Umrüstung von E auf Dieselheizung
Endlich, nach 2 Wintern mit mehr oder weniger frieren und schnell beschlagenen Fahrzeugscheiben, habe ich eine Diesel-betriebene Standheizung einbauen lassen. Diese kann sowohl das Fahrzeug vorwärmen als auch während der Fahrt weiter heizen.
Kurz Fazit:
ca. 2000,00 Euro incl. Fernbedienung und nunmehr ein fast zu warmes Auto, sehr schön so...
Einbau bei Schaub Kleffman in Minden.
7,5 Litertank Im Kofferraum, Webasto Thermo Top Evo5 vorn (Nähe Ausgleichsbehälter),,
Original Heizung abgeklemmt, Heizung arbeitet auch während der Fahrt als Wärmequelle.
Im Umkehrschluss steht mir der Akku nun auch im Winter vollständig zum Fahren zur Verfügung.
Kurz Fazit:
Re: Umrüstung von E auf Dieselheizung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
umali
Schön zu hören, dass es noch mehr Mutige gibt.Ion2011 hat geschrieben:...
Was ich allerdings nicht verstehe, warum Ihr nicht die allerkleinste Standheizung einbauen lasst, die Webasto oder Eberspächer bieten.
Fängt die EVO5 (für Mittelklassefahrzeuge !) nicht an zu takten, wenn es etwas wärmer wird (z.B. bei +5°C)?
Die kann nur bis 2,6kW runtermodulieren, die kleineren EVO4 /EVO C allerdings auch nur bis 2,5kW.
Für ein E-Fahrzeug, wo auch in der Übergangszeit und vor allem über die gesamte Fahrzeit geheizt wird (nur Aufrechterhaltung des Wärmeflusses), halte ich das für viel zu viel Leistung.
Ich werde hier berichten, wie es mit der kleinsten Eberspächer (S3 Economy D4E) so geht (soll bis 1,3kW runter gehen):
bmw-i3-batterie-reichweite/frunk-raus-s ... 95-80.html
Ein bisschen erinnert mich das an die früher immer zu groß eingebauten Gaskessel bei der Hausheizung. Getreu dem Motto "Etwas mehr kann nicht schaden." Das ständige Stop&Go hat denen aber kein langes Leben beschert.
Ansonsten berichtet bitte über Eure Praxiserfahrungen.
VG U x I
Moin,
Die vergleichsweise starke Standheizung ist gewählt um das Vorwärmen des Autos in kurzer Zeit zu schaffen und so die nicht gerade überdimensionierte 12V Batterie nur kurz zu belasten.
Im Fahrbetrieb regelt die Leistung ja automatisch. Bis jetzt passt das gut für mein Empfinden, was Regelung und von mir abgeforderte Wärme betrifft.
umali
Moin,
das Argument mit der möglichst kurzen Vorwärmzeit ist der Klassiker beim Verbrenner. Dort macht die SH ja nichts anders als die Kiste vorzuwärmen, um dann bei warmen Verbrennungsmotor komplett abzuschalten. Beim EV dürfte die Anforderung dagegen weit mehr auf dem Durchgangsbetrieb liegen, sofern man nicht nur Kurzstrecke fährt.
Die 12V-Batterie wird eigentlich nur in der "remote"-Nutzungsphase, also kein Fahrmodus, belastet. Wenn man fährt, sollte immer der DC/DC die 12V vom HV-Akku nachladen (ähnlich LiMa) und da gilt dann möglichst wenig elektrische Leistung an der SH zu verwenden. Das gelingt m.E. mit den kleinsten SH-Typen besser.
Wenn man aber sehr viel Kurzstrecke mit >1h Pausen hat, könnte die meist sehr klein dimensionierte 12V-Batterie Probleme bekommen, da dann Nachladezeit fehlen würde. Verhindern kann man das nur, wenn man die remote-Vorheizzeit kurz hält und lieber im etwas kühleren Wagen losfährt. Im Fahrbetrieb läuft die SH ja weiter, wird dann aber ordentlich vom HV-Akku gestützt.
Beobachte mal bitte bei verschiedenen Außentemperaturen, ob die SH "taktet", also Stop&Go läuft.
VG U x I
VG U x I
Nicht fotografieren konnte ich die Umwälzpumpe der Standheizung, diese ist nahe am PTC verbaut und durch die Bodenabdeckung verdeckt.
Zuletzt geändert von Ion2011 am Fr 19. Jan 2018, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
@Umali
Mit Takten meinst du das die Standheizung zwischendurch pausiert?
Das konnte ich heute bei 1-2Grad nicht feststellen, meinem Gefühl nach lief sie eine halbe Stunde durch. (Was der programmierten Laufzeit entspricht.)
Was noch aufgefallen ist:
Das Reichweitenschätzgerät zeigt immer noch eine Reduzierung der Reichweite an sobald der Temperaturwähler oberhalb des grünen Punkts gesetzt wird. Real findet diese Reduzierung der Reichweite aber nicht statt.
umali
ja.Ion2011 hat geschrieben:@Umali
Während der Fahrt wäre interessant und genau da ist es schwer zu hören. Aber ev. kannsr Du es am Betriebssymbol der Fernbedienung ablesen.
Bei niedrigen Temp. ist Takten sicher weniger ein Problem. Schwieriger wird es bei +5 bis +12°C und längerer Fahrstrecke.Ion2011 hat geschrieben: Das konnte ich heute bei 1-2Grad nicht feststellen, meinem Gefühl nach lief sie eine halbe Stunde durch. (Was der programmierten Laufzeit entspricht.)
Die Autoelektronik wird von der SH nichts mitbekommen. Das ist m.E. völlig normal. Du bist halt schlauer als Dein EV .Ion2011 hat geschrieben: Was noch aufgefallen ist:
VG U x I
- 1353
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
