Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen
Diesen Test mit iOn hätte ich auch effizienter haben können , nämlich, in den drei Stunden Eingeschaltetem Elektroauto die 12 Volt Batterie des Hausspeichers nachladen das ist dann schon gutes V2H
Viele Tips hab ich in den vergangenen Tagen per Mail Chat und vielen Tel.Gesprächen von/mit Experten erhalten , Danke .
Starthilfe der leeren 12 Volt Hausinsel Batterie mit dem Elektroauto ist mein nächstes Projekt , V2H gegoogelt ergibt viele viele Beiträge der Thread hier ist auch einige mal dabei
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Gäääähhhnn - Ganz schöner Quasi-Monolog geworden dieser Thread.
Schade eigentlich
Schade eigentlich
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Ich bin froh das der Thread bisher nicht "zerschossen" wurde , 4800 Zugriffe seit Sa 27. Jan 2018, 17:16 zeugen von großem Interesse an dem ThemaINRAOS hat geschrieben:Gäääähhhnn - Ganz schöner Quasi-Monolog geworden dieser Thread. Schade eigentlich
Meine Reise geht ja schon seit 2011 in Richtung V2H (mit Elektroauto seit 2011 als Hauptfahrzeug unterwegs) !
" Solarmodul im Winter 2011/ 2012 selber gebaut und damit per 12 Volt Batterie -Inverter- TV und eine Stehlampe für ein paar Stunden täglich mit Energie Versorgt , mit einem Akku vom Schrotti aus 2005 "
Die Treue Batterie hat ein Siedeln mitgemacht und sich nach 10 Jahren 2015 verabschiedet Danke für den Dienst , der "Neuen" einer 105 Ah Bootsbatterie hab ich trotz vieler Warnungen im PV Forum nix gutes getan und das unmögliche gefordert (ohne Tiefentladeschutz betrieben ) und manchmal bis 9 Volt entleert tschuldigung , Verabschiedung 2017
Die Ersatz (gleiche Marke vom Bauhaus ) wurde von Anfang mit Tiefentladeschutz ( 300 Watt Ausgang Steca Solsum 1010 Laderegler ) betrieben das war gut so inzwischen sind alle "Stromfresser " eliminiert und die Anforderung des Hauses minimiert ,drei vom Netz Getrennte Stromkreise versorgt diese Batterie per 150 Watt Inverter locker , bei Sonnenschein
Aus einer Bootsbatterie wurden zwei , die Kulanz des Bauhauses ( 5 Jahre Garantie ) hatte gegriffen und eine Neue wurde Geliefert , jetzt sind es Zwei die per Umschalter " Batterie - 0 - Netz " das Haus Versorgen , leider schafft es das " Solarmodul selber gebaut leicht lädiert" nicht mehr diese 210 Ah zu füllen
Die Suche nach Ersatz dauerte , viele Buchstaben könnte ich darüber schreiben , bei einem PV Produzenten wurde ich fündig "günstig" und jede Batterie bekam ein eigenes PV Modul geregelt von je einem Steca 1010 , passt , bei Sonnenschein , ohne ist nach drei Tagen die unterste Spannung erreicht und Steca moniert mit rotem Blinken oder schaltet rechtzeitig die Last weg , Finster
Die Installation war Anfang Dezember 2017 fertig , nach 4 Jahren Vorarbeit , erst der 14ente Elektriker war Kompetent und hat die Haus Elektrik angepasst , nun ist das Haus Inselfähig , was fehlt ist V2H nachdem 3 Elektrofahrzeuge vorhanden sind
Die suche und Realisierung von V2H beginnt mit dem Start dieses Threads , die Pausenlos anrollenden Schlechtwetterfronten beschleunigten mein Bemühen nach V2H und sind oben weiter dokumentiert
Aus Pammel Furcht und Respekt vor DC (Gleichstrom über 65 Volt ) hab ich das Anzapfen des Hochvoltstromes verworfen und gehe den "einfachen" Weg , die Insel 12 Volt Batterie per "Starthilfe" aus dem Elektroauto zu Laden , bei "Eingeschaltet" versorgt der DcDc Wandler auch die 12 Volt Speicherbatterie , hoffentlich
Test beginn in Kürze , es kommt gerade die Sonne raus und V2H nicht notwendig , das war eine kleine Zusammenfassung viel Spaß den Interessierten beim Lesen
lg.
4820
Test beendet , ich hätte es wissen müssen , gab es doch schon Schwierigkeiten bei der Instalation vom Hausspeicher , ein Panel für 2 Batterien ein Steca 10 10 , Batterien ungleich das geht nicht .Hinundher hat geschrieben: Aus Pammel Furcht und Respekt vor DC (Gleichstrom über 65 Volt ) hab ich das Anzapfen des Hochvoltstromes verworfen und gehe den "einfachen" Weg , die Insel 12 Volt Batterie per "Starthilfe" aus dem Elektroauto zu Laden , bei "Eingeschaltet" versorgt der DcDc Wandler auch die 12 Volt Speicherbatterie , hoffentlich
gestern war es noch drastischer E-Saxo 50Ah aus 2013 und eine der Speicherbatterie mit 105 Ah aus 2017 parallel per DCDC Wandler des E-Cars zu laden geht nicht !!
Jetzt las ma das Theme gut sein die Sonne scheint für den Hausspeicher , und Notprogramm V2H geht aus der Versorungsbatterie von jedem E-Car
lg.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Tja , V2G is nett das können die "Versorger" gerne mit ihren eigenen E-Cars / Batterien machen , unserem TE geht es um V2H , mir auchcpeter hat geschrieben:Nissan kooperiert mit E.ON im Bereich V2G
lg.
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Das schliesst aber v2home aber mit ein....hoffe ich
Und dank chademo könnte der drilling auch von der hardware profitieren
Ich habe eine kleine lösung gefunden für 250w dauerlast...
https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/ ... o89fvt6oe5
Hm , deine "Lösung " hab ich jetzt xx mal gelesen und verstehe es nicht , da wird dauerhaft ins Hausnetz (max 250Watt ) eingespeist ohne Sperre ins Netz , bei ordentlicher Bedienung der Haustechnik ist da keine soo hohe Grundlast , ok wenn der Zähler .......Blue shadow hat geschrieben: Ich habe eine kleine lösung gefunden für 250w dauerlast...
lg.
- Danke erhalten: 34 Mal
Ohne jetzt 18 Seiten durchzulesen - die Suche nach ISO 15118 schlägt bei mir nicht an. Wurde das noch nicht angesprochen?
Gemäß der Norm wird bei entsprechend befähigten Fahrzeugen und Ladestationen ja auch V2G oder V2H bei AC-Laden ermöglicht. Entsprechende Hardware sollte eigentlich irgendwann in den nächsten Monaten/Jahren zu haben sein.
Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie sowas verschaltet werden muss.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
https://www.electrive.net/2018/03/13/te ... [quote]Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT, der Energiedienstleister The Mobility House und der Autohersteller Nissan haben ein gemeinsames Vehicle-to-Grid-Pilotprojekt in Deutschland gestartet.
Dabei sollen die Batterien rückspeisefähiger E-Fahrzeuge von Nissan in der TenneT-Regelzone in Nord- und Süddeutschland als mobile Energiespeichersysteme genutzt werden, um lokale Überlastungen der Stromversorgung bzw. -nachfrage unmittelbar zu reduzieren.[/quote]Ich würde ja zu gerne mitmachen...
...für alle die, die meinen, das liefe ohne privaten Nutzen...Dafür erhalten die Besitzer im Gegenzug nicht näher bezifferte Aufwandsentschädigungen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1946
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 926
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2598
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 11von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 11
- 1059
Letzter Beitrag von MKM3
So 5. Mai 2024, 08:20
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 219
So 28. Apr 2024, 17:06
