Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
TheThingsNetwork/Lora ist jetzt vollständig drin. Muss mir aber erstmal wieder einen The Things Uno besorgen, damit ich testen kann.
Nächste Implementierung die ich jetzt angehe ist Ethernet, Arduino Uno + Ethernet Shield.
Dann haben wir funktional eigentlich erstmal alles drin.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Sorry, wenn ich da so reingrätsche...
Aber ich finde wir sollten bei einer empfohlenen Hardware bleiben um das Konzept einfach zu gestalten.
So musst du fü jede Hardware eine separate Anleitung schreiben.
Mir schwebt da die eierlegendewollmilch-Hardware vor.
Wie weiter vorn schon beschrieben, sollten alle möglichen Eingänge und Geräte angebunden werden können, aber kein Muss!
Wer zB keinen Zähleranschluss benötigt, der klemmt halt keinen an.
WLan sollte grundsätzlich immer möglich sein und die Grundausstattung sein. GSM/UMTS optional, weil verhältnismässig teuer in Grundgebühr und Hardware... sollte aber optional gehen.
Später kann man ein kleines Gehäuse (3D-Druck kann ich gern machen) mit der entsprechend vorkonfigurierten Hardware zum Preis X anbieten. Der Nutzer klemmt das nur noch laut Beipackzettel an und los gehts.
Man sieht ja schon, wie "schwer" es jetzt schon für mich ist die passende Hardware zum Rumprobieren zu finden.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Genau so ist es ja schon aufgebaut.
Es sind alle sinvollen Sensoren und Netzwerkanbindungen vorgesehen, die man im Konfigurationsfile an und ausschalten kann.
Dem Nicht-Elektroniker könnte man dann ein fertiges Paket aus Controller, Gehäuse (3D Druck wäre sicher eine tolle Variante) und Sensoren schnüren und vorkonfiguriert übergeben.
Wer hingegen basteln mag, kann den Sketch auf jeden beliebigen kompatiblen Controller bringen und den Code erweitern oder verbessern. Dazu ist OpenSource ja da.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass sich die Anzahl der Bastler doch an zwei Händen abzählen lässt.
Also stelle bitte mal eine vollständige Einkaufsliste zusammen... damit würde ich rumtesten und auch gern eine Installationsanleitung schreiben.
Das Projekt kann man, meiner Meinung nach, richtig gross ausziehen!
Die Frage ist noch, wie man den Status hier im GE-Verzeichnis und auch in Wattfinder einbinden kann.
Ok, machen wir mal Nägel mit Köpfen: Ich bin der Einfachheit halber für ESP8266 + WLAN als Standard.
Die Einkaufsliste werde ich im https://github.com/CFLadestationen/CfOn ... /README.md erstellen.
Wie können die Daten ins Verzeichnis X integriert werden?
Die Ladestationen schicken die Daten als MQTT Client an einen zentralen MQTT Broker. Den habe ich schon eingerichter inkl. Berechtigungskonzept. Wer eine neue Ladestation anbinden möchte, schickt eine Mail mit dem Namen der Station im Format
"Ort_Straße_Hausnummer_ggfNummerLadebox" und bekommt ein Passwort zurück. Das ist dann auch der mqqt_username und die chargepoint_id, die im cfos_config.h zu hinterlegen ist vor dem Programmieren des ESP.
Wer die Daten abrufen möchte, kann dann ebenfalls nach einem User fragen und damit die MQTT Topics der Ladestationen abbonieren.
Wenn ein Verzeichnis bereits eine API zum anliefern von Statusinformationen hat, dann lege ich auf dem Server einen NodeRed Workflow an, der die Daten vom MQTT Broker liest und in die jeweilige Verzeichnis API schreibt.
Auf dem Server selber ist auch schon InfluxDB und Grafana installiert. Die InfluxDB persistiert die Informationen, sodass mit Grafana ein Dashboard aktueller Stati und historischer Statistiken (Wann geladen, wie oft geladen, Strommenge Tag/Woche/Jahr/Gesamt..) gezeigt werden kann.
Das Setup dokumentiere ich im Github mit, wer das also lieber für sich daheim selbst aufbauen will und keinen zentralen Server mag kann das auch gerne tun.
Teileliste:
- Wemos D1 Mini Pro (mit IPEX Stecker für externe Antenne)
- 2-4-Ghz-WLAN-Antenne-SMA-Pigtail
- für CP-PE Status:
Diode+Spannungsteiler für max 1V Ouput, mehr veträgt der ESP8266 nicht auf Analog in (z.B. 20k Ohm zu 1.8k Ohm) - S0 Zähler (B+G E-Tech DRT428BC)
- Hutschienennetzteil Spannungsversorgung 5V
Zuletzt geändert von Tho am Di 27. Mär 2018, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gesucht wird noch:
Hutschienenträger / Gehäuse für Wemos D1 (bestellbar oder 3D Druck)
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei mir ist die Grundausstattung für LoRaWan angekommen. Werde das System mal aufbauen und konfigurieren.
Bin sehr gespannt auf die tatsächliche Reichweite.
Das sieht aber alles noch ein bisschen nach "Neuland" aus.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Wir können gerne dazu mal Skypen, wenn man das ganze erst einmal verstanden hat dann ist das eigentlich recht simpel aufgebaut.
Der Wemos hat übrigens auch einen Nachteil: Bei Verwendung der externen Antenne muss man einen Widerstand umlöten:
http://raspi.tv/2017/how-to-use-externa ... work-video
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1040
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1076
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 348
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1275
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3297
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
