Hallo Zusammen,
nach ein paar PN mit
Sirprize habe ich da mal was vorbereitet:
- 2xS0-Anschlüsse für Zähler
- Ladeschützüberwachung
- CP-Abtastung
- interne Serielle Schnittstelle für SmartEVSE
- LED für Statusanzeige (Betrieb, Belegt, Fehlercode)
- zwei breibelegbare Ports
Technisches Geschwafel für den dem‘s Interessiert
Das ganze Teil wird Schutzklasse III und braucht also eine externe Spannungsversorgung. Bei der SmartEVSE gibt es einen 12VDC Ausgang also war das meine Ausgangsspannung. Der WEMOS braucht 5V und bekommt diese durch IC1 aus den 12V. Die C1-C3 sind die übliche Verdächtigen, damit IC1 des Schwingen unterläßt. Die Spannung 5V wird nach außengeührt, damit die IO-Prots mit Spannung versorgt werden können.
Die IO-Prots D0,D5,D6 werden durch einen Widerstand und eine Schottky-Diode gegen Induktionsspannungen geschützt.
Die CP-Abtastung geschieht mittels internen Spannungsteiler und dem R4, so das der Prozessor im WEMOS bei 12V nur seine 1V bekommt. Die D4 soll den negativen Spannungsanteile löschen.
Der S0-Anschluß1 wird über IC2 und R7 mit einem Konstantstrom von 20mA versorgt und über die Schutzdioden D6 an die Zähler geführt wird. Von Zähler geht es über die Schutzdiode D5 zum OK1, der dann das Signal am Eingang D4 bereitstellt. Da die Eingänge D3 und D4 im WEMOS einen Wiederstand nach +3,3V haben, kann eine züsätzliche Beschaltung entfallen.
Da noch zwei Ports von WEMOS frei waren, habe ich mich entschieden eine Duo-LED noch einzubauen um den Status auf der Fronplatte anzuzeigen.
Die
Ultraschallplatiene wollte ich auch ins Gehäuse einbauen. Im Frontdeckel gibt es denn ein kleines Loch, wo der Externe Schallsenor angeschlossen wird.
Das ganze wollte ich in ein
Hutschienengehäuse TE2 untergekommen.
