auch, ist aber gegen die Vorschriften und Vorgaben. Bei mir an der Ladestelle mit Fi-Schalter Typ-A und CEE haben auch schon Zoe-Fahrer geladen.
Ich würde dir ja privat und leise sagen, steck dich mit deiner NRG Kick an und frage nicht so viel, aber darf ich ja nicht.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 8 Mal
Der NRGKick hat laut Beschreibung einen eingebauten FI Typ B.bm3 hat geschrieben:dann solltest du beim Laden einen FI-Schalter Typ-B irgendwo eingeschleift haben
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
Hallo Almut,
im Prinzip ist hier im Wiki https://www.goingelectric.de/wiki/Normg ... rastruktur alles Wesentliche beschrieben!
Grundsätzlich kann ich dem letzten Satz von "bm3" aber zustimmen!
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Dazu von mir noch eine "Beruhigungspille". Der ZOE prüft vor Ladebeginn ob die Erde durch prüfen des Schleifebwiderstandes auch korrekt vorhanden ist und verweigert ggf. das Laden. Damit ist sichergestellt, dass die Fahrzeugkarosserie beim Laden korrekt geerdet ist. Selbst wenn gar kein FI vorhanden wäre, gäbe es kein Risiko.bm3 hat geschrieben:Ich würde dir ja privat und leise sagen, steck dich mit deiner NRG Kick an und frage nicht so viel
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Elektriker sollte kurz die Absicherung der CEE Dose ansehen.
FI B ist im NRGKick implementiert.
22kW mit NRGKick ist das oberste Limit. Wenn die Dose nur mit 16A abgesichert ist, fliegen die Sicherungen dir um die Ohren bei eingestellten 22kW!!!!
Stell den NRGKick erst mal auf 14A ein bis der Elektriker da war.
Viel Spass mit der ZOE
Frank
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Außensteckdosen müssen seit, keine Ahnung, den 80ern, über einen FI abgesichert sein. Gucke doch einfach mal im Kasten ob da so was drin ist. (sieht aus wie ein normaler Leitungsschutzschalter hat aber zusätzlich eine Prüftaste)Almut hat geschrieben:Ich finde eine CEE rot 32A Steckdose bei uns auf dem Hof vor
Wenn der nicht vorhanden ist, dann darf die Dose eigentlich nicht verwendet werden. Egal ob zum Laden oder Eierkochen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
Irrtum. Es gibt den Bestandsschutz.Priusfahrer hat geschrieben:Wenn der nicht vorhanden ist, dann darf die Dose eigentlich nicht verwendet werden. Egal ob zum Laden oder Eierkochen.
- Priusfahrer
Oh ja der gute alte Bestandsschutz Ist beim genauer Hinsehen bestimmt lange erloschen. So bald etwas an der Anlage verändert, erweitert oder repariert wird, ist der BS nicht mehr vorhanden. Und wer seit 30 Jahren nix gemacht hat gehört genaugenommen ....ecopowerprofi hat geschrieben:Irrtum. Es gibt den Bestandsschutz.Priusfahrer hat geschrieben:Wenn der nicht vorhanden ist, dann darf die Dose eigentlich nicht verwendet werden. Egal ob zum Laden oder Eierkochen.
- ecopowerprofi
Kannst Du ruhig lustig finden aber es ist so. Eine Reparatur tangiert nicht den Bestandsschutz und wenn die Anlage 50 oder mehr Jahre alt ist.Priusfahrer hat geschrieben:repariert wird, ist der BS nicht mehr vorhanden.
Vor 30 Jahren war also um 1990. Da wurden schon FI's verbaut (jedenfalls von mir), wurde alles schon in NYM verlegt, waren die Erdungsvorschriften im Wesentlichen die gleichen wie Heute, auf die Schalterunterteile von damals passen die heutige Wippen und Blenden immer noch. Was soll man denn an einer Installation von 1990 verbessern? Blau für N und gelbgrün für PE ist geblieben und ob ich schwarz oder braun für die Phase verwende erfordert keine Nachbesserung.Priusfahrer hat geschrieben:Und wer seit 30 Jahren nix gemacht hat gehört genaugenommen ....
PS: 1992 wurde das Mobilfunknetz D1 und D2 errichtet und in Betrieb genommen und wird heute immer noch genutzt.
Elektrisches System überprüfen
Antworten: 4von KuLuA » Mi 14. Jun 2023, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 929
Letzter Beitrag von Quagger
Di 27. Jun 2023, 15:18
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4329
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Lassen sich gebrauchte e-Autos mit Batterizertifikat besser verkaufen?
Antworten: 15von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:17 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2113
Letzter Beitrag von Havrla
So 30. Jul 2023, 10:35
Felgen Jetblack abdrehen - wer hat es schon machen lassen?
Antworten: 2von Jimbob_McCoi » Di 29. Aug 2023, 10:36 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 501
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Di 29. Aug 2023, 12:57
