Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen
Zum Eingangspost
private-ladeinfrastruktur/batterie-des- ... ml#p679011
ja geht, wenn du die "Anforderung " noch weiter reduzierst , auf max 150 Watt kannst die 12 Volt Batterie belasten , der DC Wandler gleicht die Verluste aus der HV Batterie aus !
Mit dem soo gewonnenem eigenem Netzstrom eine "Insel" im Haus/Wohnung angeschlossen , Fertig
Lg.
180
Zum Eingangspost
Lg.
180
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Ein grosses "Hauskraftwerk" von E3/DC oder Sonnen kostet genausoviel wie ein Sion von Sono, nur hat der die dreifache Speicherkapazität, 1.2 kWP PV verbaut und kann auch noch rumfahren.ecopowerprofi hat geschrieben:
Wenn man Geld direkt verbrennen will, kann man es machen.
Geld verbrennt man mit Hausspeichern und nicht mit bidirektionelen Autos.
Dazu hätte ich gerne eine seriöse Quelle, in dem verlinkten Papier geht es um V2G, also die Rückspeisung ins Netz und selbst da sehe ich keine Hürden, Eine PV Anlage speist auch ins Netz und der Netzbetreiber kann physikalisch kaum feststellen ob der Strom vom Dach oder aus dem Auto stammt.Themse hat geschrieben: Allerdings ist dies in Deutschland noch nicht zulässig.
Folgene Info von der Seite meines Netzbetreibers schliesst ausdrückliche EV mit ein:
https://www.ednetze.de/fileadmin/ednetz ... t_2016.pdf
Das stimmt so nicht, schau Dir mal auf https://www.smard.de/blueprint/servlet/ ... arktdaten/ einen typischen Lastverlauf jetzt in der Winterzeit an. Der Bedarf ist von 8 -20 Uhr hoch, Sonne scheint nur von 10-15 Uhr.Skrollan hat geschrieben:Es ergibt auch aus einem aneren Grund keinen Sinn. Nachts ist die Netzlast niedrig und der Anteil der erneuerbaren Energien im Netz schnellt nach oben. In diesem Zeitraum sollte ein E-Auto laden und nicht entladen werden.
Es macht also Sinn aus einem (Auto-) Speicher am frühen Morgen und am frühen Abend das Hausnetz zu unterstützen und in der Sonnenzeit zu laden. Es würde auch Sinn machen zu Zeiten des Überangebotes, nachts zwischen 2-4 Uhr das Auto zu laden, nur dazu fehlen momentan flexible Tarife, die werden mit dem Smartmeter Rollout und passenden Gateways erst möglich und kommen demnächst.
TeeKay
Den E3DC Speicher gibts aber schon, Sion ist nur ne fixe Idee von ein paar jungen Menschen ohne Geld. Im Übrigen ist der E3DC Speicher auf viele Zyklen ausgelegt, der Speicher im eventuell irgendwann mal erscheinenden Sion wird auf hohe Energie- und Leistungsdichte und vermutlich Temperaturresistenz optimiert sein. Im Auto braucht niemand 10.000 Zyklen - im Hausbereich schon. Am Ende wird also der E3DC Speicher günstiger sein, während du beim V2G-Sion schon 3x die Batterie tauschen musstest.Biobauer hat geschrieben: Ein grosses "Hauskraftwerk" von E3/DC oder Sonnen kostet genausoviel wie ein Sion von Sono, nur hat der die dreifache Speicherkapazität, 1.2 kWP PV verbaut und kann auch noch rumfahren.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mit nichten. Wird das Auto ausgeschaltet, dann auch der 12 V Lader damit der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert wird.Hinundher hat geschrieben:der DC Wandler gleicht die Verluste aus der HV Batterie aus !
Der reine Akku kostet bei uns so ab ca. 2500,-€ für 10 kWh Nutzkapazität.iOnier hat geschrieben:Was kostet dedizierter Hausspeicher aktuell pro kWh?
Der Akkus unserer drei ZOE liegen jetzt schon bei 80 bis 85% bei ca. 35.000 km (ist ja egal da Mietakku, gibt dann bald einen neuen). Die mögliche Zyklenzahl wird weiter reduziert werden, wenn die Akkukapazität steigt. Beim LEAF und ZOE wird ja im gleichen Volumen inzwischen die doppelte Kapa untergebracht und das geht nur, wenn die Zyklenzahl geringer wird. Ist auch egal da bei doppelter Kapa nur die halbe Zyklenzahl benötigt wird.iOnier hat geschrieben:Die Zellen in meinem BEV halten laut Datenblatt 5.500 Vollzyklen aus (bis 80% der Nennkapazität erreicht sind)
Nur das die Sonne im Winter nur 10% der Sommerleistung liefert. Das was da erzeugt wird geht sofort für den Hausverbrauch drauf. Da bleibt zum Akku-Laden nix übrig. Aktuell hat der Dez. 2017 und Jan. 2018 bei uns nur ca. 10 Sonnenstunden gebracht.Biobauer hat geschrieben:Der Bedarf ist von 8 -20 Uhr hoch, Sonne scheint nur von 10-15 Uhr.
Unser Speicher ist von Anfang an günstiger.TeeKay hat geschrieben:Am Ende wird also der E3DC Speicher günstiger sein
Warum setzt Daimler wohl Smart Akkus VOR der Auslieferung zur Netzstabiliserung ein, wenn das die Zyklen reduziert und abgeblich der Batterie so schadet?TeeKay hat geschrieben:Im Auto braucht niemand 10.000 Zyklen - im Hausbereich schon. Am Ende wird also der E3DC Speicher günstiger sein, während du beim V2G-Sion schon 3x die Batterie tauschen musstest.
https://www.electrive.net/2017/10/05/1- ... espeicher/
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Sehe ich genauso!Biobauer hat geschrieben: Geld verbrennt man mit Hausspeichern und nicht mit bidirektionelen Autos.
Und eigentlich müsste die Autoindustrie hier aktiv pushen (egal wie sinnvoll V2G ist) denn sie können prima einen Zusatznutzen verkaufen ohne groß am Auto zusätzlich investieren zu müssen.
Ein eigenständiger Speicher Hersteller für Hauslösungen kommt am Ende noch auf die Idee auch Ersatzakku für Autos anzubieten... Will man das riskieren?
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Stimmt , ich hab gerade eine Testreihe am iOn durchgeführt , der steht "voll" seit zwei Tagenecopowerprofi hat geschrieben:Hinundher schreibt : der DC Wandler gleicht die Verluste aus der HV Batterie aus !
Die Versorgungsbatterie hat 12,6 Volt .
Eingeschaltet , Radio und 12 Volt Dose sinkt die Spannung auf 12,3 Volt .
Nach weiterem drehen , jetzt ist auch die Beleuchtung an 11.6 Volt,
noch eine Drehung des Startschlüssels es leuchtet Ready auf nun sind alle Systame aktiv auch der DcDc Wandler , an der Versorgungsbatterie stehen nun 14,49 Volt DC zur Verfügung
Mit dieser Stellung ist es möglich per Inverter , die " Insel" ( vom Netz getrennte Teile des Hauses/Wohnung) mit Energie aus dem Elektroauto zu versorgen , mit Maß und Ziel jederzeit möglich
Lg.
260
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1934
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2577
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 877
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 202
So 28. Apr 2024, 17:06
