i3 mit fast 75 kW CCS geladen?! REX leer fahren möglich?
Re: i3 mit fast 75 kW CCS geladen?! REX leer fahren möglich?
MineCooky
Gegeben sind 33min Ladezeit und 26,6kWh
Klassischer Dreisatz:
33min entsprechen 26,6kWh (geteilt durch 33min)
1min entspricht 0,806... kWh (mal 60)
60min entsprechen 48,36kWh
Der i3 hat mit 48,36kW im Schnitt geladen.
Das ist eine respektable Leistung dafür das er diesen Schnitt, trotz dessen das die Ladung bis in die 93% ging, zustande kam. Aber 75kW sind das nicht.
Es sind aber 22 Minuten (siehe Bild vom Display) und somit 72 kW Ladeleistung. Die 33 Minuten sind die Restladezeit auf SoC 100%.MineCooky hat geschrieben:Gegeben sind 33min Ladezeit und 26,6kWh
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Welche Säule meinst du genau am Kirchhainer Dreieck? Meinst du die kostenpflichtigen? Oder gibt es wieder neue?Fridgeir hat geschrieben: Ich habe im Dezember mit warmen Akku am Kirchhainer Dreieck geladen, die haben dort so eine tolle Säule mit Anzeige der Ladeleistung:
man sieht prima, dass der 60er bis 50% "volle Pulle" lädt und danach abbaut. Das ist ja nichts neues und ist entsprechenden Threads auch schon diskutiert worden.
Der 94er lädt fast bis 95% konstant schnell, danach wird es aber schnell langsam ...also die Ladeleistung wird dann schnell zurück genommen, aber eben sehr spät... gut für Langstrecke, aber ob das so gut für den Akku auf Dauer ist?!
Diese Display-Darstellung mit direkter Ausgabe der Ladeleistung kenne ich ebenfalls von den Ladesäulen in Polen (greenway polska), an denen ich Ende Januar geladen hatte (identisches Bild, nur auf polnisch).
Gibt es jemanden, der überwiegend CCS lädt und mehr oder weniger Langzeiterfahrung bzgl. SoH hat?
Zur Zeit lade ich sehr viel CCS, da einfach so viele Säule auf dem täglichen Weg liegen bzw. ich so viele Gelegenheiten hierzu habe...
seit 12/2017: BMW i3 94Ah REX (LCI) mit fast Vollausstatt.
01/2018: über 2.000km an einem Wochenende (fast) alles kostenlos gefahren
08:2018: bisher fast alle 27.000km KOSTENLOS gefahren in rund 8 Monaten. Stromkosten ~25€! REX-Anteil <2%!
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/10839/Maverick hat geschrieben:Welche Säule meinst du genau am Kirchhainer Dreieck? Meinst du die kostenpflichtigen? Oder gibt es wieder neue?
am DC-Lader
Deine Berechnung hätte so schön gepasstMineCooky hat geschrieben:Tatsache
FAQ-Thread für den BMW i3
MineCooky
Deshalb hatte ich auch nicht gemerkt das sie falsch war
EDIT:
Kann sein das der Triplecharger einen weg hat und da die Zahlen vertauscht hat? Haben wir hier jemanden mit i3 facelift in der Gegend eines 75kW-Triplechargers der mal gegenprüfen kann ob er zum Schluss kommt das seiner auch mit 75kW laden kann.
EDIT:
Also entweder haben die ABB Charger neuen SW bug oder BMW hat denn i3 geupdatet.
Ich verstehe es nicht. Es müssten doch drei Voraussetzungen erfüllt sein: Anschlussleistung der Säule hoch genug, Säule müsste ihre Maximierung auf 50 kW ignorieren und das Fahrzeug ebenfalls sein 50 kW-Limit über Bord werfen. Voodoo?
Mal andersherum gefragt: Woher bezieht die Säule eigentlich die Informationen zur Anzeige? Die Restladezeit und den aktuellen SoC erhält sie vom Fahrzeug. Bekommt sie evtl. die geladene Energie auch vom i3 gemeldet? Dann hätte das BMS (oder welche Komponente die Daten auch immer liefert) einen "Hau".
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Womöglich hat BMW in "undokumentierter" Weise das BMS des i3 softwaremäßig auf höhere Ladeströme aktualisiert. Da die Ladespannung ja mehr oder weniger fix ist wäre es auch möglich, dass der Ladestrom beim i3 gar nicht hart nach oben begrenzt ist, sondern dass der abgenommene Strom eine Funktion des Ladestands, der Spannung und der Akkutemperatur ist. Dann wäre so eine Ladeleistung durchaus möglich.
MineCooky
Die Ladesäule die Fabian da in seinen Screenshot zeigt ist eine ABB Terra 53 CJ, die kann nicht mehr als 50kW. Es ist also ein Bug. Nun ist die Frage wo der wohl her kommt.
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1431
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 870
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 843
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2193
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
